				Monitor vypne a teprve na podruhe naběhne/ GeForce4 MX 440/
					Ahoj, mám takovej problém, když spustím kompl tak jak začnou nabíhat Windows, vypne mi monitor, napiše mi NO SIGNAL nebo OFF MODE,nebo něco OUT OFF RANGE restartuju, naběhne scandisk a všechno v pohodě.... když je počítač jakoby zahřátej tak funguje normálně, ale ten první start prostě nejde, už delší dobu mi mrzne obrazovka to je standartní věc, tak mám podezření na grafiku, poraďte... nebo motherboard?? Na kondíkach u grafiky jsem objevil něco jako rez...tak jsem to jen oprášil
Díky Jirka
Novou instalaci, ovladače jsem zkoušel bez uspěchu...
Intel Celeron, 2233 MHz (22 x 102)
Asus P4B533 (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
GeForce4 MX 440 with AGP8X (64 MB)
ImageQuest B790+ [17" CRT] (1245158)
Win XP Professional SP2
Sám ses zeptal, sám sis odpověděl. Viděl bych to na vadnou grafiku. Půjč si někde jinou grafiku a vyzkoušej.
... nebo vadná deska, nebo vadný zdroj ... (na všem mohou být např. nafouknuté kondenzátory).
...nebo vadny monitor ci kabel k nemu. Spis ale souhlasim s kolegou hostem.
Tomu monitoru nebo kabelu bych se dost divil. A věřil bych spíše té desce nebo zdroji. Stejně ale bude muset vyzkoušet to, co má po ruce. Doporučoval bych ale prohlédnout kondenzátory na desce. Pokud mají jenom poněkud vyboulenou čepičku, nebo vypadají, jakoby z nich něco vytékalo, tak je to velmi pravděpodobně ono. Tímtéž může trpět zdroj, ale ten nedoporučuji rozdělávat nezkušenému, je tam přece jenom 230V (jo, a měření voltmetrem nic neodhalí).
Zkoušel jsem dávat novej monitor, ale žádna změna pořád to same ... vypadá to na tu grafiku....psalo to že je to v nekonečné smyčce, problem hardwarového zařízeni a jeho ovladače... a podobný kecy
Na té grafické kartě jsem si všimnul, že z kondiku jako by něco vytékalo taková rez... jen jsem to očistil, základní desku jsem moc nezkoumal... zkusim půjčit tu kartu a uvidím..... zatím díky všem za příspěvky
No, tak ten kondík, co z něho vytékalo něco jako rez, tak ten je vadný (a nějaké otření mu nepomůže). Takže i já začínám podezřívat grafiku, je to totiž totéž, co známé nafouknutí kondenzátoru a může to narušit činnost grafiky. Ale ty kondíky na základní desce prohlédni také.
... a mně se nevěřilo!
