Opera 9.25 mi nezobrazuje menu
To jsem z toho totálně jelen. Uváděl jsem tady na poradně link a tím přišel úplně náhodou na to, že mi tam Opera 9.25 nezobrazuje menu v <iframe>, což před tak měsícem zobrazovala. Jinde to zobrazuje dobře a jiné prohlížeče (FF IE) na této stránce též. Navíc to mám nějaké rozhozené...
Zobrazuje se vám to? Čím by to mohlo být?
Nevím, jestli to může mít vliv, ale validator píše jednu chybičku.
Nevím, jak tam udělat "type", mám tam
<style media="print">
Každopádně když jsem to úplně vyhodil, nezobrazilo se mi menu nadále (ale jen v Opeře 9.25).
Záhada...
Ha! Ono se mi tam teď ráno mihlo a hned zase zmizelo. To by mohlo jít o nějaké nastavení Opery...
Koukal jsem na to v Opeře 9.25, 9.5, ve Ff i v IE a všude se mi to zdá stejné (snad mi nic neuniklo), takže opravdu hledej problém ve tvé Opeře.
Dík, jdu študovat Operu, nebo se zkusím poptat na foru operacesky.net. Vůbec netuším, kde bych měl co hledat, mám všechno default. Zkusím jí přeinstalit.
Opera si po reinstalaci nechává starý nastavení. Pokud máš víceuživatelskou instalaci (defaultní), stačí smazat %AppData%\Opera\JmenoSlozkySOperouAsiOpera:)
Abyste nemuseli klikat a studovat to tam. Přeinstaloval jsem a je to stále stejné.
Jen vykrik do tmy: zkousel's standardni postup promazani cache?
Hurá. Tak jsem to vyřešil následovně:
Schoval si soubor wand.dat, odinstaloval Operu programem AbsoluteUninstaler, prohledal HDD na *opera*.*, smazal včechny podezřelé zmínky o Opeře, prohledal registry, nainstaloval Operu 9.25, udělal jedno heslo, aby se vytvořil nový wand.dat, zavřel Operu, přepsal wand dat zálohou, spustil na to ruský (ruské programy jsou nejlepší) prográmek Unwand.exe a Všechno chodí, kromě nastavení a otevřených asi dvaceti záložek.
opera6.ini jsem schválně nedělal, jelikož to alespoň mohu svést na to.
