Kabel z PC do TV -> funguje, ale hučí zvuk ( v neni zapojeno nic dalšího )
Čus lidi, mam problém - zvuk hučí - když přidám zvuk na pc tak se dělají vlnky na obrazu, když snížim na pc zvuk - zmírněj se vlnky, ale zase musim přidat zvuk na tv a zvýší se hluk.
Nevim jestli to je kabelem, či vstupem do pc (zvuk). Jinak nevíte kde by se dal pořídit lacinej stíněnej kabel? v obchodech jsou moc drahý
(V TV neni zapojeno nic dalšího)
ps : Předem díky za odpověď :)
A co je to tedy za kabel?Běžně si kabely vyrábím sám,stíněná dvojlinka stojí okolo pětikoruny metr,třiapůlkový Jack okolo desetikoruny,pozor na studené spoje,vše vždy raději proměřím,jinak to má podobné vlastnosti jako zmiňovaný problém.
Antena z TV vytiahnuta? Co vsetko je zapojene v PC? Odpoj vsetko okrem klavesnice mysi a monitora. Je TV a PC v rovankej 230V zasuvke? Ak nie tak skus zapojiot do rovnakej.
Akym kablom a ako konkretne si to prepojil? Vyzera skor ze mas nejaky vadny kabel.
mam přesně tenhle kabel, ten žlutej jack je ještě v tom přechodu na s-video
product.jsp
jinak já si sám kabel neumim udělat, ale já potřebuju 10m a to by stálo 3-5 tisíc
to nie je jack ale cinch. Jack sa strka do zvukovky. A si si isty ze zlty je video ze ho cpes do redukcie na SVideo? Este moze byt video cierny. Cerveny je takmer urcite pravy kanal zvuku. Mas k tomu kablu nejaky obrazok/pokec? Ze ktore farby su video a ktore je zvuk.
Uz si poodpajal vsetko neptrebne aj z PC a zapojil PC aj TV do jednej 230V zasuvky? Vytiahnuta spolocna antena z TV?
Ten kabel by mal byt OK.
urcite mam ty barvy dobře, obraz i zvuk funguje, akorát to vlnkuje a hučí - čim víc ve filmu mluvěj nebo jsou tam zvuk. efekty (prostě čim víc zvuku) - tim víc ten obraz vlnkuje. A už tak jsem měl v pc zapojeno málo věcí - jen monitor, klávesnici, myš, internet...
jiné zásuvky než 220 nebo 230 ( jedno z toho ) doma nemám
není to tim že ten kabel má 10m?
Pisem ze zapoj TV aj PC do jednej 230V zasuvky. Pouzijes predlzovak.
Prave to ze sa ovplyvnuje zvuk a obraz sa mi zda divne, to moze byt snad len ak by bol poskodeny kabel (nezapojena zem) alebo ak by bol nejako blbo zapojeny. Co presne mas kam presne zapojene? Ktora farba kam? Na obale toho kabla nebol nakres ze aka farba konektora je video?
Snad nechcete tvrdit,že by viděl obraz z audiokanálu,považuji to za žert.
Ak by boli dva audio kanaly na konci spojene (napr. mono TV apod) a zapojil by jeden ako obraz a druhy ako zvuk alebo co, tak by mohol teoreticky vidiet obraz ktory by sa ovplyvnoval so zvukom. To teraz neriesim co vsetko sa tam da zapojit blbo, riesim len ze ci to ma zapojene tak ako to ma byt.
barvy - žlutej - video, červenej a černej - audio - on totiž ten žlutej kabel je jako jedinej silnější než ty 2, takže je to zřetelné....
Podla tohoto elshop.pkdata.cz je zlty konektor pre video. Ten mas cez aku redukciu zapojeny kam? Cerveny a cierny mas predpokladam zapojeny cez redukciu na stereo-jack do zvukovky. Ano?
jj přesně jak řikáte - žlutý je zapojený do redukce do s-videa- a ty audio kabely do tý spojovačky do zvukovky jak je na obrázku
Treba použiť galvanický oddeľovač zeme.Zapája sa na anténny prívod do TV.Dostať ho kúpiť v obchode s anténami a príslušenstvom.Skús odpojiť zem v zásuvke káblovej televízie/prepoj anténny prívod do TV len vodičom bez tienenia/.Ak brum zmizne, tak použi galvanický oddeľovač zeme.
Pise ze odpojil antenu z TV. Pytal som sa ho na to dodatocne este 2x
jinak anténu nemam, je tam jenom scart kterej je z digitální televize/kabelovky - a tu sem vypojil, takže v TV byl jenom ten scart z PC a kabel do elektriky
A digitalna televize nejde nahodou aj do nejakej karty v PC? Ak ano tak odpojit.
P.S. ak nepomoze ani zapojenie TV a PC do stejnej (jednej) 230V zasuvky, ani odpojenie z PC vsetkeho okrem mysi, klavesnice, monitoru, tak je ten kabel "vadny" (aj ked si to dost dobre neviem predstavit ako moze byt 3x prerusena zem v kabli), skoc si kupit nejaky iny, nemusi stat 10tisic, staci obycajny. Alebo mas v nejaky problem s TV.
jediné zapojení digit. tv je přez ten scart a ten jsem odpojil.
zkusim to nějak pořešit.... nevíte jak by se dal sehnat levnej stíněnej kabel?
Zajdes do nejakeho obchodaku a kupis si. Tieneny je predpokladam aj ten co mas, ale vyzera to akokeby bol v nom nejaky problem (blbo ho vyrobili). Pisem skus TV aj PC do jednej zasuvky. Ak nemas predlzovak tak prenes na skusku TV k PC apod.
Este ak sa da ten konektor Scart otvorit (ak sa da odsrubovat ta blbost na strane kde vchadza kabel a ak sa da obal scartu rozpolit, tak mozes skontrolovat ze co je zapojene na ktore piny scartu.
