				WinXP bootující z jiného disku
					Nevěděl by někdo, kde je ve WinXP "zadrátovaný", odkud mají bootovat? Jde mi o přenesení instalovanejch WinXP do jinýho oddílu na stejným disku a dokonce i na jinej disk. Nebudu to řešit přes sysprep (jde-li to), ale chci se to naučit ručně.
Boot.ini znám, cestě rozumím, ale chci vědět, zda to mají WinXP ještě někde zadrátovaný, třeba v registrech? Ví někdo?
Pavel
tady mají windows nastavený jména disků
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices možná to nějak souvisí
Pokud jde jen o bootování, tak Boot.ini. Ale... Jestli mají být Widle na jiném oddíle funkční, je toho v registrech strááášně moc. Namátkou: Cesty k programům do Program files, do všeho v Document and settings, cesty ke všem spouštěným driverům, k servisům, programům při startu, instalovaným DLL atd atd...
Jo, to je rozumná připomínka, díky za ni. Musím to pořádně promyslet...
Pavel
odhaduju že bude problém, pokud windows při startu detekují jiný oddíl než v boot.ini.
i když start rozchodíš, windows si ihned inteligentně nastaví jiné písmeno disku, a tím pádem korektně zcela nenastartují, poběží jen něco.
teoreticky je to snad opravitelné, má existovat utilita na opravu cest v registrech, prakticky se to řeší třeba normálními bootmanagery třetích stran s automatickým skrýváním nežádoucích oddílů.
Nevidím žádný problém. Pokud se přenese "jedoucí" OS na jinou particii, před zahájením přenosu se nechá tato particie prohlásit za "primary" a po jejím přenesení se navíc uvede do stavu "active" - SW Acronis Disk Director Server (nebo Suite, když nejde o Visty), ale podobná kouzla umí i Ghost spolu s Gdiskem nebo Partition Magic - bude prováděn boot naprosto pohodlně.
v prvom radu musis zachovat pripojenie systemovej particie k pismenu, to je definovane v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
win ma urcity algoritmus na pripajanie particii, ak ho presunies na iny disk, moze sa stat, ze systemova particia bude pripojena pod inym pismenom ako v originalnom systeme(typicky ak dojde k zmene poradia systemovej particie), co je problem, potom je nutna uprava v uvedenej polozke registra, nie je to komplikovane, len treba presne vediet co robit
sysprep tento problem nijako neosetruje
