Nefunguji prohlizece FF ani IE, sit vsak jede!
Zdravim, vyskytl se mi tento problem:
Mam net pres wifi a pouzivam wifi router .. internet jede. Na notebooku bez problemu, na stolnim PC taky jede, ale nefunguji prohlizece. ICQ spustim, dokonce kdyz Tento pocitac pouziju jako prohlizec tak se taky stranky bez problemu nactou. Ve FF i IE vsak ani tuk, vyskoci klasicka hlaska "spojeni preruseno". Zajimavy je, ze to ani dlouho nepremejsli, nesnazi se nenacist, hned vyskoci .. Ve firewallu problem nebude. Zkousel sem to i po jeho vypnuti..
Pokud nekoho neco napadne, tak budu stastnej kluk:) Diky moc za kazdej napad.
BartOOlomej
Odkdy přestaly prohlížeče fungovat? Určitě samy od sebe...
To bych samozrejkme napsal kdybych to vedel, bohuzel se to ale stalo pres tejden kdyz sem byl na koleji a z rodicu vylozenych antitalentu na tohle odpoved nedostanu :)
Jakejpak tam máš asi OS? Že by XPčka? A že by rodiče pracovali pod admin účtem...?
Jj :(
Tipnul bych si, že musíš mít v prohlížečích nastavený nějaký proxy a to nemáš. Proto icq jde a prohlížeče ne.
nee, proxy nemam .. primy pripojeni
zkus v cmd okně napsat:
a následně restartovat. Pokud by to nepomohlo, ještě můžeš zkusit:
a potom restart.
A co tohle?
winsockxpfix.html
zkontroluj:
nastavení sítě (ip, brána, dns)
obsah hosts souboru
nastavení firewallu
ping na router, na dns, na internet
.. nastaveni site mam automaticky DHCP serverem, takze neni co nastavovat .. pokud kabel pichnu do notasu tak sit jede, takze je nastaveny dobre i router .. uz mi to nepingne vubec nic, net uz nejede vubec (zrejme nasledek vsech tech moznejch pokusu) .. net nejde ani pri vypnutem firewallu .. hosts soubor nemuzu ve windowsech najit?! jen nejakej ukazkovej hosts
..dokonce uz se nedostanu ani na nastaveni routeru (192.168.1.1) ..
Tohle se mi stalo taky.. u jednoho kompu to jelo u druhyho ne. U mne to zpusobila vymena zakladni desky a dalsich komponent na onom PC bez reinstalu Win XP. Takze zkus to tam nastavit rucne, hlavne DNS.
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\HOSTS
považuju za podružné, jestli je soubor skrytý a windows ho proto nedokážou najít. pokud se chcu rýpat ve windows, předpokládá se že umím ovládat nějaký správce souborů.
"není co nastavovat" je možná odpověď pro tvojeho psa, já fak nejsem zvyklý poslouchat hlouposti. znamená to že dhcp server ti nastavil síť (jak?), nebo to znamená že nemáš zasunutý kabel a nemáš nastavené nic? umíš sem zkopírovat výpis ipconfig -all? start - spustit - cmd.exe - ipcconfig -all
označit myšem, enterem kopnout do schránky, vyklopit sem
má firewall povolené nějaké výjimky? nezkoušel jsi instalovat ještě nějaký další?
tvoje síťová karta je detekovaná ve správci zařízení bez žlutých otazníků?
nechtel sem te nikterak o svatcich naprudit .. ale nemusi kazdy vedet o kompech vsechno a ani me hned nemusis ucit ctrl+c a ctrl+v .. nemyslim si ze by moje odpovedi byl zas tak debilni .. (az na ten hosts to uznavam
1]tenhle hosts sem nasel ale nevedel sem ze je to opravdu on, prvni veta o ukazkovem souboru me trochu zmatla .. cituji jedinej nezakomentovanej radek:
2]ipconfig:
3]firewall ma spoustu vyjimek, FF a IE samozrejme taky .. a znova opakuju ze i pri vypnutem firewallu to nejede
4]sitovka zadnej problem nehlasi, pravdepodobne pracuje spravne
Bodejť by ses mohl dostat do routeru,když tam máš adresu 169.254.158.175. Zkus si nastavit ručně třeba :
IP 192.168.1.10 (pokud má router skutečně adresu 192.168.1.1)
M: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
DNS1:192.168.1.1
a pak to zkus znovu.
ten typ uzlu je chorý, nedokážu si představit že ti toto nastavuje dhcp router. zkus opravit v registrech:
a předpokládám že výpis hosts zní jen:
všimni si, že když napíšeš jak zní chybové hlášení, nebo sem dáš výpis nastavení, je o čem se bavit.
kecy typu "nefunguje" jsou k ničemu a jen zdržují.
edit2: až rozchodíš připojení na router, nastav si skutečné dns podle poskytovatele, nebo ho nech správně přidělovat přes dhcp.
