Nový Harddisk
Dobrý den koupil jsem si zcela nový harddisk a chtěl bych ho vyměnit za ten starý . Mám bootovací disketu. Potřebuji ještě něco k výměně a nainstalování nového disku a jaký je případně postup?
Málo informací... bude to systémový disk? Je to ATA nebo SATA? Jakou máš desku? Jaký OS?
Bude to disk rozdělený na pět částí z nichž jedna bude systémová je to ULTRA ATA a mám Win XP professional...
A na co vam je pre boha bootvacia disketa?
Pre bezpecnost odpojite stary HDD, spravne najumprujete novy, zapojite ho, overite, ci je ho vidiet v poriadku v BIOS-e (ci velkost zodpoveda, pripadne povolit LBA), nabootujete z instalacneho CD WinXP, rozdelite HDD, na systemovy disk nainstalujete OS, po instalacii naformatujete particiu urcenu pre data a hotovo. (samozrejme je potrebne instalovat drivre k HW v PC)
takže stačí vypojit starý, dát nový, zapojit a nabootovat z cd Win XP?
Ano, to je presne to, co som napisal. Spolu so spravnym jumprovanim.
Dobře jen bych ještě potčeboval vědět co je to jumprování
nejsem zrovna velemistr v těhle výrazech...
Nie je potrebne byt velmajstrom. Je to jednoduche, jumper je mala suciastka sluziaca na prepojenie. Na obrazku nizsie je to ta modra umelohmotna vecicka. Priamo na HDD najdete navod, ako ho umiestnit do spravnej pozicie. Na vyber mate Master, Slave alebo Cable Select (CS). Mozno tam budu uvedene len skratky. Vy potrebujete dat jumper do Master pozicie a tak ho zapajat k PC.
a aby to bolo este nazornejsie, priklad zapajani:
Já bych to tak s určitostí netvrdil - lepší je podívat se, jak byl nastaven starý disk a udělat to podle něho.
Tak disk je jumprován na master pozici...takže nyní už vypojit starý disk, zapojit nový, zkontrolovat ho v BIOS, nainstalovat OS a to je vše ano?
Podla host-ovej rady skontrolovat stary disk, ci je Master alebo Slave a tak ho nastavit. (ja som sa vacsinou stretol s Master, preto som to z fleku radil). Ale vsetko ostatne je tak, ako som pisal.
Systémový disk by měl být Master, ale může být i Cable Select. A někteří exoti jej mají jako Slave. Taky záleží, jestli je disk na kabelu sám nebo ještě s druhým diskem nebo DVD-ROM. Protože některé disky rozlišují možnosti "Master, Slave present" nebo "Master alone".
Proto je lepší zapojit podle starého disku (pokud fungoval tak jak má) a nemusí nad tím přemýšlet.
Prosím o vysvětlení, proč by disk systémový disk měl být master, je to sice obvyklé, ale v reále je přece úplně jedno, jestli je master, slave nebo cable select. Bootovací disk nastavím v BIOSu jako první, je jedno, zda je master nebo slave. Funguje to naprosto stejně. Uniká mi smysl, proč ti, co mají syst. disk jako slave jsou exoti.
Je to zažité pravidlo z dob kdy to ještě jedno nebylo a v biosu se tak moc s pořadím disků čachrovat nemohlo. Je jednodušší to nastavit jumperem jednou napevno než to přenastavovat v bisou, případně zapomenout to nastavit po výměně baterie a podobně. Jasně, ty si to nastavíš ale kdybych takhle dělal počítače zákazníkům já tak si tím přidělávám komplikace.Stejně tak dávám master disk na konec kabelu i když sem se s problémy že něco blblo setkal jen párkrát. Dneska už pata pomalu mizí tak to u nových pc už nemá takový význam.
+ host : Tak ok... moc děkuju za pomoc
thanks very much
Tak píší ještě ze starého HDD... disk jsem správně zapojil i najumperoval... nejdříve mi ho načetlo ale při pokusu nainstalovat OS se ukázala chyba a od té doby mi to disk nechce načíst... čím to je?
Je ten disk vidět v BIOSu? Bylo by možné znění té chyby prozradit i ostatním?
Jak se projevuje nenačtení disku?
Právě v BIOSu vidět není. Disk se po opětovném načtení načte ale ukazuje velikost 0.0 MB a při pokusu nainstalovat OS naskočí modrá tabulka se zněním Systém windows zaznamenal chybu a musel být ukončen.
