Nefunguje mi instalace her
Dobrý den, používám win XP home a při instalaci her mi to napíše: The installer you are trying to use is corrupted or incomplete. This could be the result of a damaged disk, a failed download ro a virus. You may want to contact the autor of this installer to obtain a new copy.It may be possible to skip this check using the /NCRC command line switch (NOT RECOMMENDED). Nevím si s tím rady. Poradí někdo?
Dělá to u všech her, nebo u nějakých konkrétních?
PC je odvirováno?
Dělá to jen u některých. Počítač byl ráno teprve nainstalovaný win XP home. Buď je to před tím než instaluje a nebo při instalaci. Jindy zase že při instalaci došlo k chybě soubor nelze číst a konec instalace. Na jiném pc to funguje, také pod win Xp
Nemáš třeba chyby na disku? Zkus projet disk nějakým nástrojem na kontrolu vadných sektorů.
A máš nainstalovaný včechny ovladače pro veškerý HW, když máš novou instalaci Win? Podívej se, jestli není ve správci zařízení u něčeho žlutý otazník.
jaký program bych měl použít? Žádný otazník není
Použij diagnostickou utilitu od výrobce disku nebo třeba program HDTune.
Zkontrolovat disk (utilitou od výrobce), zkontrolovat paměti (Memtest), zkontrolovat CD mechaniku, pokud ty hry instaluješ z CD nebo zkontrlovat síťovku, pokud ty hry stahuješ z internetu...
a teď se zeptám - z jakých médií instaluješ? Z CD/DVD? Pálených? Pokud ano - jakou máš mechaniku (stáří, typ)?
test byl negativní. Vše vpořádku. Počítač jsem před třemi dny koupil.
Je to z dvd a je to vypalované ale na jiném PC to funguje
Že to na jiném PC funguje ještě nic neznamená... Může to být nekompatibilitou mechaniky vs. media. Nebo prostě tvoje mechanika má nějaký problém s načítáním.
Dá se to nějak odskoušet? Mám to zkopírovat na flash disc a pak to přenést do druhého PC tam kde to je nefunkční?
přesně tak. Nebo zkopírovat po síti. Nebo dočasně připojit jinou mechaniku (i když to nemusí být průkazné, problém může být v "pošahaném" přístupu Systému k ATAPI mechanikám jako takovým.
Jak ten přístup opravit pokud to jde?
Zatím jdou 2 hry jedna z flash a druhá, kupodivu z jiného dvd, zkouším ještě jedno dvd které hlásilo chybu.
já to vidím na vadnou mechaniku.
Asi to tak čoveče bude, protože jsem tam dal orig. dvd s hrou a napsal chybu inst. douboru cab. Takže co dál. reklamace?
Dík za veškeré rady, bylo to opravdu mechanikkou, dal jsem tam druhou a je to báječně funkční
Je potěšující, když se dostaneme k úspěšnému řešení. Já osobně jsem rád, když tazatel oznámí, kde byla nakonec chyba, protože tím rozšíří obzory ostatním. Jen málo lidí se ozve s tím, jak nakonec vyřešili svůj problém. Takže milý Pokeristo, já děkuji, že ses o řešení podělil s náma. Ne každý to udělá.
Nic není dokonalé, ještě odškrtnout "Vyřešeno".
spokojený?
Děkuji.
