Při startu se skratuje (vypne) zdroj.
Koupil jsem levné nové A-data paměti 2x 1Giga 800Mhz do počítače s pentiem E6700 a deskou od msi čipset i965. Ve středu se jedna z nich odešla - počítač se z ničeho nic vypnul, restatoval asi dvakrát a pak už vůbec nenaběhl - až když jsem tam dal původní paměť. Až do dneška jsem ho tedy provozoval s tou zbývající a-data a jakž takž dobrý. Dnes mi spadl počítač uprostřed filmu a výměna paměti už to nespravila. Když výtáhnu síťovou šňůru a znovu zapojím jen na sekundu popoběhnou větráky a nic. Slyšel jsem, něco vtom smyslu, že se zdroj takto skratuje aby se počítač nepoškodil ještě víc. Znamená to, že odešla základní deska? Nemůžou v tom hrát roli ty paměti?
Vyndej z MB baterku. Nějakým šroubovákem nebo opatrně nožem (nerejpni do desky, mýmu kamošovi se to stalo a mohl ji vyhodit, přerušil asi 10 spojů) zkratuj ty 2 kontakty asi tak na půl minutky, zastrč zpátky baterku, jestli to nepude, tak je to blbý a je to asi zdroj nebo spíše deska.
Na první pohled to vypadá jako nějaký komplikovanější reset CMOS, ale jsou věci mezi nebem a zemí o kterých zatím nic nevím. A to zkratování kontaktů - mám při tom vytáhnout síťový kabel, předpokládám že ano. Ten zdroj by mě nenapadl - zítra ho vyzkouším jinde. Ale to jak se pokouší roztočit větráky vypadá spíš na desku.
Všechno odpojit ze zásuvky. Deska i při vypnutém počítači dostává 5V, aby šel např. zapnout po síťi atd. Zkratuj ty kontakty a uvidíme. Větráky nic neznamenají. Může být dobrá jenom 1 větev zdroje, ostatní budou v křemíkovém nebi. Nebo!!! Máš odešlý větrák na CPU, některé desky si to hlídají, ale všechno zkus v tom pořadí jak jsem psal. Ten špatnej větrák je tak na 5%
Nepomohlo, pořád stejny, snad reklamace...
Skús skontrolovať či nie sú vyduté alebo vytečené kondenzátory na základnej doske, hlavne v okolí procesoru.Myslím, že tými pamäťami to nebude.
Byla to deska z opravy koupená za levný peníz, přesto vytečeny kondenzátory bych předpokládal u starejch desek - soket 370 a tak, ale rád se nechám poučit
by ses divil co do toho číňani cpou za šmejdy. Se mi dostala do rukou deska nově koupená se špatnýma kondíkama čínské značky
Prosimta nepouzivaj slovco "skratuje", ak nevies co to slovo znamena. Chcel si napisat ze zdroj vypne ak zisti na vystupe skrat.
Ono skrat moze ale aj nemusi byt tvoj problem, z toho ze na chvilu sa pootocia vetraky sa neda usudzovat vobec nic, moze to byt aj normalne spravanie po pripojeni 230V, zavisi od navrhu dosky.
Ak si kupil PC ako celok tak reklamuj cele PC. Ak si si to skladal sam tak treba vybrat zakl.dosku z kejsu aby sa vylucil skrat na kejs, vsetko nepotrebne poodpajat (vpodstate staci nechat len dosku, CPU, zdroj, a zapinacie tlacitko), mozes vytiahnut aj pamat aj grafiku, zapnut sa to musi aj bez nich. Ak sa to ani tak nezapne tak je vadny zdroj alebo doska (alebo zapinacie tlacitko :)
No, taky mám na PC takové blbé tlačítko, které občas samo vypne PC po 2 vteřinách, ať zkusí ty 2 piny, které vedou do tlačítka, zkratovat.
... este (nie je to asi tvoj problem ale len pre kompletnost to doplnim) - uistit sa ze v konektore pre CPU FAN je zapojeny vetrak ktory je OK, prip. tam skusit strcit na skusku nejaky iny vetrak (najlepsie taky ktory nema regulaciu teploty). Niektore dosky si kontroluju pritomnost vetraku v CPU FAN konektore.
Stejný problém měl známý na desce MSI 965p Neo, vyřešila to reklamace desky.
Bez vyzkoušení jiného zdroje nebo odpojení nepotřebných částí -disky, grafika - se nedá říct co odešlo. První bych zkusil jiný zdroj a už bych pc s tím samým nezapínal, pokud je vadná deska tak ta ochrana ve zdroji taky nemusí vydržet moc pokusů..
jj, taky si myslím, že vyduněl zdroj.
