Wolfenstein - hláška GLW_StartOpenGL()
Ahoj všem, nevíte náhodou co znamená hláška GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem při instalaci hry Return....Wolf ??
Dík za radu
Ptakos
Změna předmětu, původně: Wolfenstein
Změna kategorie, původně: Tipy, triky (LaKr) (Kráťa)
Jen si tipnu, že tvoje karta nepodporuje verzi OpenGL vyžadovanou hrou.
Zjisti si, jakou verzi OpenGL podporuje tvá karta a jakou verzi chce hra.
Po té hlášce se děje co, instalace se dokončí a hra jede nebo ne?
Tuto hru jsem nemohl hrát až do té doby, co jsem zjistil, že mám pomatlanej DirectX i ovladače. Formát disku pomohl.
Jo, nejnovější DirectX 9.0c by mohl něco vyřešit,
kdoví, co má pan kolega za verzi.
Mě zaráží, že se to děje při instalaci...
Tam by se IMHO(j.) nemělo co loudovat, ale jen kopírovat z CD na disk (maximálně rozbalovat).
Jaka to je grafarna? Mas korektni ovladace?
Asi budu za blbce, ale fakt to nechápu. Dříve jsem měl Win 98 a hra běhala normálně. Teď mám XP a nic. Ta hláška se mi objevuje pokud kliknu přímo na singlplayer - instalační soubor exe nikde na D nemůžu najít !!
Asi máš HDD rozdělený na dva oddíly: C a D, možná máš dva HDD.
Je třeba hru instalovat na stejný oddíl, ze kterého ji spouštíš.
S Wolfensteinem jsem si jednu dobu taky užil. Ve w98 běžel jak má, v XP nakonec taky, ale tuším, že nedopatřením také až po reinstalu win (ne kvůli té hře, na to jsem tou dobou prděl), jak píše marekdrtic. Co to konkrétně dělalo a co instalátor vyžadoval už moje děravá paměť neudržela....
Tož borci vijou o verzi non-install, kera komplet funguje
z CD a sejvy normalně uklada na HDD, enem sem o tym slyšel.
To jsem na jednu stranu rád, že se to taky někomu stalo. Pokud dám CD do mechaniky a otevřu ho, chybí tam prostě instalační soubor exe. Ale už se tím nebudu zabývat.Připadám si, jako bych seděl u PC první den Každopádně díky za rady a za snahu. Ahoj všem Ptakos.
Máš zatrženo ve Windows zobrazovat i skryté soubory?
Nedovedu si představit, že předtím to šlo a včil ne.
Jaké soubory jsou na tom CD? Nejsou tam ISO, NRG nebo jiné soubory?
Případně bat nebo com soubory?
Jaké soubory se ti načtou po vložení CD do mechaniky?
V hodně divném případě bys tam mohl mít soubor INF,
na který by stačilo kliknout pravým myšem a zvolit Nainstalovat,
ale to je veliká utopie.
Tak hlásím hotovo. Bylo třeba zaktualizovat nové ovladače grafické karty. Díky všem za podněty
Ještě k tomu exe.souboru. Oprvdu tam nebyl. Měl jsem k dispozici nekompletní instalační CD !! Nicméně, stejnou hlášku mi to oznamovalo i po instalaci. Ptakos
Připiš si ještě jeden bod. Na základě tvýho vlákna jsem vyštrachal v krabici cédéčko a už to smažím. Zase po roce, nádherný odreagování... Tu hru hraju asi popátý a nemá to chybku....
edit: ale na cédéčku byl normálně vidět setup.exe, vše no problema..
