Připojení k internetu není k dispozici - proč?
K internetu mám připojení přes ADSL modem/router Zyxel. S počítačem je spojen LAN kabelem. Nikdy jsem neměl problém, ale nyní se mi často při spuštění Internet Exploreru objeví hlášení "V tomto okamžiku není připojení k internetu k dispozici" a na výběr mám volbu "pracovat off-line" a "zkusit znovu". Dám "zkusit znovu" a připojení funguje normálně. Nevíte proč mi to okno začalo vyskakovat? Dá se s tím něco dělat?
[img]http://sweb.cz/ulrico/pripojeni.jpg[/img]
Zkontroluj si sitove nastaveni (XP: pravy mys na mista v siti - vlastnosti, Vista: nevim).
Mám WinXP SP2. Zkusil jsem vypnout volbu "upozornit v případě omezeného nebo žádného připojení".
Uvidím jak se to bude chovat.
Tak to nepomohlo. Sakra, nikdy mi to nedělalo
Jak to mas nastaveno? Mas sprane nakonfigurovany LAN (IP, GW, SM), nebo pouzivas DHCP? A co WAN (v routeru)? Vse dobre nastaveno? Nemas v routeru zapnute nejake restrikce? Zkousel's ho resetovat?
Restartovat jsem ho nezkoušel. V routeru jsem nic neměnil. 2 roky to jelo bez problémů a teď tohle. Asi tedy večer restart zkusím.
Nejdrive si projed PC na breberky (vejry/spy/malware). Ten reset urcite zkus az potom.
Tož musí to být někde ve Windows. Mám 2 nezávislé instalace Windows a dělá mi to jen v jedněch.
Tohle mi dělalo úplně přesně to samé po nainstalování Routeru tak 5x za den tak jsem vypnul firewal v Routeru a zatím to nedělá.
Mel jsem podobny problem, vzdy jsem mel v nastrojich zafajfkovano "pracovat offline", aniz bych to ja oznacil a vyhazovalo tu samou hlasku. Preinstaloval jsem ovladace k modemu a vse bylo ok.
to je ale pěkně blbá rada...
Dobrý večer,podívejte se ve správci zařízení,jestli nemáte odháčkováno u síťové karty v řízení spotřeby "povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie,potom často dochází k těmto výpadkům.
Dobrý večer a díky za tip. Ano, mám to zaškrtnuté. Zrušil jsem to, vyzkouším a dám vědět.
Tak bohužel, dělá to pořád. Něco "shnilého", ale bude určitě ve Windows. Jak jsem psal výše, tak mám 2 nezávislé instalace WinXP a ve druhé instalaci ten problém nemám (tudíž to nebude v nastavení routeru).
Jak to vypadá v té instalaci s položkou síťová připojení ? Nejsou tam nějaká další, nepoužívaná připojení ? Jestli ano tak je zakaž.
Nejsou.
Stáhni si program Winsockxpfix a použij ho. Když to nepomůže zkus zadat IP adresu, masku, bránu a DNS ručně.
