				Formát disku
					Ahoj, potřeboju trošku poradit :)... Chtěla bych zformátovat disk. Mám sice legální Windows XP v PC ale bohužel nemám instalační CD. Tak se chci zeptat jestli by to šlo nějak zformátovat bez CD. Strašně se mi Windowsi trhají tak je chci celý přeinstalovat. Data mám zalohované ale bohužel si nevím rady bez toho CD :( .....
Zformátovat disk bez instalačního CD jde, s instalací Windows bez média to bude horší.
No takhle... Tak jestli by stačil formát jen disku tak nemusím přeinstalovat OS... Chci prostě zrychlit Windowsi protože nabíhání mi trvá strašně dlouho a nedá se skoro pracovat... Já mám sice kopii Windows XP, ale tak nechci je nahrávat když ted mám v PC legální Win....
Po zformátování se to určitě sekat nebude, protože data zmizí. Rozdíl mezi legální Win... a kopií Windows XP nechápu, to je na mě moc složitý.
Tak rozdíl tam si velký nebude
... ale ted jak jsou ty nové aktualizace Windows Genuine Advantage Notifications, kde kontrolují pravost XP tak jsem opatrnější a proto jsem se ptala jestli by to nešlo nějak bez toho CD
Ne, nainstalovat Windows bez Windows nejde.
No a kdybych chtěla zformátovat jen ten disk tak stačí teda z příkazovýho řádku "format c"?
Pokud formát spustíš z disku c, tak to nebude fungovat.
Tak ses peta a nebo simca?
Jak moc tomu rozumíš? Nemáš instalační CD, máš CD s obrazem (image) instalace? Jestli ne, pak tam Windows po naformátování nedostaneš.
Pavel
Po příspěvku od "Simca" (dříve "Peta") z 13:40 zbytečná otázka.
:D ale ne.... ono my to nešlo tak sem myslela že už tu přezdívku má někdo registrovanou
Tak rozumím celkem dobře.... No ale bohužel ani image nemám... mám starší počítač, který jsem více méně dlouho nepoužívala... a ty windowsi tam byli už při koupi.. a instalační CD k tomu nebylo
Na nás musíte pomalu. Máte nějaké CD, ze kterého by se daly nainstalovat ty Windows? Máte nějaké licenční číslo? (ideálně "ProductKey" ze štítku nalepeného na skříni počítače)
Takhle... já mám cd Windows ale to je kopie... no a protože ted v PC mám legální Win ale nemám k tomu legální CD tak jsem si myslela že by to mohlo jít bez toho.. Ale Win tedy mám jen nelegální... no a ktomu productkey ten na skříni mám
Máte productKey na skříni? Výborně. Co na tom štítku píší jako označení toho OS? (něco ve smyslu "Windows XP Home Edition")
A když už budete v tom čtení: co je napsáno na tom CD, které máte?
Abych vysvětlil, proč se ptám: pokud máte CD s Windows a k tomu i patřičný štítek s ProductKey, tak je úplně jedno, že to CD máte od kámoše a není to originál.
ááááááááááááááááááha
... no tak ted už je to jasný. Že mě to nenapadlo
 Mám tady kopii Win XP profesional a štítek taky od profíků.... Díky moc. Já tomu sice docela rozumim ale někdy vůbec nepřemýšlím
V tvém případě bych se přestěhoval sem
http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&for um_ID=13469&auth=
Petro/Simono: zformátováním disku přijdeš o všechno, co na něm doteď máš: operační systém (XP), programy, data. Pak bude potřeba zase ty XPčka nainstalovat, a to z instalačního CD. Potom všechny ovladače a programy - práce na několik hodin.
Místo toho zkus:
1) odinstalovat programy, který vůbec nepoužíváš, restartuj
2) vymaž obsah složky C:\Windows\temp a C:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Temp (je skrytá)
3) vymaž všechny další nepotřebný soubory: starý data, ...
4) Start-Programy-Po spuštění: vyházej to, co nemusí být po zapnutí PC spuštěno
5) vysypej koš
6) defragmentuj disk, restartuj
Udělej to v tomhle pořadí a "zrychlíš si stroj".
Pavel
Nebo:
1) obvolej kamarády, určitě narazíš na někoho kdo tomu rozumí a ten už bude vědět co a jak...
