Zapalovacia cievka je tusim len cievka. Teslova cievka nie je cievka, ale dva transformatory. Tak si to preber.
Vykon cievky, to je nejaka nova velicina? Mozes nam ju zadefinovat predtym ako si ju das patentovat? :)
P.S. A akakolvek cievka sa da vyrobit z patricne izolovaneho dratu, takze nechapem otazku.
OK zle som ju polozil. Chcem vediet ci sa da pouzit zapalovacia cievka z auta na napajanie primarneho okruhu tesloveho transformatora. A ten vykon tak myslim napatie a prud na tej zapalovacej cievke.
Na napajanie? Podla mna nie ale preco si to neprepocitas?
Ides na to takym stylom ze az ta to zabije tak neboj, prideme sa pozret na ten kusok uhlika ktory z teba ostal. Nechces si vyrobit este doma aj dynamit? To je tiez dobra zabava.
Skusal som strelnu bavlnu
A islo to. ALe to patri inde. No a prave preto ze je to pomerne nebezpecne ak by som pouzil povedzme napajanie z TV ci monitora tak chcem najprv skusit nieco slabsie--zapal. cievku. Z nej je to neskodne pretoze samotny zasah z tej cievky je relativne bezpecny a ne este ked zvysim frekvenciu a znizim prud (aj ked V sa zvysi). No a co sa poctov tyka tak je fakt ze si to este budem musiet kus prestudovat. Pytam sa ale takto dopredu aby som aspon kusa vedel ako som na tom ci je to vobec realne.
Vždyť se toho dá najít dost
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=tesl%C5%AFv+tra nsform%C3%A1tor&lr=lang_cs&btnG=Vyhledat+Googlem
Ano to hej ale neviem najst ziadne zapojenie so zapalovacou cievkou. AJ ked jak tak dumam da sa to pravdepodobne Ale ako pisal kolega vyssie tak si to este musim prestudovat.
Tady je něco se zapalovací cívkou,ale nestudoval jsem to
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/nikola/tt_ar/tt_ar. htm
A este ak by ste niekde nasli tie vypocty a rovnice a vlastne princip tak mi hodte odkaz. Treba to pochopit dokonale aby nevznikali problemi.
zapalovací cívka se skutečně pro napájení primáru Teslova transformátoru běžně používá - tedy spíše používala. Ale žádné výpočty jsem nikdy nikde neviděl. To se dělá metodou pokus a omyl.
Aha aha tak asi skocim do kniznice. Totiz princip mi je uplne jasny ale zistit parametre suciastok to je uz ina vec.
teslatr.htm
No trocha som to studoval a prisiel som na to ze budem mat pravdepodobne problem s naladenim primarnej cievky na vhodnu rezonanciu. Nevie niekto ako tento problem vyriesim? CI upravou kapacity kondenzatora ci frekvenciou pulzov na primarnej cievke ci ako vlastne.
To je přeci úplně jedno...
Zapalovaci civku pouzit mozne je (v nejakem Amaterskem radiu ze 60tych let byl navod na TC prave s auto-civkou). Tato civka je stejne jen zdrojem VN pro VF okruh, ktery se resi vzduchovym transformatorem. Ctvrtvlnna rezonance sekundaru TC lze ladit napr. doutnavkou pri snizenem vykonu, aby se sekundar pri ev. vyssi rezonanci neprorazil.
Aha A Na budenie tej autocievky stici 12 V ? Normalne cez budic s rele. A potom to nasledne napojit na kondenzator cez iskrisko a na primarnu cievku. Neviem ale aky pouzit kondenzator a hlkavne ci to vobec pojde
watch
Cim asi ladia to, ze raz to pracuje v skokoch a inokedy pekne spojite? cim to mozu robit?? ZMenou iskrista? Ze vlastne rychlejsie vybija kondenzator??
Jiskriste (jeste lepe nekolik jiskrist v serii pro zvyseni ucinnosti) byvalo u TC v drevnich dobach, kdy nebyly k dispozici vhodne spinaci prvky. Je to sice velmi vtipne reseni, nicmene dneska tam je pulsne spinany tranzistor. Na tom videu si nekdo hraje s frekvenci budice.
Je to v podstate tzv. jiskrovy vysilac, viz napr.
www.physics.otago.ac.nz
Nejdriv by to ale asi chtelo nastudovat nejaky zaklady z elektrotechniky
No ano tie zaklady to hej to by asi chcelo Ale sak studujem
zatial neskladam ked budem vedie tak poskladam
Ale uvazoval som o iskristi preto ze nechcem kupovat drahe tranzistory a sa mi to vydi jednoduchsie A hlavne te zapojenie Nemam plosne spoje ani nic take
Staří jen sehnat amáro, ročník 23 z roku 1974
another02.webpark.cz
Nooo diki moc TO zozeniem v antiqariate Tam maju snad vsetky cisla
a mozno aj po dvoch.
Jee, to je to Amaro
Fungovalo to skvele, vysokofrekvencni vykon mohl byt par desitek W, ale vzhledem k dost tvrdymu VN to bylo znacne riskantni.
Kdysi jsem si s TC hral, jen misto zapalovacich civek bylo po ruce trafo 220V/5kV 750W
V kazdym pripade to chce pri experimentech s TC znacnou opatrnost!!
To je mi jasne zasah z primarneho okruhu moze byt smrtelny
Mna len jedna vec zaujima. AKy mam pouzit zhruba rozmer sekundarnej cievky vzhladom na to ze vykon zdroja ( zostrojeny zo zapalovacej cievky) je pomerne nizky. AK budem vediet priblizne rozme r sek cievky zvisok dopocitam tak aby to uz rezonovalo.
Alebo aspon rovnice na vypocet. Nikde na nete neviem najst. Teda nikde na sk-cz strankach po ang neviem tak mam smolu kusa. Ale te rovnice by sa zisli hlavne rezonancna frekvencia primarnej cievky.
LOL vy tady resite furt neco ze zapalovaci civkou
......to si raci sezente MOT
