Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PHP - chyba v nastavení Wampu?
Ahoj,
nainstaloval jsem si WampServer 2.0 a zkouším si v PC eshop v PHP.
Když si přes localhost otevřu index, naskočí mi chyba:
Warning: fopen(goods/) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\es_pages\goods.php on line 17
a pod tím ještě
Warning: fgets(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\wamp\www\es_pages\goods.php on line 24
což se opakuje asi 5x s jiným číslem řádku.
Rozumím tomu dobře, že skript nemůže najít žádný soubor ve složce uvedené na řádku 17?
Když vše hodím na web, funguje to bez problémů.
Dále se mi v PC automaticky rozbalí celý strom menu, což na webu také nedělá.
Zvládnete mi někdo poradit, prosím? Nebude to nějakým nastavením Wampu?
Díky moc.
Rozumím tomu dobře, že skript nemůže najít žádný soubor ve složce uvedené na řádku 17? Áno. Keď ho…
los 10.01.2008 11:36
los
neviem co mas v kode, ale ked ti to ide na webe a na lokale nie, tak je mozne ze su v kode zadavane…
mrazik 11.01.2008 00:01
mrazik
Tak jsem si zkusil Wamp odinstalovat a teď mám Apache, jenže ten se mi ani nespustí :( V DOSovském o…
D12C 11.01.2008 13:41
D12C
Jeden z nejjednodušších je WOS - Webserver On Stick. Nic se nemusí nikam instalovat, proto lze Apach…
host 11.01.2008 14:15
Tak se koukám na ty stránky WOS, a nevím, co konkrétně si mám stáhnout - dává mi to na výběr několik…
D12C 11.01.2008 14:32
D12C
Už jsem na jejich stránkách dlouho nebyl, dřív se normálně stáhl jeden programový balík. Teď koukám,…
host 11.01.2008 14:50
Tak jsem si stáhnul Apache2, MySQL5 (bez toho to nechtělo běhat) a PHP5. Teď to funguje super, je to…
D12C 11.01.2008 15:44
D12C
Tak fajn, značím jako vyřešeno. MySQL se ti bude určitě časem taky hodit... ;-) poslední
host 11.01.2008 16:21
neviem co mas v kode, ale ked ti to ide na webe a na lokale nie, tak je mozne ze su v kode zadavane cesty od korenoveho adresara
/subor.php
A tym padom ti to nemoze ist na lokali , kedze tam ten web nemas v korenovom adresari.
Ja ked mam stranku riesenu cestami v tvare
/subor.php
, tak si vytvorim virtualhost a funguje to presne ako na webe.
Tak jsem si zkusil Wamp odinstalovat a teď mám Apache, jenže ten se mi ani nespustí :( V DOSovském okně mi vyskočí chyba, že je možné použití pouze jedné adresy / portu 0.0.0.0:80.
V čem by mohl být problém? Jsem začátečník a nevyznám se.
Nebo jaký nejjednodušší php server byste mi doporučili? Nepotřebuji MySQL a jiné doplňky, jde mi jen o to, aby mi v PC (offline) chodily php skripty. Aby to bylo co nejjednodušší k nastavení...
Děkuju
Už jsem na jejich stránkách dlouho nebyl, dřív se normálně stáhl jeden programový balík. Teď koukám, tam máš možnost naklikat si, co chceš a co ne...
Takže nutná součást je jádro ovládacího programu WOS.
Dále část server - tam si tedy vyber jen Apache a PHP, pokud nepotřebuješ databází MySQL. Verzi PHP vybereš podle toho, pro jakou verzi vyvíjíš své skripty a jaká verze ti běží na serveru (webhostingu). Lze mít současně verzi 4 i 5 a přepínat mezi nimi.
V části Application nemusíš zaškrtávat nic, pokud žádnou z těch aplikací napoužíváš a nechceš ji mít předinstalovanou.
