Program na obnovu diskovych oddilu
Dobry den, neznate nekdo free program, kterym by se dal obnovit nechtene smazany diskovy oddil? Komercnich jich jsem nasel vice, ale nemuzu dohledat nejake reseni zdarma. Predem moc dekuji.
Jaké jsou nejpoužívanější programy pro obnovu dat? (článek – reklama) (los)
Nevim jestli dobře rozumím dotazu. Obnovit zrušené oddíly? Fdisk.
PrasatkoPee
Jo, FDISK umí dobře obnovit zrušené oddíly, ale data na nich budou bohužel v čoudu. Chtělo by to něco, co umí obnovit partition tabulku
fdiskom urcite nebola myslena ta polofunkcna hovadina od MS. V normalnom OS (ktory nebol robeny MS debiloprogramatormi) na to staci fdisk.
Mám takový pocit, že se všech verzí je problematický jen ten od MS. Možná se mýlím, ale každý jiný OS má snad fdisk plnohodnotný.
Ale jak již bylo řečeno, musí se přesně vědět, odkud kam ty oddíly byly a neformátovat
Jasne, fdisk z Windowsu bych na to opravdu nepouzil, ale verim, ze v jinych systemech ma tento nastroj uplne jine schopnosti. Problem byl v tom, ze jsem dal stavajici disk nechtene inicializovat a to znamenalo degradaci vsech dat - moje obrovska chyba, spatne jsem si vylozil pojem inicializace a pouzil to na disk jiz naplneny daty. Tento disk mel jen jeden jediny NTFS oddil a nasledne jsem s nim nic nedelal, natoz ho formatoval. Pak jsem ihned hledal jakekoliv reseni jak situaci napravit. Zkusil jsem jeden komercni program, ktery smazana data z oddilu nasel, ale uz je neobnovil kvuli omezeni demoverze.
Zkus program testdisk-freeware a výborný, mohu doporučit z vlastní zkušenosti. Měl by umět to co potřebuješ:
TestDisk-6.8_600404.html
Diky moc za vyborny tip, vyzkousim. Jsem rad, ze i v dnesni dobe se najdou takove jednoduche a pritom mocne nastroje, ktere neni nutno kvuli jednomu pouziti ihned kupovat.
Ak ide o obnovu dat, skuste prehladat poradnu, radilo sa tu toho dost, napr. aj vcera.
OK, diky za tip. Priste se pokusim prvne vice hledat, nez vznesu tolikrat promlete tema
ak vies presne ze kde boli tie oddiely tak staci aj linuxovy fdisk. To je zdarma.
Alebo MS pise kdesi na webe ze staci v sprave diskov urobit novy oddiel (ale presne taky isty ako tam bol), ja by som MS ale moc neveril. Ale neformatovat!
Z komercnych na odstranenu particiu napr. www.partition-recovery.com
Clovek predvidavy to robi tak, ze ma urobenu zalohu MBR, na to su tooly aj zdarma. Ak si nerobis zalohu a odstranujes si particie tak potom sa necuduj...
P.S. ak si to uz formatoval apod tak jedine komercne napr. getdataback apod.
Diky moc za rady, neco z toho zkusim a snad se doberu vysledku. Jeste jednou diky vsem.
