Potrebuju zrychlit PC, jaky upgrade mam zvolit?
Ahoj,
potrebuju zrychlit PC. Mam X2 4800EE a 2gb RAM. Pri otevirani fotek, ktere maji cca 60mb je pc hodne pomaly a nacita fotku neumerne dlouho(nemeril jsem to, ale podle pocitu cca 10 a vic sekund). Chci ho zrychlit. Co bude nejrozumnejsi upgradovat, CPU, RAM a nebo oboje? Nechci do toho zas vrazet moc penez, protoze tento pc je stary cca pul roku a uz opet nestaci. Napadly me tyto varianty:
1.Koupit X2 5600
2.Dokoupit 2gb RAM
3.Vyhodit AMD a koupit Intel 6750
4.Nebo Intel Q6600
5.Koupit X25600 a k tomu jeste 2gb RAM
Co by z techto variant bylo nejlepsi? Jak jsem psal, potrebuju pouze zrychlit nacitani fotek a pak kdyz delam jejich upravy, aby to netrvalo vecnost a nechtel bych delat cely PC znovu. Hry a dalsi kraviny nehraju.
Dik.
Hlasuju za RAMku. Na plné využití 4GB ale potřebuješ 64-bitový OS.
Aha, tak ja mam ale jen 32bitu. Co se stane pokud koupim 4gb pameti?
Podle velikosti paměti grafické karty se využitelnost sníží. Grafická paměť se stínuje v RAMce, něco sežerou i ostatní zdroje v PC, které potřebují vlastní adresaci... (přesnou terminologii neznám)
Já mám 4GB, grafárnu se 640MB paměti a Windows XP (32bit) mi vykazuje velikost RAMky na 3,25GB. Kromě toho mám v dualbootu Vístu 64-bit; tam jsou využitelné celé 4GB.
Další věc je, že XP běžně umí přiřadit jedné aplikaci jen 2GB paměti. Dá se to obejít parametrem /3G v boot.ini, blíže něco tady: http://pc.poradna.net/question/view/143153-4gb-ram- ve-windows-xp
Aha, no tak to je asi na me moc slozity, ale objednal jsem ted ty 4gb pameti a pak se uvidi. Boot.ini prinejhorsim zmenim a uvidi se.
Nevím, kam tak spěcháš. Nenapsal jsi to nejdůležitější, v čem ty fotky otevíráš.
Mám na HDD složku s 90Mb fotek a otevírají se mi jako střela - IrfanView:
www.irfanview.cz
to mám předpotopní komp s 512 RAM.
No ja mam 1 fotku kolem 60mb a ono je to poznat. Oteviram to v PSP, ZPS a rychle je to v Canon DPP, ale ten nema moc moznosti nastaveni.
Jo takhle, to je nářez 60 Mb fotka. Je to TIFF, RAW nebo co vlastně?
To už nebude o prohlížeči, ale fakt o železe.
Tady spíše opravdu pomůže RAM, než procesor.
Hodně blbé by bylo zjistit, že přidaná RAM
zrychlí načtení třeba jen o 5 sekund.
Zkus si půjčit RAM od kamaráda.
Opravdu chceš takové fotky zachovat v původním formátu?
Možná by převod do menší velikosti v jiném formátu
nemusel být nějakou tragédií.
Ja jsem uz koupil RAM na vyssi frekvenci a koupil jsem ty 4GB a ted pro ne jedu, tak se uvidi jestli to pomuze. Strcim to do toho 32bit systemu a dam vedet. Fotka je v TIFFu. Samozrejme je nemusim uchovavat v TIFFu, ale je to asi nejlepsi, protoze mam ulozene RAWy, ze kterych si muzu v podstate udelat jakykoli format, ale pokud to uz mam jednou treba v TIFFu, tak nemusim porad dokola fotky "vyvolavat" z RAWu a proto bych si nechal ulozeny i TIFF. Samozrejme kdyz to pak prevedu do JPG problem vubec neni, ale ono to mozna bude pouzivanym programem, protoze ten Canoni SW je dost rychlej i na 2GB RAM, ale neumim s nim delat a je takovej moc jednoduchej. Mozna ale bude lepsi se s tim naucit delat, protoze na konverzi z RAW do TIFF je mnohokrat rychlejsi nez PSP a ZPS. Jenze se v nem pak stejne neda upravovat TIFF a JPG, protoze jak jsem psal to ma omezeny moznosti.
Tak mam 4gb ram a je to porad stejny, takze uz zbyva jen CPU, ale to uz asi delat nebudu. Navic to ukazuje ve viste i v XP jine mnozstvi pameti, ale na to uz kaslu.
Jaký máš disk? Ten bych viděl jako nejslabší článek.
Mam Samsungy 250 a 500GB a oba 7200ot. Jinak nevim presny modely, ale Samsung jich asi moc nema.
Tak ty disky konecne zdefragmentuj a mas to zadarmo!
A ten genialni napad te napadl jak? Disky jsou po ciste instalaci, takze tim to nebude. Mas jeste nejaky napad?
Disky po ciste instalaci Windows nejsou zdefragmentovane.
Pokud mozno pouzij neco lepsiho nez Windows Defrag Tool.
Disky mam i zdefragmentovane oba dva.
Možná by pomohlo RAID pole ideálně na SCSI a disky 10k otáček.
Nebo alespoň ty 10k disky Raptor od WD. Ale žádný extrémní zvýšení výkonu bych taky nečekal.
Ja uz na to asi kaslu, ono je to asi tak normalni. Ono kdyz delas jednu fotku, tak to jde, ale kdyz jich mas upravovat vic, tak je to pomaly. Zkusil jsem jeste jiny programy a je to mnohem rychlejsi, takze ten problem je Zoner a PSP, nejhorsi je, ze je mam oba koupeny a free programy, ktere jsem ted zkousel jedou podstatne rychlej. Takze problem bude v SW a ne v HW. Ted jsem prisel na dalsi problem a to je horsi. Jsou to ICC profily, ve Viste nemuzu nastavit jako vychozi profil ktery mam po kalibraci monitoru. V programech to jde, ale pak je problem, kdyz se na fotku podivas v prohlizeci, ktery si bere profil z Win, tak je to uplne cely posunuty jinam.
no jo.. Vista..
Nesmej se a radsi porad, jestli to teda jde a nemyslim tim- zrus Vistu
Vsiml jsem si, ze ti moc neprirostla k srdci, ale zacinam s tebou postupne souhlasit. Po te co tam nejde nainstalovat ovladac vydany pro Vistu ke skeneru, co nefunguje sw od monitoru vydany pro Vistu a to nejhorsi je, ze nejde nastavit vychozi ICC profil ktery chci, respektive nastavit jde, ale vista ho stejne nenacte a porad se drzi toho sveho defaultu, tak zacinam byt celkem nastvanej, protoze ja ty windowsacky smejdy mam jen kvuli fotkam a stejne to nejede, takze si tam klidne muzu dat linix a budu na tom stejne-nic nepojede, ale aspon usetrim penize.
