Vylepšení počítače
Mám PC sestavu tři roky a chtěl bych jí trochu a postupně vylepšit a tak bych chtěl poprosit o radu,když mám zákl.desku Asus P4VP-MX LAN (VIA P4M266A,int.VGA+AGP port),zda do ní mohu vložit nějaký novější procesor(dvoujádrový) a výkonější graf.kartu?Nebo musim investovat i do nové zákl.desky?
Nejen desky, ale i pameti. Do tehle fosilie uz neinvestuj.
Hmmm,tak díky za radu.To znamená i koupit nový pevný disk,protože ten můj je připevněnej přes U-ATA...
HDD nie je nutnostou. aj na novych doskach je uchovany aspon jeden PATA (UltraDMA) konektor, teda starsi HDD pripojite podobne aj mechaniku.
co potrebujete je nova zakladna doska, CPU, RAM a GK (ak nie je integrovana).
Disk pouzit muzes, ale musis vybrat desku, ktera ma ATA port (dnes to jeste problem neni). Do sve desky uz adekvatni CPU sezenes toliko v bazaru, pameti sice koupis, ale nema to cenu. Za par supu mas AMD dvoujadro s gigem RAM na desce s relativne slusnym IGP.
Když ji chceš vylepšit jen trochu a postupně, tak se podívej na manuál k desce,
jaké procesory tam jdou strčit, případně na web výrobce, jestli nový BIOS
podporuje jaké CPU, kolik RAM deska snese atd. Výměna grafiky jistě silně pomůže,
tím bych začal. Kolik máš RAM a jak silný je procesor, jaká je grafika?
Na desce je ještě jeden slot na RAMku,tu mám 512MB (DDR400 GOOD RAM),procesor je Celeron 2.80GHz,grafická karta je NVidia GF FX500 128MB DDR(64 BIT)
1. Nejlepší řešení je:
Nová základní deska + Nový procesor + Nová paměť + Nová grafická karta
pokud ostatní je použitelné.
2. Levnější řešení je pouze nová grafická karta. Nic víc.
Pokud by sis chtěl zvednout velikost RAM, pak vzhedem k nízkým cenám DDRII se vyplatí výše uvedené řešení (MB + CPU + RAM + GK) podle bodu 1. To samé platí o výměně CPU z důvodů kompaktibility se základní deskou.
Takže máš podle mě pouze dvě možnosti.
Takže pokud ti nepostačuje vyměnit pouze grafickou desku, tak je to na téměř kompletní výměnu.
No právě...Jenže pokus to prodat byl zbytečný...Jedině šíleně levně...
Vzhledem ke slabému procesoru je bod 2 je nepřípustný...
Takže Vám všem děkuji za odpovědi
Tak jsem to vyřešil:Koupil jsem si nový počítač...
