Ve "Vlastnosti - Zobrazení" chybí odkaz na PLOCHU - kam se poděl, jak ho dostat zpátky?
Prosím o radu - dřív se dala měnit fotka na ploše bez problémů přes "Vlastnosti - Zobrazení - Plocha", ale teď tam odkaz na Plochu není, je tam pouze Motivy - Spořič obrazovky - Vzhled - Nastavení. Kam se odkaz na Plochu poděl, dá se tam zpátky nastavit a jak, případně jak změnit fotku na ploše pomocí toho, co Vlastnosti - Zobrazení teď nabízí. Děkuji všem za odpověď
Linux?
Windows XP
Prof? Home?
co to je za hru? Můžu se taky přidat?
Už žádná.
Já pořád hraju HOME
Co zkusit vypnout/zapnout Active Desktop?
edit://a samozřejmě mezi tím resetovat
Dobry den,
nevim co se stalo ale když kliknu pravim a dam vlastnoti, tak
se mi zobrazuje jenom nastavení, vzhled a motivy zbytek tam neni
už jednou mi takhle nešel otevírat správce úloh, ale stáhl jsem si soubor který
to opravil a poté mi šel znova sputit.
většinou si myslim že za to mohl třeba vir
a myslim si, že tohle stim nastavením bude to stejné
prosim vás hodně o pomoc Děkuji !
Spustit: cmd
ENTER
nepomohlo, naopak mi začalo vybíhat tabulka, že soubor nebo adresář je nečitelny
/windows/prefetch/RUNDLL32.EXE-4EE39BB6 .pf
56, starý schizofrenický dědek, říkám to pořád, aspoň něco funguje .
//edit
Ej kuš. To mělo být do předchozího tématu.
A ještě ti ten Němčour schovává thready.
Tak ho smaž, ono se nic moc nestane.
dá se to myslím zakázat v registrech v policies, opatrně prozkoumej nežádoucí hodnoty v:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\C urrentVersion\Policies\Explorer]
ručně můžeš vrátit obrázek pozadí do registrů:
záznam jde automaticky obnovovat načtením do registrů ve vhodné startovní fázi (pokud vám to nepřepisuje doménový skript) třeba zástupcem příkazu:
jiná možnost jak obnovit obrázek co jsem měl na pozadí a korporátní pako mi ho doménovým skriptem zrušilo: irfanview, v něm klávesová zkratka ctrl+shift+p ... obnoví předchozí wallpaper.
NN asi mi nerozumíte, já když dam normálně vlastnosti /na ploše/ , tak
v záložkách mam jenom MOTIVY, VZHLED A NASTAVENÍ > zbytek mi chybí spořič atd.
nevim co musim udělat abych je měl zpět v záložce /vlastnosti/
Zkrátka v okně "vlastnosti obrazovky" nemáš ty záložky (spořič atd.)?
rozumíme
tam to bude zakázaný
Takže chybí spořič a plocha.
Vytvoř si texťák, vlož do něj toto:
A ulož jako něco.bat, poté soubor bat proklikni .Eventuelně Restartni explorer.
Mám stejný problém, chybí mi záložka spořič a plocha a ve vlastnostech disku - nástroje - funkce zálohování (nebo jak se to jmenuje). Zmizelo to už dřív, po chytnutí nějakého škodlivého sw. Ten už je pryč, vše normálně funguje, i ten spořič se sám spouští, ale nejsou tam ty záložky.
Nechce se mi kvůli tomu přeinstalovávat OS (XP Home) ale jsem úplný laik, vůbec nerozumím těm radám tady ("vytvoř texťák" apod.). Můžu poprosit o podrobnější návod? Díky, Luca
Otevřít Poznámkový blok a kopírovat do něj ten kód, uložit, spustit…
Díky díky nastokráte, funguje to! Neexistuje ještě nějaká taková finta na zobrazení funkce Zálohování ve Vlastnostech disků - Nástroje? Nyní je tam jen Kontrola chyb a Defragmentace. Ale bez toho se obejdu, takže kdyby to bylo složité, nechci obtěžovat...
Konečně Diky moc kmochna To už pomohlo, fakt ti děkuju!
A samozřejmě i dalším, kteří se mým problémem zabývali Děkuju moc
Není zač. Byla to týmová práce.
