Nokia 7250i a program pro připojení s PC
Ahoj,
táta dostal tento možná už i staromódní mobil. Mermomocí do něj chce nějaké midi zvuky. Mám kabel CA-53. Chtěl jsem připojit PC s Nokia PC Suite, ale bezvýznamně. Když jsem napsal na helpdesk, tak mě odepsali, že tento kabel není s programem kompatibilní. Ať hledám, jak hledám, tak na netu nemůžu najít nějaký program, přes který by mi šlo mobil propojit s PC. Vím, že jednou se mi to už povedlo, ale to bylo už hodně dávno a na název programu si ani za mák nevzpomenu. Mohli byste mi prosím poradit? Děkuju moc
link
Malo by to ist s PC Suite. Stiahni si tam najnovsiu verziu. Ak nejde ani najnovsia, tak odinstaluj PC Suite a tahaj len ten ovladac. A mozno budes musiet aj nieco povolit v telefone, vid navod k telefonu. A kabel strkaj do zadneho USB portu, ak su s prednym problemy. A nepouzivat dodatocne USB predlzovacie kable.
A este: Před stažením a instalací ovladače se ujistěte, že je kabel odpojen od vašeho osobního počítače.
nápovědu jsem četl, kodeky stáhl, přeinstalovával. Vše už jsem opravdu zkoušel. Když mě oni sami napsali, že to s PC Suite nepůjde, tak je toasi pravda. Ale díky
Precitaj si prosimta este raz co som pisal.
Ak nejde ani najnovsie PC Suite, tak stiahni tie ovladace (a odinstaluj PC Suite a nainstaluj ovladace). Na mobil sa potom snad bude pristupovat ako k obycajnemu usb storage nie? Mas ho v sprave diskov ako usb storage? Ak mas je mu priradene pismeno?
Co ti napisal niekto zo supportu moze byt hovadina. Jasne ze napisu "to nejde" aj keby to slo, aby mali od teba pokoj.
inac ak mas nahodou aj infra v PC, tak by ten telefon mal fungovat s najnovsim PC suite cez infra.
A4446230
nalistuj si tam svoj telefon.
P.S. Inac s tym telefonom by mal byt kompatibilny kabel CA-42 a nie CA-53. S kablom CA-53 to IMHO ani nikdy nemohlo fungovat.
No IMHO můžeš mít, ale mě to doopravdy jelo. To by potom byli blbí, kdyby k tomu mobilu dávali tento kabel
No nic, díky no. ALle stejně myslím, že to nepojede
Zkusím
Uz sa tu riesilo viackrat ze niekto dostal k mobilu blby kabel (a dokonca ak prisiel niekto reklamovat ze ma blby kabel, tak predavac vraj vymenil za kabel z inej krabice s telefonom !
takze bol v tom potom bordel)
Ked ma nokia dva rozne kable tak su podla mna nekompatibilne, a teda podla mna to s nim nemohlo ist nikdy. Ak to niekedy s tym kablom islo, tak ok ale musi to potom ist aj teraz. PC Suite to podporuje.
s temi propojovacimi snurami to drive bylo tak, ze byli i tri ruzne typy podle toho co jsi chtel delat. Nektere kabely byly treba vylozene servisni dostal jsi se vsude a jine jen na uzivatelskou spravu telefonu jako takoveho napr. DAU-9P DL-3 atd.. Taky ruzni vyrobci (treba CPA) maji svoje kabely upravene tak ze s jinym programem nefunguji nebo omezene. Dnes uz mas kabel vetsinou v krabici original. Ale na druhou stranu pres irda to preci muze poslat z jineho mob jako soubor.
zkuste mobil edit ! 2.4 Par ruznych N jsem na nich zkousel (tuhle zrovna ne) a bez problemu. Zkuzte si sehnat cd Chip od 3/07 to opakuji v kazdem. Tam je sw zdarma pro dva telefony jeden uplna sprava druhy prohlizeni. Zdarma se zaregistrujete pro plnou verzi. Jinak samozrejme by ten mob mel jit nacist jako dalsi disk, jak je vyse uvedeno. Nekdy je ale treba v N tento rezim zvolit na mobilu. Pripojeni v mobileditu - kabel, infra i bluetooth. Jinak na mobilmanii a jinych servrech podobneho zamereni se dozvite vice. Programu na zkousku jsou spousty a vzhledem k tomu ze N jsou velmi rozsirene skoro vsechny je umi. Chce to jen hodne trpelivosti a hlavne prvotni vec spravne mit naistalovane ovladace pro pristupove rozhrani. Dost casto je to treba udelat rucne automaticky to nejede a mobil se nerozpozna.
Děkuju moc za rady
V pátek jdu do Nokie se zeptat, jestli by mi ten kabel nevyměnili
Nastavil si vobec v telefone rezim USB pripojenia?
Infraportem by to mohlo fungovat. Pokud to nemá takovej ten starej typ, kterej byl prakticky na prd - daly se s tím posílat jen vizitky mezi Nokiama, ale se standartním IrDA rozhraním to moc společnýho nemělo.
Jo je to to blbý. Jen vizitky
