V DOS 6.22 je nejlepší vzít černý lihový fix a tam, kde se na monitoru zobrazují, je začernit, aby n…
Kráťa 24.12.2007 16:09
Kráťa
::):-D
marekdrtic 24.12.2007 19:48
marekdrtic
Kdo používá Total Commander a nechce v něm něco vidět, dá to do ignore listu.
karel 24.12.2007 16:12
A kdo nepoužívá Total Commander,tak by mohl udělat co? Někde to musí být - zaškrtnout nezobrazovat s…
Luděk 24.12.2007 16:19
Luděk
Ano, ve Windows to je a Google: nezobrazovat systémové soubory taky funguje. Třeba index.php
karel 24.12.2007 16:28
Označit je jako systémové (pokud nejsou) - pomocí ATTRIB.EXE popř. TotalCommanderu nebo jiného správ…
Jan Fiala 24.12.2007 16:17
Jan Fiala
V možnostech složky mám zaškrtnuto - nezobrazovat skryté soubory a složky...a přesto je tam mám vidě…
Luděk 24.12.2007 16:25
Luděk
A mají atribut -s?
karel 24.12.2007 16:29
Bohužel nemají...mají atribut -A...Dá se s nimi něco udělat nebo co ten atribut -A konkrétně znamená…
Luděk 24.12.2007 16:32
Luděk
Ano, dá se jim přiřadit atribut -s. -a je archive.
karel 24.12.2007 16:39
Doporučuji na ploše stisknout F1, přečíst si, k čemu jsou atributy souborů, pak si najít nápovědu k…
Jan Fiala 24.12.2007 16:41
Jan Fiala
Smůla je,že jsem tam tyto soubory do dneška neměl a po instalaci jdnoho prográmku se mi tam zničehon…
Luděk 24.12.2007 16:42
Luděk
Tak je asi ten prográmek potřebuje. Když nebudou vidět, stejně z toho disku nezmizí. To už holt prog…
karel 24.12.2007 16:48
C:\> help attrib Zobrazí nebo upraví atributy souboru. ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -…
lední brtník 24.12.2007 17:42
anebo jsou děti schopnější než dospělý administrátor Tohle bych upravil na: pokud jsou děti nebo ně…
Jan Fiala 24.12.2007 17:49
Jan Fiala
Vyzkoušel jsem i dát obnovu z minulého dne,ale soubory přesto zůstávají vidět i nadále...
Luděk 24.12.2007 18:44
Luděk
A už jsi jim přiřadil atribut -s?
karel 24.12.2007 18:46
Přiznávám,nepřiřadil...Ještě nikdy jsem to nedělal...Ale zkusil jsem je prostě z toho pevného disku…
Luděk 24.12.2007 18:52
Luděk
Jaké soubory jsi konkrétně smazal? Pro jistotu nerestartuj a nevypínej počítač! Smazání některého so…
Jan Fiala 24.12.2007 18:56
Jan Fiala
Počítač jsem už restartoval a naskočil bez problémů...Smazal jsem celkem 7 souborů (velikosti cca od…
Luděk 24.12.2007 19:01
Luděk
Takové myšlenkové pochody mě nějak míjejí. Co vede člověka k tomu, že zkouší soubory schovat a proto…
karel 24.12.2007 19:04
Tak sorry,omlouvám se,pouze jsem to zkusil...
Luděk 24.12.2007 19:07
Luděk
No pokus, Karel to vzal celkem stoicky, ale až si to přečte Fleg nebo MM.., tak je odvezou na ARO, k…
Paullus 24.12.2007 19:56
Paullus
MM.. z toho stejně obviní Microsoft. :-D
karel 24.12.2007 20:03
MM.. z toho stejně obviní Microsoft. A bude mít jako vždy samozřejmě pravdu.
Paullus 24.12.2007 20:17
Paullus
Ale jak jsem již psal, mám je ještě v koši... Pokud by se počítač nerozběhl, byly by ti soubory v k…
Jan Fiala 24.12.2007 20:21
Jan Fiala
panebože, jak čtu jména těch souborů, je stejně jasné že do dvou dní tu jsi zase protože ti nenaběhn…
lední brtník 24.12.2007 23:15
Můžeš je schovat v průzkumníku přes to nezobrazovat skryté a systémové plus je samozřejmě označit ja…
MM_tank 24.12.2007 20:38
MM_tank
Ono jak to tady ctu, ze si ma nastavit pomoci prikazu ATTRIB soubory jako skryte taky neni nejstastn…
Abox 25.12.2007 10:45
Abox
jako silvestrovský vtip je to dobré, ale není to tak. ani náhodou nevěřím, že pokud se to údajně sta…
lední brtník 25.12.2007 11:14
Skutecne to tak je, sam jsem to pak po nem napravoval. Jak rikam, bylo to v dobach W98. Ale kdo neve… poslední
Abox 25.12.2007 11:23
Abox
C:\> help attrib
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [jednotka:][cesta][název_souboru]
       [/S [/D]]
  +   Nastaví atribut.
