Tak fotit umíš-paráda.
Rozdělme to na dva dotazy.
1.Spuštění počítače
Start
Spustit
Vyfoť záložku:Po spuštění
2.Asociace na PDF
To okno (cmd-příkazový řádek)vyskočí samo od sebe nebo při prokliknutí pdf?
Jestli to druhý tak:
Klik na pdf pravou myší a vlastnosti
A vyfoť
Při spouštění okno vyskočí samo od sebe.
http://img352.imageshack.us/img352/4329/posputnya2. png
Druhé objevení: po kliknutí na adresu souboru PDF na DVD, než se soubor začne otevírat na chvilku toto okno vyskočí a zase zmizí.Nevím co jsi myslel těmi vlastnostmi pdf, ale našla jsem je jedině po otevření toho pdf snad je to ono:
http://img253.imageshack.us/img253/7828/vlastnostip dfpi4.png
Ale pokud si matně pamatuji tak se to okno někdy objevilo i při instalaci nějakého programu, ale opravdu si už nevzpomenu jakého.Ale ta instalace to nezpůsobila, protože se objevovalo již předtím.Někdy dříve, ale poslední dobou už ne, se objevovalo i při vypínání PC.
Bože můj - ty tam toho máš v "po spuštění".NN to pdf pokud se otevře v programu v kterém má,tak je to v pořádku.
Dokázala bys rychle přečíst název okna?Třeba v tvém prvním obrázku je to c:windows\system32\cmd.exe ,jestli by tam bylo něco jiného,stačilo by jen ten konec,eventuelně jestli v černém okně neprolítne nějaký text - tím by se dal určit původce spuštění přík. řádku.
Další možností je:
Start
Spustit
Tam bych se pokus vyzjistit nejaké chybové hlášení vstahující se k tomuto problému.
A v neposlední řade : bude spuštěný program,který je porouchaný,v konfliktu s jiným,zbytečný.Pokus se přehodnotit spouštění Po startu a ubrat na blbostech ,který nepoužíváš.
Vždy je to okno stejné, cmd.exe.Nic dalšího tam nepíše, bliká tam kurzor, nic víc.
.Zápisů tam je mraky, ale to je tak vše co tam jako laik vidím.
S tím dalším....eventvwr.msc, nevím co a jak tam mám hledat, neb mi to nic neříká
Podle ikonek -červená je chyba-rozkliknout a "okýnko" zkopírovat jako text-pokud to nějako souvisí s tím cmd.
-----Kdyžtak zítra by jsme,udělali kontrolu pomocí programu autoruns a hijackthis,něco to způsobovat musí-teď už jdu chrnět.
Skús v msconfig-pri spustení,odznačiť "hkcmd".
prázdný výpis znamená spuštění nějakého scriptu/batky, která zapnuto zobazení kódu ani výpis ven.
jestli ti to dělá jen při otevírání .pdf souborů, zkus se podívat s čím jsou ve windows asociované:
start - spustit - cmd.exe
v příkazovém řádku zadej: assoc .pdf
já tam mám pro areader toto:
Mám tam to samé co ty. Když spustím pdf co mám uložené v PC tak se to neobjeví, včera se mi to objevovalo když jsem otevírala pdf z DVD. A jelikož to je to samé okno co se mi objevuje při startu a občas i jinde, napadlo mně že se na to zeptám. Asi se na to vyprdnu, bude to takový můj občasný černý kamarád
. PC jinak chodí v pohodě, rychle nabíhá a žádné jiné problémy nejsou.
Mám stejný problém u Win 7 HP 64 bit. Při každém spuštění PC při náběhu systému vyskočí na pár vteřin okno cmd exe... Nějak si toho nevšímám, ale trochu to otravuje... Nikde jsem nenašel nápovědu co s tím....
v nejzoufalejším případě spusť msconfig.exe - projdi všechny položky v "po spuštění", co dělají a proč tam jsou.
lepší už je zkouknout výpis logu hijackthis, tam to vidíš najednou.
eště lepší je spustit si normální soft (codestuff starter, autoruns) a zkoumat.
dále zkontroluješ "naplánované úlohy", co tam máš. jinak je zobrazí i log z rsit.
