				Ako spustat programy cez "Run" vo WinXP Prof
					Dobry vecer, existuje nejaka moznost, ako registrovat, pridat nove klucove slova do spustaca Run (Win+R), aby mi potom spustal mnou vybrane programy?
Mam na mysli: stlacite Win+R > vpisete winword ci excel ci mspaint > enter a spusti sa vam MS Word, MS Excel ci Malovani. Ale je vsak moznost pridavat nove klucove slova na spustanie akychkolvek (aj nie MS) programov? bez pouzitia externeho spustaca.
Viete o takom dacom? Podelte sa
Dakujem.
Nevím, jestli jsem přesně pochopil, o co ti jde...
Ale teoreticky kdyby se zadala cesta k programu do systémové proměnné path, tak by pak mělo stačit napsat jen název spouštěcího souboru. Nebo jen přidat zástupce do nějaké složky, ke které už cesta v %path% existuje...
Win+Pause -> Upřesnit -> Proměnné prostředí -> Systémové proměnné
vdaka, chvilu som s tym laboroval, nejak sa mi to vsak nepodarilo rozchodit.
avsak ked som nakopiroval portable program (single exe subor) do windows\system32, slo ho spustit.
edit // teraz som sa pokusil vlozil obycajny odkaz (*.lnk) do windows\system32 a funguje to rovnako dobre!
oznacujem za vyriesene.
LOL. Ta "klíčová slova" jsou názvy EXE souborů jednotlivých programů.
Když např. napíšeš cmd, spustí se ti příkazový řádek (cmd.exe). Jediná podmínka pro to, aby to fungovalo je, že ten program musí být uložen v adresáři, který je součástí proměnné PATH (tj. adresáře, které se prohledávají při nespecificky zadaném příkazu)
nuz, od Vas cakal som daco viac, ako len lol.
posmievat sa za to, ak niekto polozi otazku je podla mna dost, hm, povedzme jednoduche. verim, ze ste to tak nemyslel
Když to máš tak. Pro nás starý kozáky odkojený DOSem je tvůj dotaz, hm, ... dětinskej a naivní až hanba. No a naopak, vy všichni co jste vyrůstali až s Windows, pro vás je to asi alchymie.
Tak se pak nediv, že někdo reaguje LOL. Před deseti lety by ti znalci možná i vynadali (třeba za terminologii).
Pavel
odpoved nebola adekvatna. nie kazdy mal tu cest byt odkojeny na MS DOS-e.
Nehodlám tu filozofovat ani rozebírat přístup. Jen jsem ti chtěl dát na vědomí, že tu nemusí být zrovna zastoupena arogance, i když ji třeba cítíš.
Když se budou dva fyzikové bavit o termojaderné fúzi probíhající na slunci a do debaty se zapojí malý dítě, který bude mluvit o tom, jak sluníčko chodí spinkat... Jaká asi bude reakce těch vědátorů?
Jsou prostě různý zkušenosti a různý přístupy. Někdy je dobrý koukat se s trošku větším rozhledem, to je vše.
Pavel
Pokud není ten program v adresáři, který je součástí proměnné PATH, bude fungovat jedině zadání plné cesty k tomu exe souboru. Asi to bude pomalejší, než klik na zástupce.
ta varianta ulozit *.lnk do system32 mi vyhovuje, pisem rychlejsie ako klikam.
pokud se tě to dotklo, tak se omlouvám. Nemyslel jsem to zle a opravdu mě to jen pobavilo, nebyl to výsměch.
P.S.: A klidně mi tykej.
ok. je to v pohode. nabuduce sa budem snazit formulovat menej smiesne.
Z čáryfukovy ropuchy si nic nedělej...
 Už ti to vysvětlil Pavel, že to tak nemyslel. A večer si zajdi do francouzské restaurace na žabí stehýnka, uleví se ti...
som vecer dajaku uz zaslapol![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
A přimlouvám se,aby do proměnné PATH,nebyl dáván kdejaký adresář.Pokud se bude jednat o hodně spouštěčů,zpomalí to systém(obsah bude načten do RAM a zbytečně zabírat kapacitu).Vybrané zástupce buď zkopírovat do %windir%,anebo namapovat(path)jednu složku a zástupce tam umístit.
To už bude rychlejší nainstalovat si HotkeyP a jednotlivým programům si přiřadit zkratky, pokud ti teda jen o tvůj vlastní PC.
EDIT: Nebo si můžeš vytvořit baťaky (můžeš si je pojmenovat, jak chceš), a nakopírovat si je do C:\Windows, pak ti to bude taky fungovat, a PATH nemusíš měnit...
prave som sa chcel vyhnut instalacii, spustaniu dalsieho SW. chcel som, aby to win zvladol z vlastnych zdrojov, co nakoniec aj VELMI jednoducho zvladol, ako pisem vyssie.
metod je více a každá se hodí na něco jiného:
hotkyes:
- pokud máš naházené ikony/zástupce těch programů na ploše a chceš je spouštět i když na ně nevidíš, přidáš jim klávesovou zkratku
- nebo doinstaluješ výše zmíněný soft na zkratky
- osobně jsem líný instalovat jakékoli softy pro klávesové zkratky na myši nebo klávesnici, ale jde to taky
spouštění jménem:
- přidání adresáře s tím programem do proměnné %path% se dělalo spíš pod dosem, pod win bych to nepoužíval
- ale do relativně přehledného adresáře \windows jde naházet batky nebo zástupce na spuštění mých programů (je v path, není nutný až system32)
- taky je možné volat program aliasem, který umístím do [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\App Paths] - výhodné při volání z dávek nebo jiných sw
Další možnost je třeba Tray Commander
Pod ikonou v sys-trayi se skrývají seznamy programů podle libosti.
(klik levým = jedna sada programů,
klik pravým = druhá sada programů,
další sady pro dvojkliky)
dik moc za kompletne info
Vzpomínám, že ješte v dobách dosu se v rootu na C: vytvářel adresář BATCHES a do něj se nastavovala PATH, pak se dalo spoustět programy prostým napsaním jména BATky...
proto to dnes v xp hážem do adresáře \windows, kde jsou akorát vzorky tapet, logy hotfixů a explorer.exe
(do bordelu který dělají třeba win9x bych to necpal)
