Po spuštění videa v přehrávači se restartuje počítač
Zdravím vespolek, vyskytl se takový problém. Spustil jsem si video ve Windows Media Playeru, video asi 2 sekundy běželo a najednou se cukl zvuk, naskočila modrá obrazovka a restartoval se mi počítač. Zkoušel jsem reinstalovat ovladače na grafiku, DirectX i kodeky ale pořád marně. A toto dělá i při spuštění hry, kdy se spouští úvodní intro tak to udělá to samý.
Mám odkaz na tu modrou obrazovku, fotil jsem jí mobilem:
Ta modrá obrazovka
A ještě tu mám vytípnutou jednu obrazovku, je to chybová zpráva od Windowsu:
Chybová zpráva
Nevíte někdo co s tím, jak to opravit? Jsem bezradnej. Díky za jakoukoliv odpověd.
Nepíšeš nic o operačním systému, konfiguraci počítače, atd...
Začal bych otestováním RAMek (memtest), projet PC antivirem + antibreberkovačem, pak si Googlem vyhledat "IRQ NOT LESS OR EQUAL" a něco si o tom přečíst...
Omlouvám se. Tady je konfigurace:
Systém: XP SP 2
RAM: 2GB
Procesor: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.4 Ghz
Gr. Karta: NVIDIA GeForce 8500 GT
Napřed si vypni v XP "Resetovat počítač při chybě",
jestli to nepomůže, tak otestuj pořádně RAM, jak už psali výše.
Chtěl jsem se zeptat a to: "Restartovat počítač při chybě" se vypíná kde? Vůbec nevím kde bych to měl hledat, ptal jsem se strýčka googla ale ten mi taky nedokázal odpovědět.
Start-Ovládací panely-Systém-Upřesnit-Spouštění a zotavení systému-Nastavení-Selhání systému-Automaticky restartovat.
Asi špatně guglíš: cs
mám stejnou sestavu jak ty a taky mě to dělalo. Nic nepomůže musí se přeinstalovat windows
A co zkusit jiný přehrávač, např. VLC?
A taky nějaký jiný spouštěč her, než windows, že??
Ahoj!Myslim,ze mas problem s Ramkou,aj mne sa to uz stalo,bud odisla,alebo nie je kompatibilna..
Tipuju na chybu ve videu. V jiných to dělá taky?
jj v jinejch to dělá taky. AVI, WMV,... chybu to ukazuje ať to spouštím v Media Player, nebo ve Winampu nebo v čemkoliv jiném...
Sakra já ted řeším úplně to samy.A nedarí se problém odtstranit..
Kamoska mela podobnej problem, tesne pred tim, nez se ji uplne zhroutil system ji pri spusteni jakehokoliv media ve WMP naskocila modra smrt. PC byl nehorazne zavirovanej
Dělal jsem tes antivirem a kontroloval RAM MEM testem.Mem test nenašel žádnou chybu a ani ativir nic.nemůže se jednat o hardwarový konflikt sestavy?Minimálně měsíc to šlo ale bez potíží.ty se teď postupně vystupňovaly.Někdy se video podaří přehrát.(asi ve 30%).ale na formátu nezáleží.dělá to restarty jak ve WMP AVI...atd
Moc tomu nerozumím,tak už mi fakt nic nenapadá
co tak toto cs nepomuze?
zkus projet paměti memtestem radím to každýmu pač mě se to stávalo taky a jedna pamět byla v háji
Nepokousel ses nahodou o pretaktovani? "IRQ Not Less Or Equal" je klasicky dusledek blbe nastavenych komponent (o pricine pomlcim - to bych napsal knihu) ci ne/polofunkcniho driveru nektereho zarizeni. Pro zacatek vlez do BIOSu a natahni zakladni nastaveni (Load Defaults). Za druhe bootni z CD a z konzoly (kterou vyberes z dialogu) udelej scandisk systemove jednotky (chkdsk c: /f ).
Chtěl jsem se zeptat, zda se ti už podařilo zvítězit ? Mám stejný problém, antivir nic nenašel, vypnutí resetování nepomohlo a memtest je OK.
