Na čem přenášet mp3?
AHoj, chtěla jsem se zeptat na radu: pro přenos mp3 je lepší si koupit rovnou mp3 přehrávač nebo flash disk? nemám s tím zkušenost, kdo mi poradí nevýhody a výhody? Moc děkuji
Změna předmětu, původně: mp3 (karel)
Na přenášení je to jedno. Přenést se to dá i na CD nebo DVD. Nebo v kabelce na hard disku.
Karle díky a je lepší kabelka černá nebo hnědá...
Červená. S tou se dá i něco vydělat.
Boha, to jsou hlody
Pokud máš v mp3 Rhapsody in Blue od Gershwina, přece si k tomu nevezmeš hnědou kabelku. Stejně jako ke Žluté ponorce. Možná by v ní bylo možno přenášet John Brown’s Body...
Nebo třeba v mobilním telefonu nebo diditálním foťáku nebo třeba poslat přes web nebo v paměťové kartě.
Přehrávač je při stejné kapacitě úložiště obvykle dražší. Ale zase oproti frešce hraje.
díky, to vím, že přehrávač hraje a flash ne... má to ale ještě nejaké jiné výhody nebo nevýhody? např. jsem viděla mp3 již za cca 570 Kč a flash stojí tak 300 Kč, tak tam rozdíl moc není...
Pořád jsi nenapsala z čeho(asi PC)a kam (?)to chceš přenášet.
Skoro dvojnásobná cena rozdíl je
jestli MP3 přehrávač podporuje Mass storage (tím nemyslím parodii na podporu mass storage v podání některých Sandisků, které vyžadují WMP11, aby mass storage fungoval), tak je to jedno.
Spíš je lepší flashka. Za stejné peníze si koupíš větší a přeneseš najednou víc hudby. Akorát si to teda neposlechneš, ale to je jasné.
Přehráč je primárně určen pro přehrávání tedy obsahuje baterku/akumulátor, sdířku na sluchátka, talčítko play...(většinou na něm jde přenášet libovolná data)
Flash pamět je pouze napřenášení dat - nehraje, nejde kam stračit sluchátka...
Flash jsou pochopitelně levnější, nemají elektroniku, která je nutná pro hraní.
S tim,že pochopitelně existují různé klony mezi mp3/flash diskem. Případně přehrávače bez paměti, kam můžeš připojit flashdisk a pak to slouží jako přehrávač.
Nebo přehrávače na karty (třeba SD), to je taky velmi universální. Obvykle jde ten přehrávač pomocí USB kabelu použít i jako čtečku karet. Takže stačí mít dvě karty - jednu s hudbou a druhou na přenos dat.
též se kloním k využití šikovných karet - pokud jde hlavně o nějaké přenášedlo, a domácí foťák / dvd přehrávač / notebook / mobil* je vybaven sd slotem, je dobré zůstat kompatibilní a rozhlížet se po něčem takovém
*) mobily používají verzi sd micro, jde spíš o možnost kompatibility se zbytkem krámů, když honem potřebuješ přenést médium jinam. jinak pro nezalamovací karty nosím v kapse foťáku čtečku
kdyby mělo jít o přenášecí databanku typu mobil, přehrávač nebo foťák, podívej se do parametrů že umí režim "usb mass storage device".
Taktak - sám používám čtečku,která se dá píchnout skoro kamkoliv + dvougigovou kartu a do mobilu gigovky.
Počáteční investice -300 stovky za čtečku.Pak už jen za karty/u,kde za gigo je cca 250 kč.
Všem děkuji za odpovědi a dokonce jsem tam našla i ty (asi 2 z těch všech) pro mě cennější. Tak díky.
PS. A co modrá kabelka, modrá je dobrá
Tak příště! Jo a PS. nakoupila jsem flashku, konec pohádky.
lucecita - otázka mimo soutěž, za 1000 bodů - ta flashka je modrá ???
Jsou i modré flašky
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.php?shop=MTQxN g==&akce=detail&id=20289
Já sentimentálně doufal, že to bude link na Raketu
Ne ne, flashka není modrá. Mě na barvě nezáleží. Ale nápověda je: C je správně.