Proč tu nikdo neporadil, jak zformátovat disk a pak nainstalovat legální windows? Mám tam nelegální Profíky, tak tam chci dát Home, přesněji řečeno, v tuto chvíli tam mám obojí, myslela jsem, že nabootuju Home a ty staré Profi zmizí, ale zůstaly tam. Tak prý mám udělat formát disku a pak nainstalovat Home. Ale to nevím jak. Poradíte postup? Díky.
sice je to Profi, ale home je stejne...
obecne informace: FAQ
instalace
PS: formatovani je mozno dat v prubehu instalace. Po instalaci (s formatovanim) tam vubec nic nezbyde... takze sehnat ovladace HW a programy.
Tak jsem si tu něco na vašich stránkách našla, jsou psané ale pro odborníky, ne pro blb...
, v jednom návodu jsem četla, že si mám připravit ovladače k síťové kartě, ostatní, že najdu třeba i na netu, ale abych se připojila, potřebuji tyto. Vůbec netuším, zda je mám. To se opravdu zformátováním smažou?
A nešlo by pouze odstranit ty Profíky, aby mi tam ty nově nainstalované Home zůstaly? Ani to po mně nechtělo Product Key...
A mám tam taky Nortona 360, mám licenci pro tři počítače, půjde tam znovu nainstalovat, nevíte náhodou? Už je na třech počítačích...
Díky za rady.
toto je výčet k ničemu.
). důležitá je originální nálepka, na které je product key k windows.
nepíšeš jak se ti tam podařilo dostat druhé windows - 99% domácích uživatelů nemá rozdělený disk - to znamená že máš ty windows nainstalované vedle sebe v různých adresářích? přepsané přes sebe? když startuješ počítač - objevuje se ti volba pro výběr ze dvou systémů nebo ne?
samotné cd s windows můžeš mít třeba zkopírované, to je fuk (hodně velkododavatelů pc ho skutečně nedodává, pouze záchranné cd pro obnovu systému, nebo volbu pro obnovu mají při startu (se zničením veškerých dat
máš fak tu nálepku - vypadá nějak takto: http://www.no-privacy.it/wp-content/uploads/Image/x p_product_key_1.jpg ?
tak si od někoho půjč tu verzi cd s winows, jaké máš na ní uvedené, a instaluj.
ale pokud je pro tebe novinkou že potřebuješ jakési drivery (cd s nimi se dává vždy s počítačem, nebo se samostatně koupenými díly), radši to někomu nech udělat.
ano, když startuju počítač, objeví se volba pro výběr ze dvou systémů, disk není rozdělený, dají se tedy jedny windows ostranit?
všechna CD k notebooku jsem našla
a kdybych tak věděla, jak jsem tam nacpala ty druhé windows.....
asi to nechám na někom jiném, ale to je na dlouho...
i tak díky
pokud máš nerozdělený disk, je to pro přeinstalaci trochu větší problém. píšeš "pc", snad to teda není notebuk, ten má menší možnosti.
jestli tam máš výběr ze dvou systémů (a zkusila ses do obou dostat?), vznikly tam nejspíš pokusem o přeinstalaci, kdy jsi "cosi" potvrdila, instalátor asi přejmenoval starý adresář, nainstaloval vedle nová windows a doplnil volbu na dva systémy.
přesto to vypadá že ani nový systém pořádně nejede, to je u lidí - kteří lezou na síť s administrátorskými právy a bez zabezpečení - úplně normální a nejde s tím skoro nic dělat, protože po spravení si to ti lidi zavirují zase.
můžeš něco zkust vyléčit:
1. antivir: zdarma jsou ke stažení třeba avg nebo avast.
2. antispyware: program který něco vyčistí za tebe, třeba to pomůže.
3. po minulé neúspěšné přeinstalaci se podívej do ovládacích panelů - systém - hardware - správce zařízení, zda nemáš někde žluté otazníky, zda řadič primárního ide/ata (ve vlastnostech) jede v udma módu a ne v pio. (možná chybí ovladač chipsetu.