Díky moc za radu jak na to.
Taky mám stejný problém, vše ostatní funguje, i hraní her a intra ve hrách... Hudbu přehrávač pustí, antivir (avast) nic nenašel, combofix nic nespravil, pc je čistý a memtest nezaznamenal žádnou chybu. Ve správci zařízení se taky nehlásí žádná chyba a update dx, ani update ovladačů grafické karty nic nevyřešil... před nedávnem jsem přidal digitální tunner, ale minimálně týden to šlo bez problémů, mám ten samý i na jiném pc a bez problémů. Nevím vůbec čím to může být, prostě spustím video a šup modrá obrazovka... nemůže to být konflikt v HW? Třeba to dělá kombinace ramky a tunneru, nebo grafiky... A nebo špatná instalace OS? Prosím poraďte, vyřešil jste to někdo?
Co máš za OS? Jestli XP, tak máš SP2? Jaká přesně videa ti blbnou, všechna?
Určitě zkus nějaký přehrávač bez instalace, např. WMP Classic, rozbalíš a jedeš:
media-player-classic
Jestli nezabere ani ten, je problém v hardwaru. Zkusil bych pustit v BIOSu
5 setin voltu více do RAM.
Taky bych odinstaloval všechny balíčky kodeků a filtrů,
možná se těžce hádají. Po odinstalaci stáhni a vyzkoušej CCCP:
www.cccp-project.net
Jestli máš grafiku ATI, určitě vyzkoušej Omega ovladače:
omega_drivers.php
„Modrá“ mě pořád ničí, můžete mi někdo mooc prosím pomoci ? PC „spadne“ po spuštění jakéhokoliv videa (chyba : stop: 0×0000000A (0×00000016, 0×00000001c, 0×00000000, 0×80502392))
Tento stav jsem měl také v 12/07, zformátoval jsem HDD(odebral oddíl) znovu nainstaloval systém a vydrželo to tak 1 měsíc OK. Teď už to zase blbne.
Antivir nic nenašel, memtest+test základní desky, kontrola HDD také OK. Jiný přehrávač videa taky nic.
PC : deska ASUS M2N-SLI Deluxe, CPU AMD Athlon 64X2 5200+EE, Geil RAM DDR2 2×1GB, HDD SATA WD 320 GB, grafika ASUS EN8500GT silent/htp/512, win XP SP2
Na jednom fóru jsem našel odkaz na podobný problém, který mohl být způsobený ovladačem graf. karty. Zkusil jsem odinstalovat ovladač a stáhl jsem poslední verzi – to ale problém nevyřešilo. Když ale odinstalaluju ovladač graf. karty a nechám tam pouze ovladač který si tam dají XP – video funguje a PC nepadá.
Mooooc prosím o tipy jak se toho už konečně zbavit. Díky
A zkusil's ty Omegy?
měl jsem stejný problém, vyřešil jsem ho následujícím postupem: v nastavení monitoru je záložka ASUS, tam vypnout ASUS Splendid a je po problému.
Pro méně zdatné:
1. pravý klik na plochu
2. záložka nastavení - upřesnit
3. záložka ASUS - ASUS Splendid
4. odškrtnout Enable ASUS Splendid
Snad jsem Vám pomohl
Díky, pomohlo to.
Mám podobnou sestavu a před časem se mi to občas stávalo. Pak jsem změnil firewall (někde jsem vyčetl možný problém - Kerio šlo pryč) a fachalo to v klidu.
Po cca 14 dnech je to zpět, tak doufám, že tahle rada vydrží dýl. Díky, Santa (jo a ťuk ťuk na dřevo)
Díky moc za tuto radu
Zatím to funguje, klepu na dřevo. Dík.
Diky, pomohlo to aj s vyriešením problému na mojom HP compaq.
Tiež sa mi po spustení videa objavila modrá obrazovka a reštartoval PC.
Jednoducho som postupoval ako si to napisal len ovladac som mal ATI namiesto ASUSu a tam som musel vojst este do ovladania ATI a cez Preferencie dat "Enable..."
Ešte raz díky :)
