Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční USB
Na přední části počítače mám celkem 2 zdířky pro USB..To jedno pracuje bez problémů a flash disk či jiné přenosné zařízení se vždy přihlásí..Ovšem druhá zdířka pro USB je nefunkční...Píše mi to: "Zařízení USB nebylo rozpoznáno.Jedno ze zařízení USB připojených k tomuto počítači nepracuje správně a systém Windows jej nerozpoznal.Doporučení-zkuste zařízení znovu připojit (což jsem několikrát už udělal..).Pokud je systém Windows stále nemůže rozpoznat,zařízení vyměňte". Tak nevím co s tím,díky za radu
Dobrý den,včera jsem řešil podobný problém.A to,že jsem chtěl zapojit USB na přední části PC,nesouhl…
Lubomír 02.12.2007 12:12
Lubomír
Jako prvni krok - zkusil jsi reset se zastrceným zarizenim?
AZOR 02.12.2007 12:15
AZOR
Tak ten prvni krok jsem už zkusil - dal reset se zastrceným zarizenim USB...Bohužel dopadlo to neúsp…
Luděk 02.12.2007 15:28
Luděk
Jak jsem teď přišel dodatečně - na předním panelu mi ještě nefunguje zdířka na sluchátka,která je hn…
Luděk 02.12.2007 15:43
Luděk
Nejspíš to bude špatně zapojeno na základní desce.Něco podobného se mi taky stalo.
Cat 02.12.2007 15:58
Cat
Na základní desce? A jakým způsobem na to můžu přijít a opravit to?
Luděk 02.12.2007 16:10
Luděk
V manuálu k desce by měl být popis zapojení front panelu (USB, 1394, Audio). Na desce by imho měly b…
Zarniwúp 02.12.2007 16:13
Zarniwúp
Již jsem Vám toto řešení napsal,ale můžete se dostat do podobné situace jako já,PC je sestavené po d…
Lubomír 02.12.2007 16:59
Lubomír
Ještě odkaz na zapojení: http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=20 05100117
Lubomír 02.12.2007 17:08
Lubomír
Vezmi manuál k základní desce, najdi zapojení USB na přední panel, zkontroluj, jestli je ona zdířka…
Prasak 02.12.2007 17:23
Prasak
Zkusím to,ale asi až zítra a pak napíšu..
Luděk 02.12.2007 17:51
Luděk
Tak mi to nedalo a otevřel jsem PC skříň ještě teď...Zdál se mi trochu povolený konektor u předního…
Luděk 02.12.2007 18:37
Luděk
Treba to zapojit na prislusny vyvod na maticnej doske. podroblne info najdes v manuali k doske.
shiro 02.12.2007 19:19
shiro
Kdysi jsem u jedné základní desky narazil na to, že buď fungovaly repráky vzadu, nebo sluchátka vpře…
Prasak 02.12.2007 20:56
Prasak
Tak nejsem zase žádný profík z oblasti počítačů...Řekl bych normální uživatel. Základní desku mám Gi…
Luděk 02.12.2007 23:52
Luděk
A když vypojíš repráky vzadu a zapojíš sluchátka dopředu, tak taky nehrají?
Prasak 03.12.2007 12:26
Prasak
Když vypojím repro vzadu a zapojím sluchátka dopředu,tak mi stejně nehrají..
Luděk 03.12.2007 14:11
Luděk
Napis, jestli ti jede celni audio v rezimu HDA nebo std. Mas-li nejakou komercni (chapej: levnou) be…
mif 03.12.2007 12:56
Tak tady ani já netuším, o čem píšeš. Já žádný HDA taky neznám. Vůbec nevím, co to je.
Prasak 03.12.2007 15:18
Prasak
Prasak 03.12.2007 15:19
Prasak
High Definition Audio. google: Azalia panel.