4. po startu: taky by mohlo mít smysl podívat se co se ti spouští automaticky aniž o tom víš, ale to chce drobné zkušenosti: start - spustit - msconfig.exe - záložka po spuštění. jde nahradit i výpisem logu ze specializového programu hijackthis, ale zas nic pro běžné uživatele.
čtvrtý krok má smysl jen tehdy, pokud chceš stávající windows zachránit. pokud už vyčištění nepomůže, a formátovat není co protože na tom samém nerozděleném disku máš i data o které bys formátem přišla, navrhuju jiný postup:
- svůj disk si pojmenuj (c: - vlastnosti).
- pak ho vytáhni a přidej do jiného pc jako druhý, tvoje adresáře v něm uvidíš pod novým písmenem, jako příklad píšu x:
- přejmenuj svůj adresář x:\Documents and Settings na *.puvodni
- tvůj adresář x:\Program Files po nové instalaci nejspíš nebude k potřebě, buď ho taky ještě přejmenuj nebo rovnou smaž.
- všechny adresáře začínající na x:\WINDOWS a x:\tmp beztak obsahují viry a spyware, můžeš je rovnou shift+del smazat. stejně tak skrytý soubor x:\boot.ini
- vrať svůj disk do svého pc a připrav si: instalační cd windows s instalační nálepkou, cd od tvojí základní desky s ovladači, v biosu si nastav boot z cd
- nainstaluj windows
- nainstaluj ovladače k základní desce a ostatnímu hardware
- administrátorský účet nech jen na instalaci programů a změny nastavení, všem uživatelům i sobě vytvoř pro brouzdání po internetu omezené (základní) účty patřící do "users", počti si o tom: 1., 2. a 3.
Díky, vše vyzkouším, ale až o víkendu - je to notebook, psala jsem minule, mám tam nortona, napíšu sem pak, i jaká CD jsem k tomu našla, jestli je to všechno, abych ho pak spustila, zatím díky
notebuk, hm.
potřebuješ zjistit jestli máš disk starší paralelní ide/ata nebo novější sériový sata
pokud by ses rozhodla vše zničit a zformátovat, je to jedno. ale notebook nemá tolik možností, kam odzálohovat data co nechceš ztratit. při přenesení disku k jinému pc jinam budeš nejspíš potřebovat podobnou redukci (u stolního pc s volnými konektory by šel sata disk i z notebuku připojit dovnitř).
existuje i univerzální redukce, ta však nefunguje s dnešními sata2 disky.
potřebná cd:
instalační cd xp sp2 - home nebo profi, podle toho od čeho máš originální nálepku s kódem
cd s drivery k notebooku - pokud nemáš stáhni od výrobce ntb ještě než začneš formátovat
nějaký soft co budeš instalovat
zjisti si do té doby přesně hardware = typ a výrobce, ze kterého se skládá tvůj ntb: chipset, grafická karta, síťová karta, zvuková karta. jestli se k netu připojuješ přes wifi tak i to.
zjišťovátko: třeba siw
Takže já to shrnu do jednoho srozumitelného příspěvku:
Určitě poradíme. Od toho jsme poradna.
Formát disku je kompletní smazání všech dat. Na disku zůstane úplně prázdno(pro profesionály: samozřejmě že tam něco je, partition s daty jde obnovit, ale tím se nebudeme zabývat), NEJDE to potom snadno obnovit, zkontroluj si, jestli máš vše pečlivě zazálohované!
Bez instalačky to nepůjde, neměla bys totiž nikde ty soubory, co musíš nahrát na disk. Můžeš klidně použít jakékoliv CD s WinXP tvé verze, záleží pouze na Product Key
Šlo, vytvořila bys image disku, ale tam by byly všechny soubory nezměněny, takže když máš rozdrbané Widle, tak by se to sekalo stejně.
To je celkem rozumné. Předtím to zkus ale projet programy třeba Avast antivirus, SUPERAntiSpyware, pročisti registry programem TweakNow RegCleaner, dále programem CCleaner(ne registry, už jsem si jednou rozsekal Windows čištěním registrů přes CCleaner). Dále jsem hoď, kolik máš spuštěno procesů (Ctrl-Alt-Delete
 karta Procesy).
Výborně
Odpovědi najdeš v mém příspěvku
Tak, kdybys něco potřebovala ještě vědět, napiš, určitě poradíme.
