Kdo tomuhle rozumí?:"A Fatal Error has occurred. Click OK to Quit"
moc prosím o radu, stáhl jsem si program VRockola zde: www.vrockola.com jedná se o nádherný jukebox software! Instalace proběhne vpořádku, ovšem hned při prvním startu píše hlášku:
" A Fatal Error has occurred. Click OK to Quit. "
Poté kliknu na ok a najede další hláška:
" Runtime Error! Program:E:......exe This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Poté se program zavře.
Je to tedy oříšek..Najde se někdo kdo by dokázal poradit? Děkuji za každou pomoc!
Moje pc: Intel Celeron 2.40GHz, 1GB RAM, WinXP Home, SP 2
Znamena to ze v programe je chyba, z toho vyplyva ze programator toho smejdu nevie programovat, alebo to co si stiahol sa ti stiahlo chybne.
P.S. pomoct moze napr. nieco z nasledovneho: skontrolovat na stranke autora ze ci to nevyzaduje mat nainstalovane nejake dalsie veci od MS, skusit stiahnut este raz, preinstalovat vsetky ovladace v PC najnovsou verziou, skontrolovat ci mas dostatocne opravnenia (ak mas len user prava tak prihlasit sa ako spravca PC), otestovat RAM, pouzivat iny program ktory na rozdiel od tohoto neobsahuje chyby.
Určitě jsem stahoval správně
nejsu si jistý, že autor je zelenáč a možná je chyba na mé straně, nemůže se jednat o nedostatečnou knihovnu v CZ WinXP?
ja nevravim ze ty si stahoval zle, ale napr. ak mas WiFi tak moze dochadzat k chybam pri prenose.
Depak...Několikrát sem to zkoušel a nic...Program je původem ve španělštině může to mít nějaký vliv na tu hlášku??Díky
Nemělo by,Mrkni do prohlížeče událostí,jestli o chybě nepíše víc.
Tak sem se díval a v prohlížeči událostí tam tyto hlášky nejsou zapsány..
ta hlaska hovori len to ze v programe nastala chyba, nic ine. Dovod moze byt akykolvek.
Okrem toho co som pisal vyssie preinstaloval by som aj DirectX, a najnovsie zaplaty Win.
Mozes si pohladat cez www.google.com diskusie od ludi ktori s tym uz mali problemy (hladas slova: vrockola problem)
Tak problém částečně vyřešen ale...Dostala se mě do ruky FULL verze v ISO formátu...Instalace proběhla dobře..Program má po nainstalování dvě .exe části: VRockola19.exe, zde je jukebox který jede...dále je tu VRcfgES.exe to je důležíty konfigulátor, bez kterého se do programu nedají dávat další mp3 a covery alb ta nejede není to divný??
Screeny: http://tracker.czech-server.com/dox/4758-rockola2.J PG
http://tracker.czech-server.com/dox/4758-rockola3.J PG
Neví někdo čím to může být??
OrderUnlockCodeEn.htm -nemůže to být něco jako demo?
Koukal jsem na stránky -a něco tak hnusnýho jsem neviděl:nenašel jsem licenci,omezení zamčené verze,event. fórum,vůbec žádný info.
Šel bych od toho.
EDIT//Jediný co je jasně naznačený,je zaplať.
Je to hodně zvláštní žádná podpora nic!našel sem ale FULL verzi před chvílí! tam u DEMA se má platit jen pokud chceš v jukeboxu víc jak 999 tracků v databázi..už stačí jen nějak otevřít ten konfigulátor ale s tou hláškou ( http://tracker.czech-server.com/dox/4758-rockola3.J PG )si nevím rady
No jediný co píšou že to chce blíže nespecifikovaný directX.Jj žádná podpora,nic.Nakonec to bude jak psal eMeM bodkabodka-chyba programu.
Tak nevadí, ale stejnak díky za pomoc..
ked si niekde nasiel full verzi tak to je nejaka ocrackovana tak jasne ze to nefunguje.
Stiahni normalne to .exe na ktore je linka zo stranky autora a to instaluj. Je mozne ze ten program potrebuje pristup na internet, takze ho povol vo firewalle ak si ho zakazal.
Právě že ocracknutá i demo verze háže tu samou hlášku!! Není to firewallem
Tady sem něco našel je to k něčemu?? Stejná hláška na: www.mustek.cz] hláška "A Fatal Error has occurred. Click OK to Quit" je způsobena
rozdílností knihoven CZ a EN verze Windows, tato chyba se váže pouze ke
grafické nápovědě..
Můžu s tím něco dělat?
program je určený výlučne pre win95/98 a pre winmediaplayer6.4,apple quicktime,nieje kompaktibilný s wxp,obsahuje microsoft common control runtime,ktoré sa nedajú použiť vo wxp a spôsobujú nepredvídatelné pády systému alebo programu samotného
ešte doplním,jedná sa mscomctl32.dll/mscomctl32.ocx/comctl32.dll/comctl3 2.ocx/comdlg32.ocx verzie ansi,wxp vyžaduje unicode verzie,s ktorými zasa nepracujú programy určené pre win9x,rovnaké problémy spôsobujú staré scanner ovládače,ktoré takisto používajú microsoft common control runtime a v starej ansi verzii spôsobujú zamrzanie systému alebo modré obrazovky,alebo pády dotyčných programov
