Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s prechodom grafiky z NVIDIA na ATI
Poprosil by som radu ohľadne grafickej karty. Vymenil som pôvodnú grafickú kartu GEFORCE 5200FX 128 MB za Radeon X1650 512 MB. Odinšataloval som staré ovládače , nainštaloval nové. PC išiel pri bežných aplikáciách dobre. No pri hre ( FIFA 08, plné rozlíšenie ) po asi 5 – 10 nim PC zamrzol ( monitor zostal čierny alebo svetlo zelený s horizontálnymi čiarami a PC som mohol vypnúť len natvrdo ). Pri sledovaní filmu v avi formáte zamrzol PC ( monitor zostal čierny ) po 40 – 50 min. Následne som ho natvrdo vypol a zapol potom som pokračoval v pozeraní a po 5 -7 min zamrzol znovu.( monitor zostal svetlo zelený s čiarami). Chcel by som sa teda opýtať či je potrebné preinštalovať celý OS, keďže som použil ATI ( predtým Nvidia). Prípadne či to nemá súvis s chladením karty ( či teda nie je vadná karta). Konfigurácia PC: Celeron D 2,4 GHz, 1,5 MB RAM, MB Intel Socket 478
Ďakujem
Podívej se do BIOSu na napětí. X1650 je strašný žrout v porovnání s GEFORCE 5200FX .
Flash_Gordon 02.02.2008 23:16
Flash_Gordon
Dnes som skúšal cez Atitool testovať teplotu. Po kliknutí na Hledej problem do 2,5 min PC zamrzol. T…
Diego 04.02.2008 21:47
Diego
Vyzerá to akoby nestíhala chladiť. A k tomu jsi došel jakým myšlenkovým postupem? Ale to, zda stíhá…
karel 04.02.2008 21:52
na 95% je to slabý zdroj. Vsadím se, že tam máš nějaký 350W neznačkový :-D
touchwood 04.02.2008 21:58
Trefa. :-(
Diego 04.02.2008 22:16
Diego
u PC s celeronemD a žravější grafikou bych menší zdroj než 400W Fortron nedával
touchwood 04.02.2008 22:25
neco podobneho jsem zazil, ale opacne... Radeon 9000 -> Geforce MX440. Me pomohlo v BIOSu hodit "AGP…
gd 02.02.2008 23:28
gd
nebo snížit rychlost agp na 4x je taky dobrý
MM_tank 05.02.2008 00:08
MM_tank
jeste by bylo dobre zjistit, zda zakladni deska se vubec snasi s tou grafikou.
cody 02.02.2008 23:32
cody
OS většinou není potřeba přeinstalovat zvlášť když se to chová takhle. Grafiku můžeš zkusit ofukovat…
MM_tank 05.02.2008 00:12
MM_tank
Podľa predavača by to malo byť v ovládači. Karta má v sebe údajne nejaký mostík z PCI expres na AGP… poslední
diegozv 11.02.2008 14:28
diegozv
Dnes som skúšal cez Atitool testovať teplotu. Po kliknutí na Hledej problem do 2,5 min PC zamrzol. Teplota jadra bola cez 63° otáčky na 71 %. Vyzerá to akoby nestíhala chladiť. To napätie mi nejde do palice. Buď je správne a karta ide, alebo nie a karta sa ani nerozbehne. ( no asi to nie také jednoduché)
OS většinou není potřeba přeinstalovat zvlášť když se to chová takhle. Grafiku můžeš zkusit ofukovat větřákem dále snížit rychlosti agp a vypnout to fastwrites.Pak ti zbude buď zkusit jiný zdroj nebo tuhle grafiku v jiném pc. nebo ji vyměnit za nvidiu např 7600gs.
Nvidia měla obecně s agp méně problémů než ati...Řada X1300 a X1600 radeonů v PCIE na některých deskách ani nejela tuším asus P5B.
Podľa predavača by to malo byť v ovládači. Karta má v sebe údajne nejaký mostík z PCI expres na AGP a na to je potrebné mať v ovládači zvlášť nejaký driver. A ATI vraj na to u tejto rady kariet „pozabudla“ takže to padá. Dal mi tam ovládač Omega s nim mi sice všetko behalo dobre len keď som ukončil aplikáciu alebo hru PC zamrzol. Prešla ma trpezlovosť takže kartu vraciam a skúsim 7600 GS 256 MB ( v ponuke je len Asus a Gigabit). Máte niekto skúsenosť?
