Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s videem
Ahojte, vyskytl se problém, už dlouho sem něměnil kodeky a najednou beze změny prostředí mi některé přehrávače nezobrazí obraz. Už sem řešil tento problém hodněkrát ale za boha si tedko nemůžu vzpomenout... Díky
A u akeho filmu/suboru ti nezobrazi obraz? Ak su to nejake nove .avi apod tak by tie kodeky asi bolo…
MM.. 03.12.2007 20:35
Ne, opravdu mezi monitory neni ta chyba, mám pouze 1 nstavený. Ta videa jsou kostičkovaná a bez RGB,…
CooLeR 03.12.2007 20:46
CooLeR
Nemáš dva monitory? Jestli jo, zkontroluj nastavení primárního zobrazovacího zařízení. Zkus nainstal…
MaSo 03.12.2007 20:37
MaSo
Ne, ted mám aktiv jen 1 monitor... Jinak jsou to formáty WMV, které sem nedávno bez problému pouštěl…
CooLeR 03.12.2007 20:43
CooLeR
Doporučuji CCCP: www.cccp-project.net
Fuente 04.12.2007 15:15
Fuente
A jak prosim tebe souvisi pouziti ffdshow(cccp) s prehravanim WMV? Pokud vim, tak kodeky WMV uz cccp…
cazzo_duro 04.12.2007 16:36
cazzo_duro
To asi bude nejlepší řešení, po použití CCCP ovšem zmizely jakékoli problémy s přehráním čehokoli vč… poslední
Fuente 04.12.2007 17:00
Fuente
A u akeho filmu/suboru ti nezobrazi obraz? Ak su to nejake nove .avi apod tak by tie kodeky asi bolo treba uz zmenit za novsie, logicky... Alebo to su nejake archivovane .avi subory ktore ti predtym isli?
Ktore prehravace ti to zobrazia a ktore nie?
Mohol by byt este problem s overlay (da sa vypnut zvycajne v nastaveniach prehravaca) ale to by potom nebol problem kodekov, ale problem grafickej karty resp. ovladacov. P.S alebo sa ti overlay obraz zobrazuje na druhom monitore ako uz sa pise nizsie (zvycajne na tom ktory je nastaveny ako primarny, alebo ak mas nastavene nejaky mod kino tak moze sa overlay zobrazovat len na TV-vystupe apod).
Ne, opravdu mezi monitory neni ta chyba, mám pouze 1 nstavený. Ta videa jsou kostičkovaná a bez RGB, řešil sem to už mnohokrát ale dnes mi už jaksi mozek neslouží. Matně si vzpomínám že to předtím vyřešilo instalace kodeků znova...
Jinak jsou to formáty WMV, které sem nedávno bez problému pouštěl, softwarové prostředí, nastavení přehrávačů a kodeků je nezměněné... nepřehrávají mi tyto přehrávače: mv2player,jetaudio. Classic Media player bez problému přehrává...
A jak prosim tebe souvisi pouziti ffdshow(cccp) s prehravanim WMV? Pokud vim, tak kodeky WMV uz cccp dlouhou dobu neobsahuje(a pouziti ffdshow pro wmv neni dobre reseni). V tomto pripade bych zkusil preinstalovat samostatne WMV codecs.
zmizely jakékoli problémy s přehráním čehokoli včetně WMV
ve WMP, o WMP Classic se ani nezmiňuji. Stačilo doinstalovat
kodek z QuickTime Alternative a RM Alternative a oba přehrají vše.
Na úpravu filmů ve VirtualDubMod mám samostatné kodeky DivX a XviD
a pak se prakticky nelze setkat s žádným problémem.
Předtím jsem měl nainstalován balík pro WMP9, ale už starý.
