Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rychle k bootu pripravena zakladni deska
Zvazuji koupi noveho PC. Platformu vybranou jeste nemam. Soucasti rozhodovani je totiz rychlost s jakou nabiha PC pred bootem anzto odvisla od pouzite zakladni desky a bios.
A toho se tyka muj dotaz.
Zakladni deska ve spolupraci s biosem ci naopak provadi detekci a nejake testy HW, pri kazdem zapnuti a resetu znova a znova. Toto me ovsem strasne zdrzuje, respektive boot.
Domnivam se ze je teoreticky mozne aby si deska pamatovala posledni konfiguraci a po resetu ji rovnou pouzila bez detekce a testu. Napriklad na zaklade urcite konfigurace prez bios. Umi toto nejaky MB nebo cela rada ci urcity typ bios programu ?
Domnivam se ze casova uspora by mohla byti znacna a cas do bootu by trval <1s.
Nemusite zde rozebirat a upresnovat technicke detaily dost mozna ze placam, jde o to zda existuje MB ci bios s touto schopnosti o kterem vite.
Kolikrát denně bootuješ? :-? O žádné takové desce s funkcí "pamatování konfigurace" nevím. Dá se vy…
host 30.12.2007 11:26
To je fakt síla. Mno, vypni si v BIOSu POST, SMART, nastav Halt na No Errors, nastav si HDD a ROM na…
Fuente 30.12.2007 11:26
Fuente
Vsechna tato nastaveni pouzivam az na ROM a na me stavajici MSI platforme trva uvodni faze pred boot…
Gobi 30.12.2007 11:36
Gobi
no jo, jenže tvým problémem není BIOS jako takový, ale ty přídavné řadiče. Musíš je tam mít (a oba?)…
touchwood 30.12.2007 11:42
A k čemu ti bude když deska naskočí místo 10vteřin za dvě když dalších dvacet vteřin sežerou ty raid…
MM_tank 30.12.2007 15:54
MM_tank
Vtip je v tom že co biosy pridavnych radicu nadetekuji pak predavaji biosu MB. Pokud by si bios MB t…
Gobi 30.12.2007 16:19
Gobi
To by musela být vlastnost toho přídavného řadiče rychle se zinicializovat případně nenačítat pokažd… poslední
MM_tank 30.12.2007 20:13
MM_tank
dost mozna ze placam Ano.
karel 30.12.2007 11:27
Dekuji za uprimnost. Jak mile :-)
Gobi 30.12.2007 11:41
Gobi
Karel má ale naprostou pravdu, řešíš problém úplně jinde, než bys měl. Základem je povyhazovat ty zb…
touchwood 30.12.2007 11:43
Já třeba ráno v sedm nakopnu počítač a vypínám ho až kolem deváté. Celej den běží. Krom toho se neob…
Ety4Cege 30.12.2007 12:40
Ety4Cege
Bootovaci proces je s par obmenami skoro rovnaky ako na prvom IBM PC a ty na tom nic nezmenis. Co sa…
shiro 30.12.2007 16:35
shiro
Tzv. "pamatani" bios bezne pouziva, napriklad na zapamatani udajov o parametroch harddiska, a funguj…
Gobi 30.12.2007 16:43
Gobi
A ty RAID řadiče jsou teda potřeba? Je v tom PC vůbec něco v RAIDu zapojené?
karel 30.12.2007 16:45
Samozreme ze raid radice nemam jen tak pro nic za nic, toto je bez diskuze. V novem PC zustane pravd…
Gobi 30.12.2007 16:52
Gobi
tak co si stěžuješ na BIOS desky, když problémy dělá BIOS řadiče? :x:
touchwood 30.12.2007 17:12
O žádné takové desce s funkcí "pamatování konfigurace" nevím. Dá se vypnout test paměti, místo autodetekce disků je nastavit napevno, atd... a tím start o něco urychlit.
Jinak je možnost restartovat jen Windows - ne celý počítač. Při kliknutí na Restartovat stačí podržet Shift.
Vsechna tato nastaveni pouzivam az na ROM a na me stavajici MSI platforme trva uvodni faze pred bootem kolem 7-10s. K tomu se pridava inicializace dvou bios programu dvou raid radicu. Celkova doba vzroste skoro na pul minuty. Pak se teprve zacne zavadet operacni system.
Vy mluvite o dvou sekundach. Na jake desce a jaky bios tato pouziva ? Pridavne radice nepouzivate ze ?
