Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenabíhá PC
Druhý komp
Celeron 1.2
MSI694T pro
250 W KME zdroj
Občas nenabíhá. Jen se rozsvítí zelená LED a ani větráky nejedou. Naběhne třeba na 20. pokus.
Většinou když se zapíná krátce po vypnutí.
Mám hledat chybu ve zdroji nebo desce?
stáří 5 let.
zdroj. 250W a ještě KME..
touchwood 05.12.2007 13:17
Koukněte na baterii na základní desce,může být vybitá.
Lubomír 05.12.2007 13:44
Lubomír
jenže když máš v háji baterku, tak jediné, co se ti stane, že po POSTu ti to vyhlásí, že CMOS checks…
touchwood 05.12.2007 14:11
Nemusí to tak být,poprvé,když jsem se s tím setkal,tak jsem myslel,že je v háji zdroj,PC prostě nena…
Lubomír 05.12.2007 14:20
Lubomír
Ano moze sa to stat ale u slusnych dosiek je to spravene slusne, a doska nabehne aj bez baterky. Zav…
MM.. 05.12.2007 14:45
Ono to při častějším zapínání naopak nenabíhá :-(
Notes2 07.01.2008 20:43
Notes2
Současná situace je taková, že to dělá v mnohem vyšší míře, a od dnešního dne trvale svítí kontrolka…
Notes2
A už jsi za ten měsíc stihl zkusit jiný zdroj? Redakce upozorněna, problém bude brzy vyřešen.
karel 07.01.2008 20:45
Žel PC je v režii matky, která pokud to jede tak to neřeší. Takže měsíc jsem to (já) neřešil. Nyní j… poslední
Notes2 07.01.2008 20:47
Notes2
jenže když máš v háji baterku, tak jediné, co se ti stane, že po POSTu ti to vyhlásí, že CMOS checksum failed, ale PC musí naběhnout a projít POSTem. Tady evidentně nedojde ani k inicializaci a spuštění BIOSu.
Nemusí to tak být,poprvé,když jsem se s tím setkal,tak jsem myslel,že je v háji zdroj,PC prostě nenabíhá,nedavno opět,vytáhl jsem starý počítač mého syna,potřeboval jsem něco odzkoušet,jen svítila kontrolka ale jinak mrtvo,po výměně baterky naběhnul,proměřil jsem starou a byla prázdná.Jak kolega píše,při častějším zapínání to nabíhá,baterie reaguje i na teplo ze základní desky a tím na ní malinko stoupá napětí postačující ke startu PC.Doba pěti let odpovídá na výměnu baterie.
Ano moze sa to stat ale u slusnych dosiek je to spravene slusne, a doska nabehne aj bez baterky. Zavisi od dosky.
Ano, moze skusit vymenit knoflik.baterku, ta je po 5rokoch uz asi onicom, ale "250 W KME zdroj" je onicom uz v momente ked opusti vyrobnu halu, takze ten by bolo dobre tiez vymenit :-)
Současná situace je taková, že to dělá v mnohem vyšší míře, a od dnešního dne trvale svítí kontrolka HDD, při činnosti problikává.
Tak mě napadlo, nemůže to být deskou?
Nedovedu si představit jak zdroj může způsobovat trvalé svícení LED HDD....
