Zkoušel jsi jiný kabel?
Jan Fiala 04.01.2008 14:21
Jan Fiala
zkousel,kablem to neni...v popisu pisou ze podporuje POE jestli to neni neco s tim
Longonka 04.01.2008 14:24
Longonka
Videl bych to na vadny kus, protoze to rozhodne neni normalni stav, i kdybyste strkal kabel do WAN d…
JR_Ewing 04.01.2008 14:28
JR_Ewing
Telefonní linka do WAN? To snad ne...!
host 04.01.2008 14:50
kdyz pripojim konektor RJ-45 do zasuvky LAN A druhý konec kabelu máš připojený kam? Zkus jej nechat…
host 04.01.2008 14:51
Druhý konec jsem nechal volny, pak zapojil a zas to same.zkousel jsem i vypnout router zapojit kabel…
Longonka 04.01.2008 16:24
Longonka
Že by mohl být nějaký problém v síťovce a tím by se po zapojení kabelu router vypínal, to bych ještě…
host 04.01.2008 17:41
Zdravím, měl jsem stejný problém. (Už je vyřešen, tak ho jen popíšu.) Mám router ZCOMAX WA-2204A PO… poslední
Hrdlodus 16.12.2012 15:49
Hrdlodus
Videl bych to na vadny kus, protoze to rozhodne neni normalni stav, i kdybyste strkal kabel do WAN diry ( kam patri telefonni linka ).
A druhý konec kabelu máš připojený kam? Zkus jej nechat odpojený a zapojit jenom holý kabel, jestli se router také vypne? Zkoušel jsi jiný LAN port na routeru, jestli se taky vypíná?
Druhý konec jsem nechal volny, pak zapojil a zas to same.zkousel jsem i vypnout router zapojit kabel a zapnout ale nic.WANka normal svitila.proste to reagovalo jenom na LANkovy porty.zkousel jsem vsechny 4.Nakonec jsem vzal druhou sitovku nandal do PCI slotu,zastrcil a svete div se, funguje.Nevim proc to integrouvanou sitovku nebralo.Ale jnak diky vsem co se snazili pomoct.Kdyby nekdo vedel proc to neslo v int.sitovce,napiste mi pls na mail:Blaho.M@seznam.cz..Jinak to oznacuju jako vyresene.Nashle
Že by mohl být nějaký problém v síťovce a tím by se po zapojení kabelu router vypínal, to bych ještě dokázal snad připustit. Ale vysvětli mi jak je možné, že se router vypínal i při pouhém připojení holého kabelu?! To určitě není normální chování. A že s holým kabelem se vypíná a po výměně síťovky už se nevypíná - to fakt nemá logiku.
Mám router ZCOMAX WA-2204A POE. Do něj jsem měl připojený ethernetový kabel od poskytovatele. Z něj další kabel do PC a do notebooku i do mobilu jsem chytal signál wifi.
Vše šlo, ale změnil jsem poskytovatele. Ten přeřízl původní ethernetový kabel a napojil ho na svůj.
A najednou se router vypnul. Když jsem kabel vypojil z WAN a zapojil do LAN, šlo to.
Když jsem do WAN strčil kabel vedoucí do notebooku (i vypnutého), vypnul se taky. Ovšem, když jsem to propojil s PC, nevypnul se. Při propojení s nefungujícím notebookem se to nevypnulo. Když jsem to zkusil propojit u známého ethernetem, nevypnul se.
Chovalo se to prostě podivně.
Protože je to POE, koupil jsem POE injektor a najednou vše funguje. Sice, i když je tu POE injektor, musí být router zapojen i do sítě, ale hlavně, že mi to jde.
Takže další rada při podobném problému, kromě síťové karty, je využít POE.
