MB nedetekuje HDD
úplně nové PC (teď píšu ze starého) MB ASUS M2A-VM. Od prodejce jsem měl nainstalovaný Visty, vše běželo jak má, potom jsem připojil HDD ze starýho PC tak že tam byly 2, ale ve windowsu se nedetekoval. Vypnul jsem PC a znovu starej disk vytáhnul, potom zapnu a konec. neobjeví se nic, jenom hláška hdd je možná poškozen atd. Při spuštění instalačního DVD Vista mě to hlásí nenalazen HDD. Podívám se do Biosu a tam taky žádnej HDD. Po vynulování Biosu to samé. tak už nevím. Před instalací starýho hdd jel v pohodě. Dík za odpovědi.
A v biosu ano?
Ten starý disk je jaký? ATA/SATA? Pokud ATA, nastavil jsi správně master/slave? Co na něm bylo za systém a formát souborů (FAT32/NTFS)?
A ten nový disk? ATA/SATA?
Nevyskubnul respondent omylem napajeni systemoveho disku?
na jinem foru pise ze vynuloval bios takze to muze mit spatne nastavene...
Tady to mám taky napsaný. Otázka je zkopírovaná.
Tady jsem to prehledl
Tak se dívám a ....ne. Všechny konektory v pořádku. Radši jsem je zkontroloval ještě jednou.
Starý disk je ATA, a nic jsem nenastavoval jenom zapojil. je na něm Windows ME a formát FAT32. Nový disk je SATA.
tak zkus ze srandy pustit jen ten stary - a dej macha na jumpery - aby jsi na 1 ksande nemel 2x master...
SATA nemusi byt v instalaci videt protoze to potrebuje prepnut do IDE emulace (hadam...)
Jako prvni bych zkusil utilitu vyrobce SATA disku a pak reklamaci.
PS: jeste me muze napadat zdroj. pokud byl stary a slaby, uz nestaci na roztoceni disku (ty zapojene dva ho mohly dorazit). Takze ted uz nepobere ani jeden. Bez blizsich informaci "babo rad, koule stavkuje"
Díky tu utilitu bych mohl zkusit. Jinak zdroj je nový 400W Redstar protože tam mám grafiku 8600GT. Ten starý disk jsem zkoušel taky - nepomohlo.
takže právě stahuju Seagate DiskWizardSetup 10.0 uvidíme jestli to k něčemu bude.
A neni lepsi Seatools na diagnostiku??? Prvni diagnostika, pak instalovani disku....
U redstaru si nemuzes byt jisty, ze co pisi je pravda. Ma alespon 2 nezavisle 12V vetve?
Muj rok stary zdroj EC 400W utahne na hrane durona 700, Radeona 9000 (pouze 2D - hry nehraji), 1x ATA a 2X SATA s radicem. Mechaniky jsem jiz odpojil, aby to nezlobilo....
jeste jeden tip. Kdyz byly ty ma 3 disky na 1 napajecim kabelu, tak je radic bud nenasel nebo hazel chybu. Az jsem je rozlozil na vice separatnich napajecich kabelu, zase to jede. SATA Seagate si pri startu cucnou az 3A na 12V jeden, takze....
Zkus se podivat, nemas-li "pretizeny napajeci kablik". I kdyz to je jev 1vetvovy zdroj, dela to hodne (kazdy kablik muze mit vlastni kondenzator...)
Seatools k běhu vyžaduje Netframework 2.0 a ten mě nejde na starý PC nainstalovat. Jinak dneska už boj vzdávám po 10 hodinách mě to stačí.
Dnes už jenom
Seatools pro DOS je na jedné disketě a nepotřebuje k běhu nic.....
jj, seatools for win mi dokazal jako jedinny program kompletne zaseknout WXP.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Samozrejme pouzij bootovaci verzi.
Má 2 větve po 12V, ale s káblíkama si budu hrát až v nejkrajnějším případě protože elektrice moc nerozumím. Jinak díky za snahu
a já se s tím pokusím něco udělat zase zítra..
moc pozorne jsem necetl vsechny prispevky, ale asi zrada bude v biosu - prepnul se na boot z ATA ktere tam uz neni. Zkusit v biosu nastavit (detect) disk a pak poradi bootovani (HDD, Flopy atd..). Pokud je vice disku tak bios si to obcas (pri pripojeni jineho apod.) upravi sam a ne vzdy je to OK.
JZ.
Obě věci už jsem udělal, tím to nebude. Zkoušel jsem potom starej disk přepnout na Slave odpojit novej a zapnout PC. V Biosu se starší disk objevil a naskočil, ale jak dám novej disk zpátky, v biosu se neděje nic. A tam jsem už zkoušel všechny možný nastavení. Podle mě bude chyba v napájení, hdd, nebo v SATA mostu. Potom nevím co mám poslat na reklamaci
Zkousel jsi resetovat BIOS?
Ano zkoušel.
