Baterie v bezdrátové myši
Pro majitele bezdrátových hlodavců:
Jak často vyměňujete baterie?
Výrobci se předháněji, že jejich myš dokáže baterii vybít třeba až za 3, 6 a u některých dokonce až 12 měsíců.
Jak jsou ale tyto hodnoty reálné u PC které se aktivně využívá zhruba 5-10 hodin denně?
Vlastní zkušenosti?
Ještě další otázečka:
Vrátili byste se zpět k drátové myši?
Pro odpůrce:
Jaký máte důvod k pořízení drátové oproti bezdrátové?
-Ano u 27 MHz myší je znát trošku "lagování" myši, kvalitní pracující na 2.4 GHz mají vlastnosti snímání a přesností totožné s drátovou myší nebo se pletu?
cca jednou za rok. Pecko (pracovni) jede skoro furt, krysu dlabim tak pet hodin denne.
Nemusim. Na bitmapy a vektory mam USB Logitech (dvoumysovy system
Lagovani nezaznamenavam (MS WOM, 27MHz), dosah tristni (metr/metr a pul). Snimani je totozne (bavime-li se o optical technologii). BT krysy zerou baterky jak hyeny mrsiny, takze zde radeji akec.
Nemám osobní zkušenost, ale 3 důvody, proč zůstávám u drátu:
- nevěřím ve stejně rychlou odezvu jako u drátu,
- kupování, dobíjení baterií,
- pořád bych jí musel hledat, zvláště v přítomnosti hravého synovce.
Starosti s hledáním odpadnou, pokud se bude používat tam kde se používat má, a to tedy na stole.
Jinak odezva co jsem testoval 2 kusy:
MS 27 MHz značně lagoval, práce ve WIN úporná, ale možná to bylo nějakým převaděčem (elektronickým) z PS2 do USB...
U jiné Logitech 2,4 GHz (nikoliv BT) lagy nezaznamenal žádné a to ani při prudkých pohybech.
TOť mé dnešní testování.
Akorát u bezdrátu je ten problém, že pokud je delší dobu v klidu tak může trvat až půl sekundy než začne kurzor reagovat, a proč? Protože z důvodu šetření baterií se pohyb snímá jen co půl sekundy, a tak záleží do kterého okamžiku se člověk strefí.
Používám bezdrátový set od Logitechu, nějakou nejlevnější šlupku (ex110). Baterky v klávesnici asi půl roku, alkal. Do myši točím asi tři páry dobíjecích NiMH (zbyly mi z nějaký hračky?), jeden vydrží asi tak měsíc.
27MHz, problémy s lagem jsem nějak nezaznamenal. Předtím jsem měl set od Labtecu a tam to bylo horší, ve hrách myš blbla..
Používal jsem jakýsi bezdrátovy set od Chicony. Optická myš byla docela žravá. Baterky se měnily snad každé dva týdny (dva NiMH 2300mAh), myš v akci tak dvě tři hodinky denně. Nedávno myš umřela, nekomunikuje s přijímačem. Připojil jsem drátového optického Logitecha za dvě kila a přemýšlím, proč já vůl si pořizoval bezdrát.
Lagování myši jsem nezaznamenával, nejspíš proto, že k Flatoutu, Transport Tycoonu a prvním třem dílům UFO série to nemá co říct.
Myska od MS, alkalicke baterky menim cca kazde 4 mesiace. K "dratovej" by som sa uz nevratil
