Bezdrátová klávesnice a myš
Dostal jsem od Ježíška bezdrátový set klávesnice a myši Labtec Media Wireless Desktop 800. Mám s ním ale problémy, někdy mi PC po startu nenaběhne a objeví se hláška: Keyboard error or no keyboard present. Co s tím? Nepomůže pak ani restart, pomůže pouze zapojení drátové klávesnice do PS2.
Další věcí je, že jsem byl u původní drátové klávesnice a myši zvyklý, že můžu PC spouštět pomocí pohybu myši nebo zmáčknutím mezerníku na klávesnici, měl jsem to tak nastavené v BIOSu. Lze to také provádět na bezdrátové klávesnici a myši? Lze to nějak nastavit v BIOSu?
Mám systém WinXP sp2 cz, základní desku s chipsetem Intel 815 EP.
Tak ten první problém už je asi vyřešen, zatím mi to startuje i bez drátové klávesnice, asi to bylo tím, že jsem neměl v BIOSu zapnutu podporu plug and play.
Ještě by mě zajímalo, zda jde zapínat ten PC pomocí bezdrátové klávesnice nebo myši, jako jsem to měl u drátové klávesnice a myši. V BIOSu jsem našel jednu položku, která by to možná měla zajistit, ale je tam u toho nějaký pokyn, aby se přepnuli na základní desce nějaké přepínače. Protože si nejsem jist, zda mi tato položka zapne tuto funkci, tak se mi PC nechce rozdělávat. Máte s tím někdo zkušenosti? Jedná se o položku "Wake On USB for S3 or S4 State", viz obrázek:
![[http://img165.imageshack.us/img165/1880/2712071739c q6.th.jpg]](http://img165.imageshack.us/img165/1880/2712071739cq6.th.jpg)
To je připojeno přes USB?
V tom případě se v BIOSu poohlédněte po položce "USB Legacy support" (nebo tak nějak).
Položku USB Legacy Support mám v BIOSu nastavenu na Enabled. Ještě je tam možnost nastavit ji na Auto nebo Disabled.
![[http://img153.imageshack.us/img153/4535/2812071010y i6.th.jpg]](http://img153.imageshack.us/img153/4535/2812071010yi6.th.jpg)
Nechte Enabled
od chybové hlášky "Keyboard error" pomůže přenastavení BIOSu, konkrétně položky "Halt on errors" do stavu "No errors". Teď tam nejspíš bude "Keyboard+Mouse" nebo "Keyboard only"
Aha, měl jsem u položky v BIOSu "Halt On" nastaveno "All Errors". Nastavil jsem teď tedy "No Error", takže už by to tedy asi nemělo dělat problémy při startu PC, pokud to dobře chápu. Děkuji.
Spis bych nastavil "All But Keyboard".
Ale kdybych tam nastvil "All But Keyboard", tak by se PC právě zastavil během startu, kdyby během startu nedetekoval klávesnici. Nebo ne? A to já právě nechci. Jsou tam následující možnosti viz obrázek:
![[http://img101.imageshack.us/img101/2751/2812071036p d1.th.jpg]](http://img101.imageshack.us/img101/2751/2812071036pd1.th.jpg)
Nene, "All But Keyboard" znamená "Zastav se při jakékoliv chybě, s výjimkou chyby klávesnice".
Aha, díky za vysvětlení. Takže to tak tedy nastavím.
Tak tak. Toto nastaveni pouzivam napr. u samohrajek, ke kterym se KB pripojuje jen obcas, nebo v rachote na prumyslovych systemech. Kouzlo je v tom, ze neprijdes o ostatni chybove hlasky, jako s nastavenim "All Errors"...
Díky všem za rady, první problém už je vyřešen, zatím mi startuje PC vždy bez problémů.
Prosím ještě zda nemá někdo zkušenost s tím, zda se dá u bezdrátové klávesnice a myši (bezdrátový vysílač je zastrčen v USB portu verze 1,1) nastavit spouštění PC z vypnutého stavu pomocí mezerníku na klávesnici nebo pomocí pohybu myši. Popř. pokud někdo ví, k čemu by mohla sloužit v BIOSu položka "Wake On USB for S3 or S4 State", zda to je k tomuto účelu?
Tohle nejspis souvisi se suspend rezimy (S3 - STR /suspend to RAM/, S4 - STD /suspend to disk/). Nikdy jsem to nepouzil, ale asi lze zvolit, pro jaky suspend rezim ma byt USB pouzito coby "budik".
Díky všem za rady. Protože tou bezdrátovou klávesnicí nebo myší nejde zapnout PC, tak jsem se je rozhodl vrátit. Úspěšně jsem to reklamoval v Hypernově, vrátili mi peníze. Teď by mě zajímalo, zda by to zapínání PC fungovalo s jinou bezdrátovou klávesnicí nebo myší. Máte s tím někdo zkušenosti? Nebo to je taková vlastnost bezdrátových klávesnicí a myší, že jimi nelze zapínat PC?
Tak já mám Microsoft Wirelles Set a taky neprobudím. Problém vidím především v tom, že po uspání/vypnutí PC není pod napětím přijímač signálu, tudíž můžu mačkat co chci a nic - je to jako přemlouvat spící ženu k pohlavnímu aktu.
Počítači je šumák jestli je klávesnice drátová nebo bezdrátová. Ten počítač to prostě nemá ani šanci poznat.
Jedná se tu spíše o to, že dříve jsi měl PS2 zařízení a nyní USB a to co šlo na PS2 nejde u USB. Ale s tím, že zařízení je bezdrátové to nemá nic společného.
A co kdybych ten bezdrátový přijímač připojil místo do USB do PS2 přes USB redukci?
![[http://www.atcomp.cz/katalog/204900014/redukce_fron t_S.jpg]](http://www.atcomp.cz/katalog/204900014/redukce_front_S.jpg)
