pro administrátorské sdílení disku. můžeš si ji přimapovat, pokud znáš jméno (admoš) a heslo lokálního administrátora. windows navíc vyžadují, že heslo nesmí být prázné, tzn pokud je amošský učet bez hesla, nedá se tímto účtem disk c$ připojit.
No, to jsem zkusil a nějak se mně to nepodařilo, i když používám funkční a správné heslo: net use z: \\jindra\c$ heslo /user:Administrator
Můžeš prosím přesně napsat, jak to mám správně udělat?
musis vypnut zjednodusene zdielanie
No tak jo, už to šlape jako hodinky.
Takže mám to chápat tak, že při zapnutém zjednodušeném sdílení se přes účet Administrator do počítače po síti nedá dostat?
neda se dostat do "skrytych" sdilenych adresaru typu $c, $d atd
zjednodusene zdielanie (Force Guest), znamena to, ze budes autentifikovany ako Guest, bez ohladu na to s akym menom a heslom sa prihlasis, z coho samozrejme vyplyvaju aj patricne dosledky
A je-li zapnuto zjednodušené sdílení a současně Guest na daném počítači zakázán?
potom prihlasenie k danemu PC nebude uspesne
Je mně to už jasné, díky.
Měl bych ještě doplňující dotaz - dá se do složky C$ přihlásit i za situace, kdy není známo heslo do účtu Administrator, případně jak jinak lze řešit přihlášení na vzdálený disk C bez toho, aby byla viditelná sdílená složka C.
nemusi to byt prave ucet Administrator ale akykolvek ucet, ktory sa nachadza v skupine Administrators
při zapnutím zjednodušeném sdílení nelze přistupovat na sdílené celé disky (c$, d$, ...), ale jen do sdílených podadresářů (třeba d:\filmy), navíc se sdíleným adresářům nastaví výchozí práva jen čtení. je to taková jednoduchá ochrana domácích uživatelů, ať přes síť nelezou kam nemají a nezničí si systém.
možná Tě bude zajímat toto čtivo: http://pc.poradna.net/article/view/95-overovani-uzi vatele-v-sitich-windows
