TV KOD
Ahoj, potřeboval bych pomoci, mám TV od ECG a univerzální ovladač od firmy Welltech a nemůžu nikde najít kod k tv, v příručce vůbec ECG není a když to dám hledat na ovladači, tak to akorát vypne a zapne TV a nic se pak neděje, tak prosím o radu, děkuji Král Jakub.
Zjisti kdo ECG vyrobil (googluj), asi to bude číňan a od někoho dálkové ovládání okopíroval, respektive může taky vyrábět pro světové značky a to by bylo dobré zjistit pro koho, pak bych hledal v kódech té značky uvedených v manuálu. Jinak to bude dost těžké najít. Nějak takhle jsem kdysi hledal kódy Philipse, ovladač z USA a v manuálu americké typové označení výrobků, doma v Evropě mi nezbylo, než zkoušet různé kódy na Philips až jeden zabral.....
Označení TV je ECG 29 TS 22, ale nikde nemůžu najít výrobce Ale je to divný TV je vypnutá a dám hledat kod, tak jí to zapne a po chvíli zase vypne nebo naopak, ale pak na ten kod, co to tam uloží to nejde...
Vyhod to. Aj jedno aj druhe. To tie veci kupujes kdesi od vietnamcov na parkovisku?
Jo na parkovišti na Slovensku....
Skusaj nejake kody, pozeram googlom ze dovozca pre EPG dovaza este nejake japonske veci yamaha ci co, tak skusaj kody pre nejake nejake japonske veci napr. sony, panasonic, yamaha, apod. O tej firme EPG neviem nic najst, to bude asi nejaky zlepenec suciastok od vyssieuvedenych vyrobcov.
Dík, je to ECG, taky nic nemůžu najít, jenom www.ecg.cz
Naco k tomu potrebujes univerzalne dialkove? Ak sa ti pokazilo original dialkove da sa najst googlom nahradne, sice to najde len 2stranky, ale nieco najde, napr. http://www.remote-controls-shop.co.uk/search-result .aspx?type=model&brand=E.C.G.&model=29TS22
Mám 4 ovladače na stolku a chci mít jenom jeden ,ale bohužel to hlavní, TV to nechce najít....
Tak teďka sem sem zkoušel nějaký ty kódy a dva jdou, ale uplně je zpřeházený nastavení na ovladači a nejdou všechny funkce, myslíš, že mám hledat dál nebo už to jinak nepůjde?
jaký je rozsah kódů? xxxx čtyřmístný nebo vyšší? těžko takhle poradit, zkoušením nic nepokazíš
čtrmístný
akorát sem zkoušel kody u panasonicu a phillipse a 0169 a 0200 jdou, ale uplně jde jinak ovládání než má....
Nazdarek kamarade, jiz nekolik dni se trapim nastavenim dalkoveho ovladace ve kterem jsem menil baterie a bohuzel jsem asi vyhodil navod s kody a HEUREKA tvuj kod 0200 mi pomohl , diky moc
A ktore idu? Skusaj este kody k inym vyrobkom od rovnakeho vyrobcu.
Kde jsi ho koupil. Já jsem koupil Welltech v Lídlu. Je s displejem.Věž Sonny mi nešla naladit na žádném univerzálu, ale tenhle ovladač se umí učit od druhého.Je to trochu pakárna, tlačítko po tlačítku, ale narozdíl od jiných si všechno pamatuje i po výměně baterií!! Myslím, že by s tím šel ovládat i světelný vypínač.
jo je z Lidlu
Má displej s hodinama?
ano má
Prostudovat návod, musí to jít. Je to celkem jednoduché.
to sem taky mylsel, 3 věci to najde a tv nic, akorát se zapne a vypne tv a konec
DVD mi to našlo, tv mi to taky jen zaplo vyplo.Zbytek jsem ho naučil dáš ovladače naproti sobě a postupuješ dle manuálu. Jestli nemáš původní ovladač, tak jsi v pr...
Tak sem psal do servisu, a pán mě napsal ať vyzkouším kódy od firmy BEKO a hned první kód funguje, tak jak ovladač má, tak dík všem, co jste napsali!
