Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ochrana před statickou elektřinou
Byl jsem na servisním oddělení jednoho obchodu s výpočetní technikou.
Docela mě překvapilo, že technik bral základní desku do ruky tím způsobem, že jednou rukou jí chytnul zespoda - celou dlaní a prsty se dotýkal plošného spoje,a takto jí dával do antistatického sáčku.
Měl jsem za to, že je třeba takové věci chránit před stat. elektřinou i tím, že se nebudeme dotýkat živých částí takových zařízení, a už vůbec ne, pokud máme na sobě oblečen svetr..
Já postupuju vždy zásadně tak, že podobné komponenty držím jen za okraje..
Postupuju správně, nebo to je přehnaný postup?
Nechceš podobné dotazy příště vkládat spíš na Zpovednice.cz ?
host 04.01.2008 20:27
Tam má taky banána :-).
Rce 04.01.2008 20:42
Rce
Postupujes spravne, technik bol debil, ale zas musim sa ho zastat ze vkladanie dosky do antistat.oba…
MM.. 04.01.2008 21:31
I když se dotkne jenom zemnících částí a od něj přeskočí do desky výboj, tak to bude stejně jedno. D…
Prasak 04.01.2008 22:44
Prasak
Jsou návyky, které bychom měli dodržovat. Jako třeba když si budu vědom toho, že okolo mne je suchý…
Bobo 04.01.2008 23:18
Bobo
Pokud budu s citlivými součástkami pracovat častěji, tak je dobré používat zvlhčovač vzduchu a vlast…
MM_tank 05.01.2008 01:20
MM_tank
Nebo vezmu do ruky nějaký kovový předmět - minci, šroubovák a nechám náboj přeskočit do jiného velké…
Rce 05.01.2008 02:23
Rce
Dělám do počítačů víc jak deset let a ona statická elektřina je taková strašlivá fáma. Vlastně je to…
MM_tank 05.01.2008 01:14
MM_tank
Nějak bych to nebagatalizoval, kolikrát jsem dostal šlehu od radiátoru. Nikomu neuškodí se trochu od…
Fuente 05.01.2008 03:47
Fuente
Ono jde odpálit statikou i větší věci u kterých by to člověk nečekal. Jednou se mi stalo že jsem u z…
strejdabrabenec 05.01.2008 09:09
strejdabrabenec
a fungovala někde ta tiskárna předtím ? Nebo to byla nová ?
MM_tank 05.01.2008 15:15
MM_tank
Byla nová. Je otázka jestli nebyla vadná už v krabici, ale vzhledem k tomu že byla úplně mrtvá tak s…
strejdabrabenec 05.01.2008 15:29
strejdabrabenec
Podle mě není člověk schopný "vyslat" jiskru do zdroje a tím jej rozbít. To napětí které přeskočilo… poslední
MM_tank 05.01.2008 19:38
MM_tank
Na desky mám svůj jednoruký chvat:-) Čtyřmi prsty chytím jeden z PCI nebo ISA slotů na desce, pak zá…
marekdrtic 05.01.2008 09:10
marekdrtic
Určitě by stačilo šáhnout napřed na topení tím se vybít a pak chytit a zabalit tu desku normálně.
MM_tank 05.01.2008 15:18
MM_tank
Druhé řešení. Ale když jsou radiátory "vařící" tak to zase moc nejde
marekdrtic 05.01.2008 16:00
marekdrtic
Stačí do toho radiátoru jen brnknout, nebo třeba přes šroubovák.
Prasak 05.01.2008 16:43
Prasak
Postupujes spravne, technik bol debil, ale zas musim sa ho zastat ze vkladanie dosky do antistat.obalu je dost problematicke keby to chcel drzat len za hrany, kedze clovek ma len dve ruky :)
Ak sa dotykal aj nejakeho kontaktu "zeme" (zem myslim na zakl.doske, nie zem ako planetu) tak to az tak nevadi, ze to tak chytil.
I když se dotkne jenom zemnících částí a od něj přeskočí do desky výboj, tak to bude stejně jedno. Důležitý je, aby vybil výboj před tím, než se té desky vůbec dotkne. Jenže pokud s tím ten technik dělá každej den, tak získá profesionální deformaci a bude mu to všechno jedno.
