TŘI LCD MONITORY
LZE na jeden pc pripojit tri lcd monitory?...mozne pripojeni HDMI a DVI.
http://www.pretaktovanie.sk/modules.php?name=Forums &file=viewtopic&p=264946
ale takisto:
http://forums.vault9.net/index.php?s=7c17896ed9f257 6f19e2153a8c1a06bd&showtopic=37439&pid=357868&st=0& #entry357868
a mnoho dalsich.
http://www.alza.cz/graficka-karta-matrox-qid-pro-d6 6601.htm
18k? Slusna cena.
to uz levnejsi je SLI
Rozhodne. Mozno sa zastavi niekto, kto taketo daco doma ci v praci ma. Ja som len googlil.
co se mi zda zatim nejrealnejsi koupit druhou grafiku a mit to na tri monitory (4)
http://www.agen.cz/produkt/52287/Aten-Dat-prepinac- VGA-rozbocovac-8-cest.htm
Nějak nemůžu najít tohle pro DVI... Vyrábí se to vůbec?
Edit://Slušná cena
: http://www.maczone.cz/produkt/4x4-hdmi-cat5-matrix- (pre-order)/1206758412/
Edit2://Co tohle za 6,5k? --> http://www.lan-shop.cz/datove-prepinace/ostatni/268 33
Nebo použít 2x tohle: http://www.lan-shop.cz/datove-prepinace/ostatni/397 38, (jestli by to šlo; 1300,-/ks).
Možná by to šlo vyřešit i redukcí DVI na VGA, pro VGA výstup existují spousty rozbočovačů, některé se dají pořídit i do 500,- Kč.
Uvidíme, co poradí ostatní.
Ano, pokud chceš mít na všech monitorech stejný obraz, tak to je řešení.
uvedu presny priklad...dva monitory mam na pc a dalsi je lcd TV...matrox nechci
tak např. desky Asus M2A s čipsetem AMD690G mají na integrovány VGA a DVI konektory a mají rovněž PCIe 16x slot, takže je lze osadit nějakou normální grafikou. Pak je možnost, aby fungovaly obě grafiky, jak v PCIe slotu, tak ta integrovaná. Stačí jen koupit grafiku, která má 2xDVI port (nebo DVI a HDMI port), což jsou z dnešních modelů prakticky všechny.
My, kteří PC nepoužíváme pouze na hraní, připojíme i 4 LCD.
Používáme karty Matrox.
pripadate mi nekteri jako natvdli...rikam ne matrox a dalsi me ho napise...
Vzhledem k tomu, že jsi doposud neuvedl jaký druh zobrazení požaduješ, tak se nediv. Pokud chceš mít na všech monitorech totéž je na to zcela jiné řešení (na to stačí spliter), než když chceš mít třeba monitorovou stěnu.
http://www.mironet.cz/default.asp?CatID=9412&TYPTRE E=1&MRK=13343
jasny, no kdybych tomu rozumel tak to urcite jeste vice rozvedu...zkusim to tedy napat jak bych si to predstatoval...na pc mam dva monitory ty mam v dualview zobrazeni (na kazdej neco jineho) a chci obraz z jednoho dostat na TV...klon
A ake vystupy ma ta grafika? Ak ma aj svideo tak ako nudzovka riesenie moze byt prepojit TV cez svideo alebo scart kabel, a budes si potom prepinat v ovladacoch ze ci 2monitory alebo 1monitor+TV.
Bude to sice onicom kvalita na tej TV ale je to riesenie s nulovymi nakladmi (ak neratam svideo kabel).
Ak trvas na tom co pises v otazke tak sa nevyhnes kupe prepinaca alebo rozbocovaca alebo dalsej grafiky, ale potom zas nepojde klonovat medzi 2 grafikami. na take veci je proste matrox
mam dva DVI...obsazene
s-video nepodporuje HD...to neni reseni
A mozem sa opytat ze co take HD chces pozerat na TV? Nebodaj mas v PC bluray mechaniku? Klasicke dvd nie je HD, ma rozlsienie dokonca mensie ako PAL.
ano mam blu-ray a HD filmy
pls jeste jak pripojim 5.1 repraky do LCD kdyz nema 5.1 vystup?
Nijak. Reproduktory (resp. ich zosilovac) sa pripajaju do DVD prehravaca alebo do zvukovej karty.
no nektere TV maji kvalitni zvukovy vystup, kdyz to pripojim na DVD tak budu mit pouze DVD 5.1, ale co ostatni veci ? ps3, tv, radio,...
Ty mas v radiu zvuk 5.1? Zaujimave.
Napis jasne ze co vsetko mas (co chces prepajat) a co od toho ocakavas, lebo ti vobec nerozumiem ze co vlastne chces. Myslim ten zvuk.
Na obraz uz mas odpovede vyssie - dokupit bud dalsiu grafiku alebo nejaku krabicku (splitter) ktora bude robit klonovanie obrazu.
ne, ale to mam udelane ze je to 2.1 (ale 2 predni 2 zadny repra + basy)...tazke jakoby 4.1 i kdyz dve hraji vzdy stejne.
to sem ale nepatri.
takze ted mam tento problem. potrebuji z PC 1.repra 5.1 dostat zvuk na dalsi 5.1 2.repro u LCD TV...to budu resit klasickymi rozdvojkami u zvukovky na desce PC, ale ted nevim jak projit tyto 2.dalsi repraky s TV...(mozna by to slo splachnout optickyma reprakama a optickym vystupem na tv? (ps3 ma take opticky vystup)
Vseobecne, ak mas vela zdrojov signalu a vsetky chces mat na jedny repro, tak najlepsie je domace kino ktoreho receiver ma vela vstupov (analogove stereo aj 5.1 a aj digitalne vstupy (koax+optika)). Na receiveri si potom prepinas ze co chces pocuvat. Inac mas smolu (jedine nejaky prepinac).
TV nechyta 5.1 takze ju nepotrebujes prepajat s reprakmi. Ak by nahodou chytala 5.1 (neviem odkial), tak by potom mala digitalny (SPDIF) vystup alebo 5.1 vystup, ten by sa zapojil analogovy do repro alebo digitalny do receivera alebo do repro ktore maju digitalny vstup (t.j. repro s dolby digital dekoderom)
P.S. kazda TV ma stereo vystup zvuku na Scarte alebo cinch konektoroch, pripojenie k repro mozes potom riesit nejakym externym prepinacom, ak si na repro nevies volit ze z ktoreho vstupu ma brat zvuk, resp. ak ma repro len jeden vstup.
Ak tam mas este aj stolny DVD player tak to je zas ina situacia, potom potrebujes prepinat 3zdroje zvuku, potom je omnoho lepsie mat normalne domace kino so slusnym receiverom s viac vstupmi...
P.S.2. rozdvojky z PC su ok, s tym by nemal byt problem...
jo obraz je vyresen...za to samozdrejme dekuji.
Este k obrazu jedno riesenie zadarmo: Predtym ako chces pozerat film tak vytiahnut druhy monitor a strcit tam TV (DVI)
Malo by sa to dat aj za jazdy, ale lepsie pri vypnutom PC nech potom Win pri starte ten TV spravne rozpozna a nastavi spravne rozlisenie, aj ked dnesne grafiky by to mali vediet aj za jazdy...
jj to je ted uz nastesti nejmensi problem... jde to i za jizdy
