Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s kopirovanim - Canon MF3110
Dobry den prajem,
Mam problem pri kpirovani na danom multifunkcnom zariadeni od Canonu.
Ked kopirujem stranku alebo napr. daco z knihy tak sa vytlaci uplne necitatelna
strana s ciernymi flakmi. Neviem kde moze byt problem pretoze ak dam daco tlacit
priamo z PC tak stranka sa vytlaci uplne bez problemov a je citatelna. Tak isto
ak dam skenovat dokument do PC nieje problem. Skenovany dokument vyzera dobre.
Toner je cisto novy a zresetoval som nastavenia na vyrobne. Nic nepomohlo.
Ak by niekto vedel poradit budem rad. Dakujem za pomoc.
Takže ten problém se objevil až teď po výměně toneru?
host 06.02.2008 15:23
nie, ten problem sa objavoval uz pred tym, takze som skusil vymenit aj toner za novy a nepomohlo. ne…
M4rtin 06.02.2008 19:00
M4rtin
Tak se ještě zeptám jinak - ten problém je od samého začátku používání Canona? Byla ta multifunkce n…
host 06.02.2008 19:04
Nie, ta tlaciaren bola nova ked som ju kupoval ma asi 2 roky, problem sa objavil asi pred 3 tyzdnami…
M4rtin 08.02.2008 10:30
M4rtin
Tak si zkuste vytisknout ten scan.;-)
jbo 07.02.2008 12:11
jbo
No to som spravil, inu moznost som nemal. A da sa to riesit aj takto, ale predsa len je jednoduchsie…
M4rtin 08.02.2008 10:32
M4rtin
No ale zistil som jednu vec. Pokial tlaciaren vytiahnem z elektriky a nasledne ju zapojim naspat, ta… poslední
M4rtin 08.02.2008 10:34
M4rtin
neviem kde moze byt ten problem, vyzera to tak ze pocas kopirovania sa proste do toho procesu zapaja
nejaka dalsia suciastka ktora je inak necina pri skenovani alebo pri obycajnom tlaceni. Asi to bude
dajaky hardwareovy problem. Aspon podla mna :)
vlozit papier a stalcit jedno tlacidlo copy a pockat kym vylezie kopia z tlaciarne ako to skenovat do
PC a potom nasledne este aj tlacit.
No ale zistil som jednu vec. Pokial tlaciaren vytiahnem z elektriky a nasledne ju zapojim naspat, tak
prva kopia nejakeho dokumentu je v poriadku, dalsia je na tom uz zle. No vidim to na nejaky HW problem.
Asi nakoniec pomoze len Canon MF3110 > Servis .