  -   Odstraní atribut.
  R   atribut souboru Jen pro čtení.
  A   atribut souboru Archivovat.
  S   atribut souboru Systémový.
  H   atribut souboru Skrytý.
      Určuje soubory, u kterých chcete zpracovat atributy.
  /S  Zpracuje odpovídající soubory v aktuální složce
      a všech podsložkách.
  /D  Zpracuje také složky.
nastav si k těm adresářům přístupová práva, ať je uživatelé s omezenými právy mohou jen číst, ale ne do nich zapisovat.
ve vlastnostech složky zatrhni, zda chceš (ne)vidět skryté / systémové soubory.
pokud máš na pc uživatele kteří spíš škodí, dá se jim buď právy k adresáři nebo politikou v registrech zakázat spouštění total commanderu.
pokud máte všichni jediný = administrátorský účet, anebo jsou děti schopnější než dospělý administrátor, pak se snažíš zbytečně.
a jestli jsi jediným uživatelem/administrátorem ty sám a máš potíž s .bat soubory, pak pomůže jedině první rada - zamalovat fixem.
Pokud by se počítač nerozběhl, byly by ti soubory v koši na 2 věci...
Ty soubory o kterých píšeš jsou soubory registrů, naštěstí tě k živým souborům systém nepustí, takže to byly nějaké bezpečnostní kopie.
panebože, jak čtu jména těch souborů, je stejně jasné že do dvou dní tu jsi zase protože ti nenaběhne windows.
vypadá to že se pokoušíš hacknout vlastní windows, akorát netušíš co děláš.
pro některé lidi jsou prázdniny a spousta volného času spíše na škodu.
udělej všem radost: nech v nastavení složky skrýt sám před sebou systémové soubory, a nastav si uživatele s omezenými právy.
a adresáři C:\WINDOWS\system32\... se už navždy vyhýbej :-(
Můžeš je schovat v průzkumníku přes to nezobrazovat skryté a systémové plus je samozřejmě označit jako skryté nebo systémové. Ale v každém dalším programu /total commander.../ se můžou zobrazit záleží na nastavení těch dalších programů.
Ono jak to tady ctu, ze si ma nastavit pomoci prikazu ATTRIB soubory jako skryte taky neni nejstastnejsi reseni.
Nejake roky zpatky (jeste v dobach W98) jsem mel na sichte taky jednoho takoveho stourala, kteremu taky vadily nektere soubory.
No a tak se jal nastavovat v pruzkumniku oznaceni jako skryte - tehdy jeste hlavne*.INI a pod.) No, sice je pak v pruzkumniku nevidel, ale volal hned po prvnim restartu, ze PC nenajede.
Ono ne kazdy SW (dokonce ani ty windowsy) umely vzdy cist/zapisovat do souboru, pokud je oznacen jako skryty/systemovy....ale jenom tak na okraj.
Hezky prvni svatek vanocni... ;-)
ani náhodou nevěřím, že pokud se to údajně stalo, že ve skutečnosti ty soubory nebyly read-only místo hidden.
když například skryté soubory nezobrazuje vyhledávání ve windows ani dnes je prostě vlastnost nastavení průzkumníka (dá se změnit), ne že by je windows fak nedokázaly najít.
závada byla někde jinde: tazatel je vybaven administrátorskými právy, ačkoli o fungování windows a účelu jejich souborů nemá nejmenší potuchy. instaluje program který neví k čemu slouží. když mu vytvoří kopii souborů - HKLM větve registrů a databáze uživatelů, vadí mu že to vidí a smaže je. přitom nedokázal dát do dotazu srozumitelně ani co před sebou vidí, kde a proč a před jakými uživateli chce nějaké soubory skrýt, čím to vytvořil.
ale protože jsem tipoval že do dvou dní je tu zas že mu "samy" rozesraly windows a nenaběhnou, dávám mu ještě 36hodin.
též pokoj všem tunerům windows dobré vůle :beer:
