Počítač je v tu chvíli vypnut. Takže spotřeba je stejná, jako kdyby si ho vypnul normálně, možná ještě o něco menší - všiml jsem si, že v tomto stavu se "umrtví" síťová karta.
v režimu spánku žere pc to samé co televize ve stand-by.když zapnu režim spánku,pořád mi svítí dioda na základní desce,takže rozhodně ta dioda nejede na omaštěnej vzduch,ale na elektřinu
Jak můžete srovnávat spotřebu podle diody? Krom diody tam funguje ještě spousta dalších obvodů, nebo si myslíte, že proud spotřebovává jen ta dioda?
o tu diodu nejde,jen sem tím chtěl demonstrovat že pc i v režimu spánku spotřebovává el.energii
Tak to je pochopitelné, i samotný vypnutý zdroj bude nějakou spotřebu mít. Tvrdil jsem opak?
http://melebius.ic.cz/apple.php/2007/04/22/rezim_sp anku_ano_ci_ne
tady nešlo o to jestli je spotřeba v režimu spánku zanedbatelná nebo ne,samozřejmě že ano,jde o to že pc v režimu spánku energii spotřebovává i když jen zanedbatelnou.myslím si že pro člověka který si pc zapne na hodinu deně je zbitečné aby mu zbývyjících 23h.odebíral energii zbytečně
Co ti brání dát PC do režimu spánku a tento PC vyrvat z elektriky? Nebude to žrát nic, ale efekt bude stejný..
Zdroj počítače žere 10-20W /podle kvality zdroje/ i když je počítač úplně vyplý ale připojený kabelem do zásuvky.Podobně něco žere trafo lcd monitoru, trafo repráků a trafo tiskárny.Dohromady se to může nasčítat třeba na 40-60W spotřeby i když je zařízení "vyplé".
Proto je lepší počítač i s příslušenstvím vypínat vypínačem na zásuvce-rozdvojce.
To možná platilo před 15 lety, spotřeba LCD apod. ve stavu standby je obvykle tak 1-2 Watty.
tak to mi polib prdel já to měřil wattmetrem docela nedávno
tak co je lepsi vypínat nebo usporny rezim?
tak to záleží na tom jestli dáš na mě /na odborníka/ nebo na notese2 /na šmudlu/
vypnute PC (rozumej uplne odpojene od elektriny) nezere NIC. PC v rezime spanku zere o cosi menej, ako ked na nom pracujete (bezne kancelarske prace), pretoze sa nepotrebne komponenty (PCI sloty a pod) vypinaju. Rozhodne vsak prud odobera.
Pre mna je idealne PC hybernovat. zjednocuje vyhody oboch metod: nezere ziadnu elektrinu a (relativne) rychlo sa zapina
MOžná si nerozumíme - režim spánku = hibernace
aha, no neviem.
u mna je to takto:
Turn off = Vypnut PC
Stand by = Rezim spanku
Hybernation = Hybernacia
ale moze byt ako hovorite vy, neviem, ako sa to prelozilo do cestiny...
Režim spánku není totéž co úsporný režim.Režim spánku je co se týče napájení hardware totožný s vypnutím, pouze má tu výhodu že při přechodu do režimu spánku se uloží aktuální obsah RAM včetně spuštěných programů na pevný disk odkud se při zapnutí vrací zpět do RAM, takže odpadá kompletní startování systému.
jasne! rozdiel mi bol jasny, len to ceske pomenovanie
inak princip mi je znamy, sam vyuzivam hybernation.
A aby v tom byl zmatek dokonalý, tak ve Vistách je režimem spánku to, co je v XP nazýváno úsporným režimem. A bývalý režim spánku se stal hibernací. :) Čert aby ty lokalizátory vzal!
K dotazu: Pokud jde o Windows XP, tak režim spánku spotřebovává navlas stejně energie jako počítač vypnutý. A ta věc s diodou na desce - dokud se PC neodpojí od přívodu energie, svítí za každých okolností.
Je to priblizne rovnake, zavisi od zakl.dosky a od nastaveni ze cim sa da PC prebudzat (vo Win v spravcovi zariadeni, a v BIOSe). Na niektorych doskach moze byt v rezime spanku napajane aj PS2, USB, atd a teda aj zariadenia v nich zastrcene, a pri vypnuti nie (zavisi od dosky a nastaveni v BIOSe).
Vypinanie ma vyhodu v tom ze po zapnuti sa znova nacita system a vsetko sa reinicializuje (HW, sprava RAM atd), co je u sracko-Win niekedy lepsie. Po spanku niekedy nefunguje vsetko tak ako ma, hlavne u horsich dosiek (odflaknuty BIOS).
Asi pred rokem sem to meril watmetrem (za cca 300 kc z Lidlu) a spotreba vypnuteho PC byla kolem 4W, v rezimu spanku 6W.
zavisí to hlavně na kvalitě zdroje, eurocase 400 žere vyplý 13W
