Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno router
Bry den, mam do routeru zapojene tri pocitace, na dvouch jde net bez problemu, ale s tim tretim mam potize. Problem je v tom, ze kdyz ten pocitac pripojim na router tak dioda na routru nesviti. Nevim kde je problem. Kabel sem zkousel ten je ok. V pripojeni k mistni siti to pise ze Windows nezjistil problemy s pripojenim. Co s tim? diky za kazdou radu:-)
Zkusit jiný port na routeru, zkusit jinou síťovou kartu, zkusit jiný kabel.
jirka44 08.02.2008 12:57
jirka44
kabel sem zkousel ten je v poradku, zkousel sem i jiny port, taky nic, jinou sitovku? v tom pocitaci…
yarek 08.02.2008 13:02
yarek
zkus si dát výpis sítě na tom krámu co nejede: start - spustit - cmd.exe [enter] ipconfig -all jde t…
lední brtník 08.02.2008 13:37
oznacil sem to a dal enter, ale nevim kde je schranka a jak to pak mam hodit sem? prosim o strpeni n…
yarek 08.02.2008 14:39
yarek
Otevřeš si formulář pro psaní nového příspěvku a v textovém poli stiskneš Ctrl+V.
host 08.02.2008 14:42
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele.........:Kafka 007 Primární přípona DNS...…
yarek 08.02.2008 15:03
yarek
Popis........................:Microsoft Loopback Adapter máš nainstalované ovládače k síťové kartě?…
mia 08.02.2008 15:08
mia
je tam integrovana sitovka, Microsoft Tun Miniport Adapter- je tam spatny ovladac, nedari se mi stah…
yarek 08.02.2008 15:16
yarek
Pokud dioda nesvítí, je problém v kabelu, síťovce či portu routeru. Ideální by bylo zkusit PC na ved…
anarchist 08.02.2008 15:02
anarchist
kabel jsem zkoušel zapojit do notebooku k tomu samemu routeru a slo to bez problemu
yarek 08.02.2008 15:06
yarek
To ovšem pořád nevylučuje zmíněnou možnost. Pokud se jedná o novější notebook, může být autodetekce…
anarchist 08.02.2008 15:14
anarchist
jak tedy zjistim jestli ma router Auto-MDI/MDI-X?
yarek 08.02.2008 15:19
yarek
Ve vašem případě pohledem do technické specifikace routeru, ostatní způsoby vyžadují již nějaké zákl…
anarchist 08.02.2008 15:26
anarchist
nasel jsem to, je tam Auto-MDI/X
yarek 08.02.2008 15:41
yarek
Někdy se stává, že některé konektory do některých karet správně nedosednou, i když to na první pohle…
anarchist 08.02.2008 15:53
anarchist
zkusil sem este zapojit jeden krizeny a jeden primy kabel, ale furt nic. Este dulezita informace : k…
yarek 08.02.2008 16:19
yarek
Pokud je to tak a v BIOSu to nikdo nevypnul, pak už zbývá pouze možnost závady integrované síťovky.…
anarchist 08.02.2008 16:37
anarchist
jej sitovka byůa vypla v biosu. tak ted mi asi budete nadavat proc sem se nepodival driv. kazdopadne…
yarek 08.02.2008 17:33
yarek
A kdo ji vypnul? :-? :x: Ten, kdo se tady pak strašně divil?
host 08.02.2008 17:39
no ja ji nevypinal to mi ver ;-)
yarek 08.02.2008 20:27
yarek
Škoda že jste na opakovanou zmínku o BIOSu nezareagoval poněkud dříve. Poprvé to zaznělo již 15.08.… poslední
anarchist 08.02.2008 21:27
anarchist
Primární přípona DNS....:
Typ uzlu................:neznámý
Povoleno směrování IP...:Ne
WINS Proxy povoleno.....:Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 3:
Přípona DNS podle připojení..:
Fyzická adresa...............:02-00-4C-4F-4F-50
Protokol DHCP povolen........:Ne
Adresa IP....................:169.254.25.129
Maska podsítě................:255.255.0.0
Výchozí brána................:10.0.0.138
máš nainstalované ovládače k síťové kartě? MS Loopback adapter asi nebude ta pravá síťovka :-)
EDIT: pokud je to integrovaná síťovka, máš ji zapnutou v BIOSu?
Pokud dioda nesvítí, je problém v kabelu, síťovce či portu routeru. Ideální by bylo zkusit PC na vedení, které je bezpečně funkční (tzn. na místě jiného funkčního stroje). Nesdělil jste, jakým způsobem jste funkčnost kabelu testoval. Není tedy možné, že jde o kabel křížený a nikoliv přímý a současně router nemá Auto-MDI/MDI-X?
Někdy se stává, že některé konektory do některých karet správně nedosednou, i když to na první pohled nemusí být patrné. Můžete-li si vypůjčit kabel od jiného funkčního počítače, nebo můžete-li přenést počítač na místo, kde jeden z těch druhých dvou počítačů stojí, udělejte to. Podle mě to primárně není problém ovladače, dokud dioda na routeru nesvítí, není věc ovladače na pořadu dne.
Pokud neuspějete, je síťovka pravděpodobně vadná nebo deaktivovaná v BIOSu.
Pokud je to tak a v BIOSu to nikdo nevypnul, pak už zbývá pouze možnost závady integrované síťovky. Od špatného kontaktu na konektoru (pořádně prohlédnout, zda některá "pérka" nejsou ohnutá či zapadlá) až po závadu v elektronice, kdy už nezbude nic jiného, než trvalá deaktivace v BIOSu (čistě pro jistotu) a montáž nové samostatné karty. Investice je to velmi nízká. Pokud je deska v záruce, je možné přistoupit k reklamaci, ale to bych si velmi rozmyslel, zda to za ty obstrukce (demontáž, čekání na vyřízení, montáž) stojí.
