Přehřívá se procesor?
Mám desku MSI 848P Neo V
a procesor Celeron 2,66 GHz
V poslední době zjišťuju že podle programu PC Alert je teplota CPU v klidu v rozmezí 68-71°C a v zátěži i přes 86°C.. Přitom FAN speed je 2250 a tato hodnota je konstantní.
Kdysi při zátěži se FAN roztáčel i na 3000 a více otáček.
V čem je zrada? Ukazuje blbě PC Alert, nebo na desce odešel regulátor otáček FANu?
Jak to vyřešit?
Prosím, děkuji.
přehřívá.
asi máš zasraný chladič od prachu
prehriva...?
je tam ten puvodni box chladic celou dobu? Tech 4-5 let? Bez pucovani a tak?
Tzn. vypucovat, mozna oddelat, ocistit zvejkacku a namazat novou teplovodivou pastou.
Taky se da opatrne sloupnout z vetracku ta nalepka, a do te dirky pod ni k loziskum
kapnout trosku treba silikonovyho oleje (a pak nalepku vratit na misto). Vetrak ozije
a mozna prestane vrcet.
Na Celeron je to hodne.
von mozna ukazuje blbe i ten pc alert... koukni se na ty teploty jeste everestem, nebo speedfanem. Kazdopadne maintenance s vymenou pasty je na miste.
Celeron bude asi prskot, tam bych teploty s boxem kolem 50-60c nevidel jako zadnej problem.
Celeron Northwood 2.0Ghz co mam po ruce ma s boxem v klidu 42c (stejna deska).
