vypíná se pc
když vložím do dvd vypalovačky jakékoliv dvd nebo cd tak se pc vypne a při zapnutí ukazuje A: Drive Error
Press F1 to resume
A strašně dlouho se zapíná i 10 minut. Děkuji za pomoc
Press F1 to resume
No, hezký...
Takže se ptáš na DVD vypalovačku nebo na problém se zapínáním PC? Nebo to je dotaz typu dva v jednom?
Co třeba napsat konfiguraci, od jaké doby se ten problém objevil a další informace?
Já nevím jestli to napíšu dobře moc se v tom nevyznám
DDR 400,512MB,Nanya,CL3
Samsung 160gb SP1604N/7200/2MB/ATA133
tento problém trvá asi týden.Já si myslím že je to problém 2v1.
Jaký operační systém? Nějaký Windows XP?
Typ základní desky a DVD vypalovačky asi neznáš?
Disketovou jednotku v počítači máš?
Takže normálně zapneš počítač, nabootuješ, pak vložíš CD a počítač se okamžitě bez jakékoliv hlášky sám restartuje?
Jinak když nepoužiješ DVD mechaniku, tak vše ostatní funguje normálně? Systém, programy...?
Používáš nějaký antivirový program a antispyware?
Pokud to tvůj systém podporuje (Win ME, Win XP a vyšší), můžeš zkusit vrátit bod obnovení.
mám windows xp home, vypalovačka : DVDRW LG GSA-4163B. disketovku mám
počítač normálně zapnu ale musím otevřít dvd mechaniku a potom se rozběhne pak vložím cd a pc okamžitě restartuje. jinak všechno funguje a mám nod32 a spyware terminátor
Cože? A když mechaniku neotevřeš, tak se nerozeběhne? A co počítač dělá, hlásí? Odkdy se ten problém objevil? Sám od sebe? Jen tak, ze dne na den?
nooooo ze dne na den to už trvá tak týden, žádný vir ale nemám dělala jsem kontrolu asi je v háji vypalovačka nebo už nevím co by stím mohlo být. pc nedělá nic jen nechce se zapnout a potom jak se zapne tal to nahlásí A: drive error a potom ještě někdy (ne vždy) že mám chybu v biosu a musím ho reconfigurovat
Chybu v biosu? Reconfigurovat? Bože, asi to opravdu svěř někomu zdatnému (třeba servisu) v tvém okolí.... Takhle to asi nevyřešíme.
Toz tak:
Na prvni problem (a: drive error) je odpoved smaznuty BIOS (zhnila baterka?). Baterku vymenit, BIOS resetovat a prenastavit. Druhy problem bych "sacoval" na nestihajici (odchazejici) zdroj ci vadnou mechaniku. Obe veci nejspis nevyresis - pozvi si nejakou osobu znalou (ci aspon poucenou
Já jsem odpojila disketovku ale asi blbě protože mi při zapnutí pc bliká. vypalovačku mám už 3 roky takže je možne že už je nějak vadná. a jak má resetovat bios a přenastavit já kolem sebe nikoho znalejšího nemám dík
To je notebook???
A proč jsi to neprozradila hned? My se pak tady můžeme snažit a hádat.
Proč jsi disketovku odpojovala? Je potřeba ji vypnout v biosu.
a to najdu v biosu kde?
Když nevím, jaký máš bios, tak nevím, kde to najdeš.
Někde tam budeš mít Onboard FDC Controller nebo Onboard floppy Controller nebo Drive A: a to nastav na Disable.
A odpojit i druhej kablík, aby neblikala.
Takže dalo by se říct,že po vložení DVD do mechaniky,se systém zhroutí a okamžitě jde na restart.Po restartu hledá BIOS operační systém na jednotce a: s chybou a pak už to naběhne?
Podle flegovo konstanty máš win xp.
Tento počítač
Vlastnosti
Karta upřesnit
Spuštění a zotavení systému - nastavení
Odškrtnout - automaticky restartovat.
Nech ho znova spadnout a z modré obrazovky opiš chybu STOP (ty číslíčka)+ jaký soubor spadnul.
mě se žáná modrá obrazovka neobjevila
Zeptam se jeste jednou: to je notebook nebo klasicke PC? V obou pripadech prosim o presny
typ (v pripade PC typ zakladni desky).
je to pc, DDR 400,512mb nanya cl3
Typ paměti jsi nám už psala. Mif se ptal na základní desku (motherboard).
Takze pecko. V tom pripade plati ma odpoved vyse - zakazat FDD v BIOSu (nejlepe i radic), vymenit DVDRW, popr. zdroj. Furt cekam na typ desky
z biosu jsem vypla disketovku a píše mi to zase fdc failure
Samsung 160gb sp1604n/7200/2mb/aata133 je to základní deska?
Co jsi přesně v biosu vypla? Jak se jmenuje ta položka?
Samsung 160GB není deska ale pevný disk.
onboard fdc a dala jsem to na disable z auto
DESKA
Nechce se mi verit, ze je pro FDD (FDC) v BIOSu volba "Auto". Neznaje PORAD
typ desky, nasmeruju te teoreticky: BIOS - Integrated Peripherals - Floppy Controller - Disabled.