Jsou návyky, které bychom měli dodržovat. Jako třeba když si budu vědom toho, že okolo mne je suchý vzduch, jsem oblečený do prádla z umělých vláken, tak bych měl být opatrnější při manipulaci s elektronickými obvody. Člověk sám dostane varování, když nějakou ranku přeskokem elektrického náboje obdrží. Sám jsem z neznalosti něco zničil. K výše jmenovaným okolonostem je pak nejpravděpodobnější, že se elektronické obvody poškodí, když například desku budeme zasouvat do konektoru, patice v základní desce. Naopak poměrně málo pravděpodobné je, že se součástky poškodí, je-li karta vkládána do sáčku.Sáček je poměrně nevodivý a energie přeskoku náboje nebude tak ničivá. Praktické rady: Já se zbavuju náboje opřením se dlaní o zeď. Nebo vezmu do ruky nějaký kovový předmět - minci, šroubovák a nechám náboj přeskočit do jiného velkého vodivého předmětu - pak přeskok nebolí. Náboj se tak přerozdělí. Pokud budu s citlivými součástkami pracovat častěji, tak je dobré používat zvlhčovač vzduchu a vlastní prádlo avivážovat. Možná se tu někdo pousmějě, ale tenhle postup jsem si zvolil při měření polovodičových laserů a vím svoje. Na pracoviště s antistatickou podlahou a upraveným stolem jsem se tenkrát nezmohl. Bobo.
škrobený trenky nechci
Tak tohle mi hlava nebere celý.
Můžu potvrdit. Vyzkoušej: Nabij se třením zadku o umělohmotnou židli, pak vstaň a dotkni se prstem něčeho kovového, nejlépe ústředního topení. Dostaneš šlupku jak z děla až to s tebou škubne. Zopakuj celý pokus, ale do ruky si vem třeba kovový klíč, dotkni se toho ústředního topení druhým koncem klíče. Uslyšíš prsknutí jiskry ale rána se nekoná. Proč? Proud (ten tě praští, napětí ne), se paralelně rozdělí na více nervových zakončení, tudíž "jeden nerv" obdrží menší dávku proudu a neštípne to tak.
PS:
Můžeš si je pravidelně vnitřně vlhčit :-).
Dělám do počítačů víc jak deset let a ona statická elektřina je taková strašlivá fáma. Vlastně je to oživované už od první verze překladu knížky Velký průvodce hardwadrem od Mark Minasi. Udělal sem si kdysi i ten náramek ale i bez něj sem nic za celou dobu neodpráskl. Dneska jsou prostě všechny komponenty jištěný...
Naopak když vybaluju case z papírového a pvc obalu tak po vytáhnutí z case to celé uzemním kabelem od monitoru aby MĚ to nekoplo. Kolikrát vyletí jiskra aj centimetr.
Pro normální PC komponenty /vga, ram, lan/ je statická elektřina naprosto neškodná - zkoušeno piezoelektrickým zapalovačem na různých částech pc - přímo na vývodech různých čipů při pokusech o zlikvidování těchto částí stätickou elektřinou8-).
Ano diskrétní součásti např. cmos obvody tím odpálit jde.
Ono jde odpálit statikou i větší věci u kterých by to člověk nečekal. Jednou se mi stalo že jsem u zákazníka vybaloval multifunkční tiskárnu (tehdy za 13k). Perfektní prostředí-suchý vzduch, koberec, tiskárna v PETu, polystyrenu a papíru,když jsem ji vytáhl z krabice, měl jsem ruku asi centimetr od konektoru pro kabel 220 V. Přeskočila jiskra a bylo po zařízení. Na druhou stranu jsem zkoušel odpravit access point 7,5 kV z elektrického ohradníku a bez šance. Na statiku si ale dávám pokud možno pozor. Komponenty možná po zásahu přežijou, můžou ale dostat "za uši" a pak PC začne trpět "záhadnými" poruchami.
Byla nová. Je otázka jestli nebyla vadná už v krabici, ale vzhledem k tomu že byla úplně mrtvá tak se mi to nezdá.Potom prošla reklamací a vrátila se opravená, bohužel pak se zjistilo že ještě nefunguje integrovaná čtečka karet. Takže jsem to už neřešil a koupil zákazníkovi externí čtečku ze svého.
Podle mě není člověk schopný "vyslat" jiskru do zdroje a tím jej rozbít. To napětí které přeskočilo bylo jistě docela vysoké /ve srovnání např. s napětím v zásuvce/ ale celkový přenesený náboj /zjednodušeně proud co prošel / musel být velmi malý.Ve zdroji je dost součástek které by takový "útok" měli v pohodě přežít...
Nejsem přes to žádný odborník ale podle mě by jakýkoliv větší náboj člověka zabil. Podle mě byla vadná už před rozbalením:-)