MM.. 03.12.2007 15:23
Byl jsem v práci na netu přes mobil, špatně se to hledá :-)
Prasak 03.12.2007 23:09
Prasak
pohoda ved nemusi kazdy vediet vsetko. Skor to bola informacia aj pre dotazovatela, aby vedel o com… poslední
MM.. 03.12.2007 23:29
Mas ten predny panel asi blbo zapojeny. Pozri si navod k zakladnej doske, pozri si ako vyzeraju tie…
MM.. 03.12.2007 15:14
Nevíte tedy,jak to vypadá s tou mojí základní deskou? Je možné,aby mě fungovaly repro vzadu a sluchá…
Luděk 03.12.2007 08:16
Luděk
Koukněte ještě,do zvukových zařízení přehrávání a záznam,jestli máte dobře nastaveno a jestli nemáte…
Lubomír 03.12.2007 12:18
Lubomír
Já myslím,že mám všechno nastaveno dobře a stažený zvuk nemám...Třeba bude problém v tom zapojení na…
Luděk 03.12.2007 22:27
Luděk
Dobrý den,včera jsem řešil podobný problém.A to,že jsem chtěl zapojit USB na přední části PC,nesouhlasily barvy konektorů ,takže došlo k proměření multimetrem a novému zapojení.Doporučuji zapojit nefunkční USB do konektoru funkční zásuvky,dozvíte se,jestli není problém v kabeláži.Když to nepomůže,tak odinstalujte veškerá USB zařízení a potom znovu přidejte,může docházet k rozporu mezi ovladači,kdysi se mi stala podobná věc mezi tiskárnou a skenerem.
Jak jsem teď přišel dodatečně - na předním panelu mi ještě nefunguje zdířka na sluchátka,která je hned vedle té zdířky na USB...Možná to může být něčím spojeno,nevím,nemám s tím doposud žádné zkušenosti...
V manuálu k desce by měl být popis zapojení front panelu (USB, 1394, Audio). Na desce by imho měly být dva konektory pro celkem čtyři zásuvky USB. Vždy dvě zásuvky se zapojují do jednoho konektoru. Tak zkusit druhý konektor.
Již jsem Vám toto řešení napsal,ale můžete se dostat do podobné situace jako já,PC je sestavené po dílech,takže barvy kabeláže nesouhlasily se zásuvkou na základní desce a na bedně,dobře překontrolujte nastavení napětí zásuvky,jinak Vám USB zařízení může jednoduše odejít.
Vezmi manuál k základní desce, najdi zapojení USB na přední panel, zkontroluj, jestli je ona zdířka dobře zapojena, stejně tak ten konektor pro audio. Je možný, že je to zapojeno nesprávně, dost pravděpodobný je taky to, že je prostě jen nějakej kablík uvolněnej a má špatnej kontakt.
Takže - manál, ruce, mozek a chvilku trpělivosti. Není to nic těžkýho, kablíky bývají na koncovkách popsaný.
Tak mi to nedalo a otevřel jsem PC skříň ještě teď...Zdál se mi trochu povolený konektor u předního panelu zezadu - a už mi ta druhá zdířka USB funguje! To jsem rád...Zbývá tedy pouze jedna závada - na předním panelu mi ještě nefunguje zdířka na sluchátka..Píše mi to: "Sluchátka - zvukové zařízení - nezapojeno"...Ještě s tím bych potřeboval poradit, díky
Kdysi jsem u jedné základní desky narazil na to, že buď fungovaly repráky vzadu, nebo sluchátka vpředu. Nebylo možné, aby jelo oboje najednou. Možná má podobnej paskvil i tvoje deska. To však jen střílím od boku.
Tak nejsem zase žádný profík z oblasti počítačů...Řekl bych normální uživatel. Základní desku mám Gigabyte GA-P35-DS4. U toho zvuku mi prostě připadá divné,že u reproduktorů mám napsáno "spuštěno" (tím,že mám na zadní straně PC jack 3,5 mm zastrčený) a u sluchátek mám napsáno "nezapojeno" (i když mám jack 3,5 mm od sluchátek zastrčený na přední straně PC)..Přitom když dám u položky ZVUK-sluchátka-dále vlastnosti-obecné-opět vlastnosti-tak mi to píše,že toto zařízení pracuje správně...Což je zajímavé. A občas bych ty sluchátka potřeboval v činnosti..
pohoda ved nemusi kazdy vediet vsetko. Skor to bola informacia aj pre dotazovatela, aby vedel o com sa tu vobec bavime :-) a v com moze byt u neho problem. Najst info o zapojeni HDA (Azalia) panelu a klasickeho panelu si moze najst aj sam, prip. to zvykne byt v navode k motherboardu ze co sa da donho zapojit a ako, tak nech si pozre navod.
Pozri si navod k zakladnej doske, pozri si ako vyzeraju tie draty co idu z kejsu do dosky, su na nich nejake napisy? Ak ano tak porovnat podla navodu k doske ci su spravne zapojene.
Ak sa do toho nevyznas odnes to niekam kde skladaju PC nech ti to zapoja spravne (ak je to v tvojom pripade mozne - ak by bol na doske HDA nie vzdy je to mozne).
