Máš na mysli v command lajně? Pomocí cfdisk vytvořit oddíl a pak příkazem mkfs vytvořit filesystém.…
host 22.12.2007 13:53
Mno jestli by to slo tak tak ten postup jak to naformatovat mi prosim napiste krok po kroku mam tam…
Anonyme 22.12.2007 14:00
Anonyme
Nejsem kovaný linuxák, snad se tady mihne Čáryfukova žabka nebo naftový magnát z Dallasu...
host 22.12.2007 14:56
niekto z tunajsich borcov vam urcite poradi, ak nahodou nie, kludne kontaktujte cesku komunitu Slax…
2laak 22.12.2007 13:55
2laak
newsda.php
rh 22.12.2007 15:23
rh
hmm tohle jsem procetl a nejsem o nic chytrejsi xD
Anonyme 22.12.2007 15:41
Anonyme
a co ti není jasné? 1. Máš disk (např. odkazovaný jako /dev/hdb) 2. Vytvoříš oddíly (nelinuxákům do… poslední
touchwood 22.12.2007 22:00
Fdiskem rozdělit na partyšny a pomocí mkfs vytvořit požadovaný souborový systém. Případné dotazy na…
PrasatkoPee 22.12.2007 18:14
PrasatkoPee
Do Slaxu se dá doplnit tzv. modul Parted: http://slax.hosting4p.com/modules.php?category=syst em&id=…
nononot 22.12.2007 21:29
nononot
naformátovat... ale jakým filesystémem? :-) obecně se to dělá tak, že se formátuje na ext2/3 nebo R…
touchwood 22.12.2007 21:58
Mno jestli by to slo tak tak ten postup jak to naformatovat mi prosim napiste krok po kroku mam tam 2 disky hda1 a hda2 potrebuju oba naformatovat tak prosim postupne pok po kroku co mam udelat delam v linux poprve donesl me to kamos abych to zkusil naformatovat nevim jak se s tim pracuje tak prosim srozumitelny navod diky
a co ti není jasné?
2. Vytvoříš oddíly (nelinuxákům doporučuju cfdisk, ovládá se velmi podobně jako fdisk z DOS/Windows)
3. Máš oddíly, tak je naformátuješ pomocí mkfs nebo mke2fs (to je asi nejčastější filesystém)
je to úplně primitivní. ;-)
obecně se to dělá tak, že se formátuje na ext2/3 nebo RaiserFS. Např. ext3 naformátuješ pomocí mke2fs -j /dev/hdYX (platí pro IDE disky, jinak např. /dev/sdYX), kde Y je a..z (tj. označení fyzického disku) a X je 1...11 (označení oddílu)
samozřejmě můžeš použít mkfs (obecný formátovač), ale pak musíš pomocí přepínače -t říct, jaký filesystém se má použít.