Dam rad vypis nastaveni, jenom kdyz nevim v cem to muze byt tak taky nevim co sem mam hodit aby to k necemu bylo. Treba se to se mnou casem zlepsi :)
Ano v tom hosts je opravdu jen
V registrech pod uvedenou cestou "DhcpNodeType" nemam.
Na router se stale nemohu dostat, presto ze mam rucne nastaveno:
a ano, jeho ip je skutecne 192.168.1.1.
Ping na router funguje ?
ne
Zkus ještě přepnout rychlost síťovky na 10 half duplex. Myslím že ti odešla síťovka nebo je problém v kabelu.
Edit: do jinýho portu na routeru jsi zkoušel kabel přehodit ? Mohl docela obyčejně odejít taky a hledáme v tom vědu která třeba není.
Kabel i router jsou ok, ptz kdyz to pichnu do notase tak vse jede jak ma. Rychlost jsem prepnul a zadna zmena. Jak se da rychle zjistit jestli mi odesla sitovka do kremikoveho nebe?
Tím že tam zkusíš dát jinou. Ping na 127.0.0.1 a 192.168.1.100 funkční?
Jinou nemam, jinak bych ji tam dal. Mel jsem spis na mysli vytvorit nejak narychlo LANku nebo tak neco ..
1)ano , 2)ne
Tu nemusíš tvořit, síť už máš. To že je nefunkční je věc druhá. Mohl bys zkusit propojit napřímo notes se stolním PC. Na to bys ale zase potřeboval kříženej kabel.Já bych zkusil ještě kartu odinstalovat, hodit do jiného slotu, znovu nainstalovat, nastavit pevnou IP a zkusit si pingnout na síťovku a router. Jestli to nepůjde, smůla. Myslím že je po ní, ale ruku do ohně bych za to nedal, ještě ji můžeš zkusit v jiném PC, pokud máš možnost.
EDIT:
To bude integrovaná, nevšiml jsem si.
Dobre, provedu. Zkusim to a uvidime .. do jinyho kompu to dat muzu, ale az casem, doma mam jen dva notebooky :/ Zatim diky a dam vedet jak to dopadlo.
Jo to je pravda, ja taky ne .. je vlastne na desce .. nemam tenhle stroj dlouho ..
Ono to totiž asi nepůjde, nevšiml jsem si že bude integrovaná na desce. Takže jako bych nic nenapsal
tak dword hodnotu vytvoř, restartuj, zkus ping.
když nepomůže, můžeš ještě odebrat a nechat po dalším restartu znovu nadetekovat síťovku.
když zas ping nepůjde, začni obvolávat známé kdo má síťovku navíc.
edit: pro porovnání udělej výpis ipconfig -all na notebůů - tam máš pevnou ip nebo dhcp?
a pořiď si druhý síťový kabel, připoj na router všechny pc, a rozchoď i sdílení disků mezi sebou
No vzhledem k tomu že jsi winsockfix zkoušel a nepomohlo to tak můžeš zkusit ještě v příkazovém řádku ping www.seznam.cz pokud si to přeloží na ip adresu a vypíše dobu kdy dosáhl seznamu můžeš směle odinstalovat antivir a firewall. Viděl sem například kerio spolu s nový nodem takhle šprajcnout internet.
Kerio je vůbec takový firewall, který není dle mně vhodný pro začátečníky /ani pro mě/.
K nforce4 a vyšším se taky dodával firewall - možná zkusit nainstalovat celý balík ovladačů čipset,lan/-nvidia to má v jednom balíku.
ping na www.seznam.cz
Firewall mam NVidia, antivir Avast.
Co vyhodi dotaz na nslookup?
Zavolej tomu od koho máš internet, mohl změnit například dns....
Vždyť si nepingne ani na svůj router, závada se v průběhu threadu vyvinula a posunula trochu jinam.
nemas nahodou pro ruce live distro linuxu? ze bys vyloucil / potvrdil hw problem.
!! VYRESENO !!
Tak to bylo sitovkou, uz to jede..
Vsem moc dekuju za pomoc a preju uspesnej vstup do noveho roku!!
