SP2 na XP
jedna instalacka vyzaduje SP2 na XP.Microsoft vyzaduje pre stiahnutie Explorer 6,no explorer z mojho pocitaca uz nacisto zmizol,nahradil ho Firefox.neviete niekto o alternative,skade by sa dal ten SP2 stiahnut?Diky
Zkus to vyhledat přes google.com
Pavel
Stiahnutie SP2 nevyzaduje internet explorer.
chod na www.microsoft.com a daj si vyhladat SP2
P.S. mal by si najst toto default.mspx
a tam kliknes vpravo dole na "Download and deploy SP2 to multiple computers"
P.S.2. podobnym sposobom (pomocou okienka hladanie na strankach MS) najdes aj ine potrebne veci ako upgrade windows installera alebo net framework alebo co este po tebe bude chciet ta tvoja "jedna instalacka".
este dodam: priamy download SP2
... este som zabudol ze treba si tam nastavit jazyk podla toho aku mas verziu Windows (ak mas cesky Win tak nastavis language CZECH a az potom kliknes na download).
ziadny explorer ti nikam nezmizol, len mas miesto neho installnuty FF, ale v systeme ostal.
Jen upresnim: neni "miesto neho", ale "s nim". FF je pouze nastaven jako vychozi prohlizec.
ked napisem ze IE nemam,tak to znamena ze som ho z HDD nadobro odstranil (napr.pomocou utility Odstranenie sucasti Windows)
To nejde, je tam. A bude tam pořád. Úspěšné odstranění se pozná podle toho, že přestanou fungovat Windows.
Mas ho tam. Ver mi.
je to jedno,radsej mi poradte ci mi bude stacit strankovaci subor na D,ked bude dostatocne velky,na C by som nemal ziadny
Ano, úplně bez problémů.
Pavel
Pokud jde o jeden disk rozdělený na dvě části tak to přemístění nemá žádný efekt...Teoreticky je to dokonce pomalejší
Po přesunutí stránkovacího souborů na jiné písmeno jsem pocítil celkem významné zrychlení chodu systému.
Např. CoD2 Loaduje asi 5x rychleji..
Tak mě napadlo:
Nevyplatilo by se mít
systém na C
swap na D
a program files na E ?
Nebo je zbytečné mít program files a systém na různých discích?
Pocitit zrychlenie si mohol preto, ze ten druhy disk mohol byt menej fragmentovany atd. Moznosti je milion, ale aj tak je to jedno, ci mas swap subor na C alebo D, pokial je tam dost miesta.
Tak myslel jsem je to tím, že ukládání a čtení ze SWAPu nebrzdí načítávání systémových knihoven z Céčka. Jinak to zrychlení je v některých aplikacích markantní a jde to hodně znát.
Ano pokud se jedná o dva fyzické disky a již zmíněná fragmentace.
Je to vysoce NEdoporučené,kvůli relativním a absolutním cestám.
Edit//Tím nemyslím prosté instalování programu jinam-pouze změna %ProgramFiles% v už nainstalováném a používaném systému.
O fyzickych discich nema cenu dal hovorit - myslim, ze to uz ozrejmil JaFi. Fragmentace? Poznas to? Nepoznas (maximalni rezie, ktera figuruje u "lidskych" filesystemu, nedosahuje ani jednoho procenta vytizeni disku). A relativni/absolutni cesty prece presunes v ramci zmeny swapu /vcetne/. V cem je problem?
Řeč je o změně program files ne swapu.Netýká se to pouze nabídky Start(která se absolutní cestou jen hemží),ale především registrů a instalátorů.
Aha. Tady by jiste castecny problem vzniknout mohl. Swapovanim registru a ui fajlu ovsem nezatezujes system ani zbla (maximalne do doby, kdy se cesty upravi pro novy odkladaci soubor). Tohle je pouze akademicka diskuse...
Reaguji na toto,kdy u poslední položky tvrdím kategoricky NE u rozjetýho systému.Jinak ano,co je v prefetchi je nalinkováno ve swapu-co se programů týče-to je úplně fuk.
Edit//Svýho času jsem s tím dost experimentoval,je zajímavý že "systémový" progfiles jsou linkovány výlučně absolutně,a to i vesměs v registrech,za ty trable to nestojí.
Pokud nemáš ty pevné disky fyzicky dva tak si nedovedu představit že bys poznal rozdíl.
Teoreticky je pevný disk nejrychlejší na začátku datové oblasti takže můžeš vyzkoušet udělat první oddíl na swap, druhý na systém a třetí na data.
Otázka jestli při dnešních cenách (giga ram za 600) to má cenu vůbec zkoušet
Dva jsou, a smysl to má. 512 MB RAM musí stačit,a nehodlám tuto hodnotu rozšiřovat.
mozes nam vysvetlit preco mas tak nezmyselne rozdeleny disk? Zvycajne je dobre rozdelit disk len na system + programy C:, data D:, trebars 20GB C: a zvysok D: apod.
Dotaz je směřován na mne?
Dotaz je smerovany na povodneho dotazovatela, ptz v inej otazke pisal ze ma 2GB disk a malo miesta na nom, a tu pise ze ma aj D:, tak z toho dedukujem ze ma nezmyselne rozdeleny disk.
... a som myslel ze povodny dotazovatel potom pisal aj ze ma E:, nevsimol som si ze to je niekto iny.
Ak mas dva fyzicke disky tak ma zmysel dat swap inde ako system. Ale nemozes vediet ale ci povodny dotazovatel ma dva fyzicke disky, ak ma disk len jeden tak presutim swapu nedosiahne zrychlenie (resp. aspon nie take aby to pocitil)
