Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem FAKE: prehrivani CPU
Dobre odpoledne preji. Mam takovy problem s PC a nevim kam se obratit.
Problem: Rozsypal se mi PC, po prezkoumani jsem prisel na to, ze mam v haji zdroj. Kamos mi dovezl svoje PC a ted mam napajeni zakladni desky a napajeni HDD napichly na zdroj z toho druheho PC. Vsechno jsem vytahal ze zakladni desky a naskladal zpet. Kdyz zapnu PC vsechno vali, muzu si pustit Widle i Linuxy...
Bohuzel po asi pul hodine, mi zakladovka zapipa nekolikrat jako hasici a PC se mi vypne. Kdyz jsem to zkoumal v BIOSu tak jsem zjistil, ze mam na procesoru 80 - 90°C
ALE po odstraneni chladice a vetraku a po rucnim mereni teploty zjistuji ze CPU nema pomalu ani 40C
Jeste nutno podotknout, ze jsem vytahl baterku a BIOS kompletne restartoval, to by ale nemelo mit vliv...
PROSIM VAS nesetkal jste se nekdo s timto problemem? Ja tedy ne a nevim jestli je to CPUckem nebo Zakladni deskou...
Jeste pro uplnost muj BIOS nepodporuje nastaveni MAX teploty na CPU ani vypnuti varovani...
po odstraneni chladice a vetraku a po rucnim mereni teploty zjistuji ze CPU nema pomalu ani 40C ty…
2laak 24.12.2007 13:00
2laak
Nerekl jaky ma CPU, novejsi intely tohle ustaly, kdyby to byl mobilni procesor, tak bez zateze skoro…
JR_Ewing 24.12.2007 13:05
JR_Ewing
CPU: AMD Sempron 2200+, real: 1500MHz
Kuzma 24.12.2007 13:07
Kuzma
toz pravda. :-[
2laak 24.12.2007 13:07
2laak
Ne, PC se samo vyplo, sundal jsem chladic a sahnul na to. A tak rychle nez ja to sundam, nemohl vych…
Kuzma 24.12.2007 13:05
Kuzma
No to určitě nemohl. Možná odešlo čidlo teploty některé desky ho měli přímo pod paticí cpu abylo vid…
MM_tank 24.12.2007 20:51
MM_tank
JJ kamos mi rikal uplne to stejny. Ale jak jsem hledal, nic jsem nenasel ;-) Zadny cidlo teploty to…
Kuzma 24.12.2007 23:03
Kuzma
Zadřel jsem se nedávno velmi podobně na desce Kudoz K7 s Athlonem 2000+. jak-moc- hreje-athlon-xp-20…
Zarniwúp 25.12.2007 11:38
Zarniwúp
....majitel si nestěžuje, protože je pod pohrůžkou fyzické likvidace asi...:-D:-D:-D ber to prosím… poslední
Theseus 25.12.2007 21:11
Theseus
ty blaaho, to ste urval vetrak a chladic a merali ste teplotu priamo na CPU? :-? ::) a to sa CPU nezapiekol? zatial ste ho chladil cim? rukou?
Nerekl jaky ma CPU, novejsi intely tohle ustaly, kdyby to byl mobilni procesor, tak bez zateze skoro nehreje, nehlede k tomu, ze nove procesory maji speedstep, tedy se umi castecne podtaktovat.
No to určitě nemohl. Možná odešlo čidlo teploty některé desky ho měli přímo pod paticí cpu abylo vidět protože trčelo. Možná ten zdroj trošku odpráskl desku. Jinak než zkusit jiný cpu to asi nepůjde. Na tenhle cpu se deska ještě prodává za cca 1100bez dph asrock k7s41 a nebo něco staršího.
Zadny cidlo teploty to nema... Ale jestli to obsahuje zakladni deska tak je nejspis v haji ne? Mozna, ze tim jak se odpravil zdroj neco poskodil... Staci kondenzator nebo odpor a je to v haji. Ale jestli budu kupovat novy CPU tak bych si stejne koupil i novou zakladovku. Uz je ted prece jen trochu starsi i kdyz dobra.
Chtel jsem aspon zhruba urcit co by to mohlo byt, aby mi to neodpravilo i tu novou, co si koupim.
jak-moc- hreje-athlon-xp-2000-pro-socketa-462
Původně odešel zdroj a vzal s sebou desku AD77 a nějaký drobnosti (GK...).
Výměna za desku Kudoz K7 a ten procesor prostě topil a topil...
Nakonec jsem to nevyřešil, desku jsem mohl vrátil a také vrátil a koupil Asus A7V600. Na této desce už naprosto bez probrémů, těsně po instalaci Windows měl asi 62 stupňů..
Zatím kompík běží, majitel (počítač nebyl pro mě) si nestěžuje. :-)
