Vypalování dvěma mechanikama najednou
Ahojky. Můžete mi prosím někdo poradit, jak mám postupovat, když chci vypalovat dvěma DVD mechanikama najednou ta samá data? V PC dvě DVD mechaniky mám a používám NERO 7 (RAM 2GB, CPU 3GHz). Ale nemohu přijít na to, jak mám např. z jednoho disku určitá data vypálit oběma mechanikama najednou.
Můžete mi prosím někdo poradit? Díky.
[mod]Změna kategorie, původně: SW hádanky (Zarniwúp)[/mod]
Doplňuji: obě mechaniky jsou SATA.
NERO 7 je široký pojem. Jaká verze?
Údajně 7.9.6.0 dělá problémy, po downgrade na 7.8.5.0 by to mělo fungovat.
No mám Nero 7.5.9.0 - ale nemám ponětí, jak mám vůbec postupovat.
http://sls.web.psi.ch/view.php/users/computing/wind ows/MultipleRecorders.pdf
Máme zaškrtnuto?
Mám Nero 7.5.9.0 - ale jestli myslíš, mám-li zaškrtnuto "použít více vypalovaček", tak to mám. Ale jede mi vždy jen pouze jedna.
Taky máme?
Nemůžeš prosím v češtině?
Nemůžu, Nero jsem v češtině nikdy neměl. Ale ten návod je s obrázkama a neměl by být problém to podle toho nastavit.
Prostě zvolit vypalovačky a obě zamodřit, potom OK.
Zkusím to, dík. Ale mám to NERO 7 a to je trošku jiné, tak nevím.
Je to skoro stejný, jen víc barevný.
Máš vybrané (označené) obě vypalovačky?
Asi budu za totálního blba, ale jak je mám obě označit? Jde mi označit vždy pouze jedna.
Označíš jednu, přidržíš Shift a klikneš na druhou. Klasika.
Opravdu mi to nejde.
Jsem to ale tupec tupej!!! Už to chápu a mám to! Diky ti moc a moc!!!![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Tak obě vypalovačky sice pálí najednou, ale když pálím jen jednou, tak je celé DVD hotové za cca 5minut (rychlost 16*, DVD 16*). A teď, když jsem dal pálit oběma najednou, tak se obě dvě DVD vypálila sice současně, ale až za dlouhých 15 minut. Takže to žádná výhoda není. Nevíš jak na
to???
Zkusils podržet Shift?
Konečně jsem byl pomalejší.
Pomalejsi, rychlejsi... Mne to ku**a nejde ani se shiftem ani s controllem. Nemuze byt problem s ruznymi palidly (LG a Pioneer)? Pravda je, ze jsem to jeste nepouzil, ale jako teoreticky problem me to interesuje...
Edit: ci snad je duben?
Já mám teď jen jednu vypalovačku, ale dřív mi Nero 6 a kombinace Nec/Plextor fungovala.
To nic, pouze akademicka diskuse
. Ja si vsiml tohohle dredu tak jsem to sel vyzkouset - a nejde to. Dve palidla mam jen kvuli cteni ruznych placek a simultanne nesmazim.
Jen si tak čtu a dvě vypalovačky nemám. Ale jsetli třeba nejdou označit dvě vypalovačky jedině v případě, že už je připravena kompilace pro vypalování.
Bez připravených souborů pro vypálení jaksi označení dvou mechanik ztrácí smysl. Jestli to není jen v tom...
Ano. Máš pravdu. Ale když vypalují obě najednou, tak jak jsem napsal výše, je to cca 15minut. Takže je po radosti![:.(](https://static.poradna.net/images/smiley/cry.gif)
OPRAVA: ne 15 minut, ale 10 minut. Takže jsem na tom vlastně stejně, jako kdybych pálil jednou mechanikou, po jednom DVD ..........
Myslel jsem si, že vypálím obě DVD najednou, v tom samém čase, jako kdybych pálil pouze jedno. Tedy že obě budou za těch cca 5 minut.
To ti neporadím, protože nevím. Jestli ale zbytek počítače stačí dostatečně rychle připravovat data pro obě mechaniky.. i když by měla být stejná... nevím, spekuluju.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
A smazi to zaroven? Ne nahodou po sobe?
Ano, obě pálí najednou. Ale proč ten dvojnásobný čas, to je mi záhadou.
protože ti nestíhá tvá plečka!! Spočítej si, jaký bys musel dodat datový tok pro pálení 16x na dvou mechanikách! Je to přes 64MB/s, to ti v sustained režimu žádný disk nedá, leda bys měl předem nachystaný image na defragmentovaném disku.
edit: samozřejmě základem je umístit disk a každou vypalovačku na separátní IDE kanál...
Ah so! To bude ono. Vzdyt pisu, ze jsem to jen testoval (bez kompilace). Znacim si do blbajzniku...
Já mám obě LG a také nic.
Ha! Tak to bych taky rad vedel! Mne jde zvolit only jedna z nich. Je na to snad nejaky figl?
No mně právě taky! Buď jedna, nebo druhá. Ale obě najednou prostě ne.
Tak si zkus nastartovat NERO 2x, jednou třeba přes SmartStart,
podruhé přes Nero Express, zvol pokaždé jinou vypalovačku a uvidíš.
Klidně si třeba vyzkoušej free Infra Recorder, ten se Neru hodně podobá.
Zkus pálit v Neru a Infra Recorderu současně na dvou paličkách:
infrarecorder.sourceforge.net
http://infrarecorder.sourceforge.net/translations/c zech.zip
Dobra pripominka
. Infru jsem zkousel, ale nejak se mi nepodarilo donutit palidla na nizsi rychlosti, nez rychlost placky (Verbatim 16x). Zeby nekompatibilita se SATA?
I toto jsem zkusil. Také to jde. 2 otevřená NERA, obě mechaniky pálily najednou, ovšem výsledný čas: 15minut obě dvě DVD. DVD 16* a rxchlost pálení 16* ...
potřebuješ ne-OEM verzi.
