nove operacni pameti
Chtel bych se zeptat jestli muzu do zakladni desky -MB ASUS M2N-E,soc. AM2, NF570U, GLan, PCIex, DDR2 vlozit nove ramky -A-Data DIMM 2048MB DDR II 800MHz Extreme Edition.Tak aby vse fungovalo tak jak ma.
Předmět | Autor | Datum |
Ano, paměti tam jistě vložit půjdou. karel 19.12.2007 17:35 |
karel | |
ale to maji byt nejaky specialni a maji byt mnohem lepsi jak klasicky 2gb tak potrebuju vedet jestli… Suppra 19.12.2007 18:23 |
Suppra | |
Pamate su klasicke DDR2/800, nie je na nich nic specialne (akurat sa mozno daju trochu pretaktovat a… MM.. 19.12.2007 18:38 |
MM.. | |
ok dik
a kamos rikal ze maj nejaky rychlejsi nacitani a tak
tak newim Suppra 19.12.2007 19:30 |
Suppra | |
A co newis? karel 19.12.2007 19:32 |
karel | |
tvrdili mi ze i kdyz je to ddr2 800hz a takovy tak to stejne nemusi spolupracovat tak jak by melo Suppra 19.12.2007 20:20 |
Suppra | |
Jestli jeden kámoš tvrdí, že to má rychlejší načítání a druhý, že to nebude fungovat, což to zkusit… karel 19.12.2007 20:27 |
karel | |
Stačí tam paměti normálně strčit a případně je potom otestovat memtestem. Pokud bys je chtěl využít… poslední MM_tank 19.12.2007 20:28 |
MM_tank |
ale to maji byt nejaky specialni a maji byt mnohem lepsi jak klasicky 2gb tak potrebuju vedet jestli to bude fungovat
Pamate su klasicke DDR2/800, nie je na nich nic specialne (akurat sa mozno daju trochu pretaktovat ak by si chcel pretaktovavat).
Ak to je 2GB na jednom module tak si pozri v navode k zakl. doske ze ci zvlada 2GB na jednom module, to zavisi od konkretnej dosky resp. chipsetu. Ak su to dva moduly (2x 1GB) tak to urcite zvlada.
P.S. Ak tam potom budes mat dohromady viac ako 3GB treba si aj uvedomit ze 32bitovy Win (klasicky WinXP apod) nebude vidiet viac ako cca 3 az 3.5GB RAM.
ok dik
tak newim
A co newis?
Jestli jeden kámoš tvrdí, že to má rychlejší načítání a druhý, že to nebude fungovat, což to zkusit třeba na stránkách výrobce?
Stačí tam paměti normálně strčit a případně je potom otestovat memtestem. Pokud bys je chtěl využít na maximum musel bys ručně nastavit rychlost a zvýšit jeho napští, mají automaticky rychlost 5-5-5-x nebo vyšší ruční 4-4-4-x při vyšším napětí(2,1v). Je to ale pro zkušenější...Já se na to momentálně vyprdl