A k čemu ti bude když deska naskočí místo 10vteřin za dvě když dalších dvacet vteřin sežerou ty raid řadiče ?
Raid řadiče mají vlastní bios a vlastní rychlost a deska jim při startu předává řízení na dobu než raid řadič skončí inicializaci. Takže výměnou desky raid řadič neurychlíš.
Pochopitelně mám na mysli přídavné raid řadiče. Můžeš koupit desku která už raid má a staré vyhodit.
Pokud by si bios MB tyto udaje pamatoval mohl by klasickou inicializaci raid biosu vynechat. Otazka je zdali toto konstrukce karet umoznuje. Domnivam se ze diky implementaci spankovych rezimu ano. [Schopnost startu do plneho provozu bez faze detekce pripojenych zarizeni a self testu]
Nicmene jsme tam kde jsem nechtel. Na urovni spekulaci dohadu a technickych podrobnosti bez naznaku svetla na konci tunelu. Tedy tipu na kyzeny MB ci bios.
To by musela být vlastnost toho přídavného řadiče rychle se zinicializovat případně nenačítat pokaždé disky a mít je někde v paměti. Každá deska dodržuje nějaký boot-standard a když najde nějaké pci zařízení tak jej pustí "k lizu" což zabere čas.
Řadič fyzicky obsluhuje ty disky a hlavní bios počítače si může pamatovat co chce naběhnout řadič rychleji nedonutí. Ten raid se bez inicializace prostě nerozjede.
To by muselo být řešení na úrovni hacku který by rychle narval do čipu toho řadiče data a pustil ho od nějaký adresy. Pochopitelně při jakémkoliv problému s nějakým diskem by to bylo na <⌂>.Žádná taková deska
pochopitelně neexistuje.
Pokud to máš jednoduché řadiče jako kouwell /založené na čipu sil680/ nebo tak já sám jsem z podobných důvodů experimentoval s různými biosy pro tyto řadiče /ide bios,raid bios/ ale žádný nebyl rychlejší než původní, platí spíš co novější to pomalejší.
Karel má ale naprostou pravdu, řešíš problém úplně jinde, než bys měl. Základem je povyhazovat ty zbytečné řadiče (ať mi nikdo netvrdí, že v domácím PC je potřeba dvou RAID řadičů)
Já třeba ráno v sedm nakopnu počítač a vypínám ho až kolem deváté. Celej den běží. Krom toho se neobtěžuju úsporným režimem a podobnýma fičůrkama. Tak vím, že to není zdravý ... jak pro mě, tak pro počítač. :x::x:
Ale momentálně nemám co startovat, vypínat a nakopávat ... :D:D:D
Bootovaci proces je s par obmenami skoro rovnaky ako na prvom IBM PC a ty na tom nic nezmenis. Co sa tyka detekcie + testovania HW pri starte na nieco to tam asi je, nemyslis? Ci ked ti nahodou nieco odide, budes hladat chybu ako? Ked PC ti ani pipanim neoznami ze ma problem napr. s RAMkou atd. To tvoje "pamatanie nastaveni" je blbina, ktoru nema ziaden BIOS. Skratka vynalezcovie PC v IBM kedysi davno to vymysleli tak, aby PC nebol az uplne tak blby a najprv si cekol prostredie do ktoreho bude OS natahovat.
Jedina moznost je pouzit Suspend to RAM (S3 power state) kde je potom nabeh systemu fakt v radoch sekund. Lenze stretol som sa uz s tym, ze po nejakych dvoch hodinach sa takto uspaty PC nechcel zobudit - jednoducho sa tu tie data v RAM nejake poharasili a musel nasledovat tvrdy reset. Takze mi to moc spolahlive nepripada. INak PC sa v tomto stave javi ako vypnute, nesvieti, nehuci. STaci mu ale zmakcnut Power tlacitko, a windows mas za cca 5s.
Inac nema moc cenu sa s tymto zapodievat, pokial nezapinas PC 20x denne, a nejakych 10s testovania zakladnej dosky povezujes za strasne mrhanie casom z tvojho zivota. To si potom mozes rovno do stolicky zabudovat zachod aby si nestracal cca. minutu chodenim na zachod a curanim:-D
Tzv. "pamatani" bios bezne pouziva, napriklad na zapamatani udajov o parametroch harddiska, a funguje to pomerne dobre. Mozna mas obavu zda sa raid karta na po stotisicate zapnutie nepokazi a nik to nepozna. No myslim si ze taku poruchu by kazdy zbadal na prvy raz. Ze computer nebootuje je azda dost vidiet.
