Router (DL-604) za ADSL Routerem (DSL-584T) Rozdělení internetu
Zdravím,
Mám docela delikátní problém, nedávno jsem koupil internet od O2 a vyměnil ho za wi-fi.
O2 mi dodali ADSL modem který je router + ethernet swich, má 2 ethernet výstupy na ninternet volné ale já potřebuji připojit 3 PC. Tím pádem chci využívám modemu který mi kdysi sloužil jako wi-fi brána DL-604. Je to docela šikovná brána protože pokud nepřipojim WAN tak funguje jako klasický router, toho jsem využil a připojil internet (od O2 DSL-584T) + 1. PC + 2.PC + 3.PC (WAN slot zůstal prázdný). Všechno fungovalo bezproblémově. Internet běžel na všech počítačích rychlosti byly v pohodě atd..
Hned po první noci internet na žádnem počítači nejel. Jako bych odpojil kabely (žádná služba). Když jsem ale odpojil router DL-604 a připojil internet z ADSL rovnou do počítače tak se to zase rozběhlo.
Po připojení zpátky do routeru to je mrtvé.
uvažoval jsem že využiju WAN slot k připojení kabelu od ADSL routeru ale tam jsem to nerozběhal.
Myslím že na tom DSL routeru nemám přístup do nastavení.
DL-604 je mi plně k dispozici.
Vyfotil jsem možnosti nastavení WAN slotu na routeru DL-604
prosím o pomoc
Předem děkuji za každou odpověď
JETR
prosím tě, něco si o tom přečti.
Tak jak jsi to zapojil to nemůže fungovat ani náhodou, leda bys nastavil IP adresy, brány, DNS a masky na všech PC ručně.
Obecně (a správně) se to dělá tak, že si DSL router přepneš na prvním virtuálním okruhu na bridge, a připojíš ho na WAN port 2. routeru. Tím pádem ti tvůj druhý router bude vystavovat PPPoE spojení (to mu musíš nastavit) a zbavíš se tak jednoho hopu.
P.S.: Router funguje jedině tehdy, má-li zapojen WAN port. Jinak je to bezcenná krabička.. (tj. tvá idea "router bez WAN" je zcela úchylná)
edit: a když si naflashuješ originální FW bez IPTV podpory (za předpokladu, že nemáš IPTV, samozřejmě), můžeš tu tvou krabičku zahodit rovnou, protože pak budou přístupné všechny 4 porty DSL routeru. Firmware najdeš na techzóně O2
Trochu se v tom popisu ztrácím. Pokud máte ale to původní zařízení plně funkční, nebude pohodlnější investovat tři stokoruny do switche, který vám počet portů rozšíří?
Zdravím Petře
Můžeš prosím, nějak nakreslit jaxi to vlastně zapojil? Nějak ten tvů popis nedávám.
zapojil uplink do LAN portu
