Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno TV vystup na celej obrazovke v akomkolvek rozliseni
Je mozne zobrazit video prehravane na PC na celej obrazovke vo Windows Vista s kartou nVidia 8500GT? Theater mode / rezim divadla podla info z ineho fora funguje len v rozliseni 1024x768 a mozno nizsom, ale ja by som potreboval aby sa nemuselo menit rozlisenie, je to totiz pre dieta, okrem toho by sa rozhadzali ikony na ploche. Poradili mi VLC, vraj by sa to tam malo dat nastavit tak, ako chcem, ale neviem presne kde a ani ci to tam urcite funguje - len vraj - urcite to funguje v BS Player-i, ale ten nechcem. Ak to nefunguje vo VLC, v akom prehravaci to este funguje okrem BS Player? Musi zvladat vsetky bezne video formaty a DVD a musi byt zadarmo.
Este strucne - potrebujem aby sa video (avi, mpg, dvd...) prehravane na PC v rozliseni 1280x1024, v okne prehravalo, pokial je to mozne automaticky, na TV na celej obrazovke.
Nie som si isty ci je kategoria spravna, hodilo by sa to hned do niekolkych.
Vdaka.
Vo VLC som nasiel v nastaveniach pod Video > Vystupne moduly - tam je niekolko moznosti, nemozem to…
Dreamer 21.01.2008 23:43
Dreamer
Podla mna sa to da nastavit v Nastavenia - Vseobecne nastavenia - Vystup videa na celu obrazovku. Da…
duros 22.01.2008 10:42
duros
Vdaka, ale to je asi len pre monitor.
Dreamer 22.01.2008 18:11
Dreamer
Preco myslis, ze by to nemalo fungovat aj na TV? Je fakt, ze taky experiment som neucinil, ale nieco…
duros 22.01.2008 21:33
duros
Lenze ak je pravda to ze klonovanie v rosliseni 1280x1024 nepojde, nebude to fungovat. Je to IMO to…
Dreamer 22.01.2008 23:53
Dreamer
Je to pro prekryv, tudiz pro jakekoliv zobrazovaci zarizeni. S nVidii na TV nekamaradim, ale fungova…
mif 22.01.2008 21:38
Vo VLC - pod Video je este moznost Output modules/Vystupne moduly a tam je moznost DirectX a "Nazov…
Dreamer 23.01.2008 00:05
Dreamer
Rezim divadla / Theater mode nefungoval ani v nizsich rozliseniach, teda mne sa ho nepodarilo spreva… poslední
Dreamer 27.01.2008 00:43
Dreamer
Vo VLC som nasiel v nastaveniach pod Video > Vystupne moduly - tam je niekolko moznosti, nemozem to teraz odskusat - je pomocou niektorej z moznosti mozne spustit video na TV na celej obrazovke?
A co MV2 Player - tam je v nastaveniach pod Fullscreen > PC/TV moznost TV rezim - tam je moznost vybrat monitor (pravdepodobne tam bude aj TV) a pre ten nastavit specialne rozlisenie.
Hlavne by som to potreboval nastavit tak, aby zostal TV vystup zapnuty, aj po vypnuti PC, aj pri pripadnych (nutnych) zmenach rozlisenia (ktore by dokazal napr. MV2 Player menit automaticky).
Vo VLC - pod Video je este moznost Output modules/Vystupne moduly a tam je moznost DirectX a "Nazov cieloveho zobrazovacieho zariadenia - precitajte si 'tooltip', chcel som ho odfotit, ale nejde to. Mozno takto by sa dalo nastavit aby sa video prehravalo na TV, ale neviem ci na celej obrazovke a ci by bolo aj na hlavnom monitore a ci by to fungovalo aj v rozliseni 1280x1024.
Zaujimavejsie su moznosti v MV2 Player-i, tam je mozne nastavit, pravdepodobne aj pre TV, rozlisenie v ktorom sa video spusti na celej obrazovke - takze rozlisenie na monitore by mozno mohlo zostat povodne (teda nativne pre LCD) a na TV by bolo 1024x768. Ale potreboval by som to overit, nebudem mat vela casu sa s tym hrat, na tom pc je viac problemov, ktore musim vyriesit, napr. zle nainstalovana tlaciaren ktora netlaci. :-(
Rezim divadla / Theater mode nefungoval ani v nizsich rozliseniach, teda mne sa ho nepodarilo sprevadzkovat/najst. Pri zmene rozlisenia na 1024x768 TV vystup fungoval, ale nenativne rozlisenie na monitore vyzeralo strasne, rozhadzali sa ikony na ploche, navyse by bolo nutne stale to zapinat/vypinat, takze toto je tiez nepouzitelne. Funkcie v prehravacoch VLC / MV2 Player nebolo mozne pouzit, kedze TV vystup nesiel zapnut pri nativnom rozliseni, automaticky sa zmenilo, tiez nepouzitelne.
Fungoval len "dual mode" - dualny rezim (neviem uz presny nazov), potom bolo mozne nastavit rozdielne rozlisenie pre monitor a TV, pre monitor som nastavil nativne, pre TV 1024x768. Potom slo presunut okno prehravaca (MPC) jednoducho na druhu plochu / TV - muselo byt nemaximalizovane, nasledne dvojklik a video bolo na celej obrazovke. Po restarte pocitaca zostal "dualny rezim" zapnuty, takze nie je to nutne zapinat po kazdom vypnuti pocitaca. Je to asi jediny sposob ako pod Windows Vista zachovat nativne rozlisenie pre monitor s moznostou tam robit nieco ine ako sledovat video/film a na TV sledovat video na celej obrazovke. Myslim ze je aj pomerne jednoduchy na ovladanie. Normu nebolo nutne nastavovat, ani vystup, nastavilo sa to automaticky spravne. Zapajal som to do redukcie prilozenej ku grafickej karte - S-Video > S-Video + 3x cinch - do modrej samice, potom cez redukciu cinch > scart, zvuk snad nemusim vysvetlovat.
Takze problem je vyrieseny, dufam ze to este niekomu pomoze, dakujem vsetkym, ktori sa mi snazili pomoct.
