Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s instalací Audio SoundMAX
Ve správci zařízení u nb ThinPad R51e mám otazník u Multimediální zvukový adapter.
Stáhl jsem příslušný ovladač a při pokusu o jeho instalaci se začnou nahrávat do Program files soubory a pak se instalace ukončí a dostanu hlášku Driver not found! Reboot your system, and run this setup again. Po potvrzení se včechny předtím nahrané soubory vymažou.
Můžu restartovat stále dokola a vždy dostanu stejnou hlášku.
Když vypnu službu Zvuk systému windows, tak dostanu ihned po spuštění instalace (tzn. před nahráváním souborů) hlášku Windows audio service has been enabled! Please restart your computer and run SoundMAX installer again. Bohužel po restartu při zakázané službě Zvuk systému windows je situace stejná a službu Windows audio service ani nic podobného nemůžu v seznamu služeb najít.
Máte někdo nějaký nápad jak pokračovat?
Díky.
Zkus vyštrachat z prohlížeče událostí cože se nelíbilo windowsům na těch driverech. EDIT/ číslo chy…
kmochna 25.01.2008 08:10
kmochna
Žádné číslo chyby se při instalaci nevypisuje. V Event o tom není vůbec nic uvedeno. Skusím to ještě…
yorg 25.01.2008 08:25
yorg
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-615 96.html#Audio Zdy jsou ovladače,když koukám na…
kmochna 25.01.2008 08:38
kmochna
Ano, mám poslední verzi. To už jsem testoval dříve. Dostanu Zadané umístění neobsahuje informace o t…
yorg 25.01.2008 08:48
yorg
Zvuk jde?Nemůže to být třebas přidružená věc?Občas to správně nemusí rozpoznat. EDIT// Multimediáln…
kmochna 25.01.2008 08:52
kmochna
Popíšu historii. Ten problém trvá už delší dobu. viz http://pc.poradna.net/question/view/147890-jsou…
yorg 25.01.2008 09:00
yorg
K tomu "Zvuk jde?" - pípá to, když je nějaká událost, kdy by se měl zvuk aktivovat. Do BIOSu se ješ… poslední
yorg 25.01.2008 09:01
yorg
Zdy jsou ovladače,když koukám na datum tak je určo máš.
Teď jsem si ho stáhnul (78a203ww.exe)rozbalil pomocí Universal Extractor - koukám a vlastní drivery(zbytek je ovládací balast)jsou ve složce 78a203ww\SMAXWDM\W2K_XP je tam infák.Co kdybys udělal to samý a na ten inf bys kliknul pravou myší a nainstalovat(instalne se pouze ovladač)?
EDIT// Multimediální zvukový adapter nemusí být notně zvukovka.
EDIT2// v BIOSU je zvukovka povolená?
Popíšu historii. Ten problém trvá už delší dobu. viz http://pc.poradna.net/question/view/147890-jsou-sly set-pouze-wmv-videa-youtube-je-bez-zvuku
Po tom, co jsem tehdy s tím experimentoval, tak pak nebyl čas a přestal jsem to řešit. V pondělí jsem si na to čas udělal, znovu stáhl ovladač, který jsi uvedl. Zkusil jsem ho přeinstalovat a bez výsledku. Takže jsem u audia v HW ovladač odebral a zkusil ho znovu nainstalovat a vysledkem je dnešní diskuze.
Přiznám se, že vzhledem k uvedenému mám pocit (možná špatný) že problém je spíše v HW. Je tady sice možnost reinstalace celého nb, ale vzhledem k tomu, co tady všechno provozuju, je to otázka na celý den, možná více. A na to čas nezbývá. A kdoví, kde jsou dnes všechny instalačky?
